HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 28PT7104/12: Kanäle umstellen ohne Origina... | |
Philips 28PT7104/12: Kanäle umstellen ohne Original-Fernbedienung+A -A |
Doeron
23:03
erstellt: 15. Sep 2005, |
Hi, der Titel beschreibt eigentlich schon mein Problem: Ich habe hier (in einem Studi-Wohnheim) einen Fernseher, bei dem - dank der Kabelgesellschaft - die Kanäle vollkommen bekloppt belegt sind. Nun ist es so, dass wir für den Fernseher keine Originalfernbedienung haben, sondern ein Ersatzding, das z.B. keine Taste für die Uhr hat. Laut Bedienungsanleitung muss man aber, um ins Menü zu kommen, die Uhrtaste und die Größertaste gleichzeitig drücken. Da wir ja eigentlich eine Fernbedienung haben, wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Kanäle ohne Fernbedienung einzustellen oder das Menü auf eine andere Möglichkeit zu erreichen. Vielleicht würde es ja auch reichen, den Fernseher zu reseten, sodass er einen automatischen Sendersuchlauf starten würde. Gibts die Möglichkeit? Gruß, Doeron |
ulligrundig
10:51
erstellt: 16. Sep 2005, |
Bei meinen aderen PHIlips komm ich in das Menü wenn man plus und minus +-festhält. Musst nur aufpassen das wenn man in ein Specialmenü rutscht. erst mal den Wert einprägen , damit man den evtl. wieder zurückstellen kann bzw wenn man nicht weis wie man das Menü rückwärts betätigt. den TV Austellen und wieder von vorne Probieren Wenn du wo bist wo viele Parameter sind erstmal mit der Cam Fotografieren bovor auch nur ein Knöpfchen gedrückt wird. Das ist die Lebensversicherung falls man mal Restet hat kann man die Werte wieder eintragen. Aber so kann man natürlich den TV auch Zestören da einige Parameter evtl z.B. Spannungsangaben sind. Achtung ohne Gewähr ![]() [Beitrag von ulligrundig am 16. Sep 2005, 10:54 bearbeitet] |
Doeron
12:23
Nun ja, ich habe auch zuerst probiert, ins Menü mit +/- reinzukommen, allerdings funktioniert das nicht. Eigentlich fände ich es ja von Philips auch gut, wenn die die Möglichkeit eingebaut hätten, dass man mit den Tasten am Fernseher die Sender einstellen kann. Aber naja. |
Philips 28PT7104/12 Defekt Brunoböse am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Probleme bei Philips 28PT7104/12 Röhrenkurt am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 6 Beiträge |
philips 28pt7104 servicemenü grundeinstellungen meier02 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 3 Beiträge |
Philps 28pt7104 , kein Bild ! Award am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher 28PT7104 rasantebiene am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 3 Beiträge |
Philips 28PT7104/12 Hitzeproblem (allsommerlicher Bild- und Tondefekt) Hoschi711 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Sendersuchlauf ohne Original Fernbedienung bei Philips 29pt8606 ElDivino25 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
Frage zum Wert eines Philips 28PT7104 eifelman am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
Sendersuchlauf Philips TV ohne Originalfernbedienung? Nömi am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 3 Beiträge |
Philips 32" PW9527/12 - ohne Röhre nutzen? binkino am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.080
