HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Probleme bei Philips 28PT7104/12 | |
Probleme bei Philips 28PT7104/12+A -A |
Röhrenkurt
#1 erstellt: 05. Jan 2004, 01:45 | |
Im unteren Teil des Bildes (ca. 10-15cm) ist es nur schwarz. Das sichtbare Bild wirk i.o, ist jedoch zusammengedrückt. Habe die Vertikalendstufe TDA8177 schon gewechselt. Der neue IC zeigt genau den gleichen Fehler. Konnte mit dem Orginal-Schema (kein Service Manual) diverse Schutzwiderstände nachmessen, keinen defekt festgestellt. Mit dem Kältespray habe ich diverse Elko^s abgeklappert sowie diverse Dioden auch. Nichts reagierte sichtbar. Wer kann mir einen Tipp geben, welches Bauteil defekt sein könnte.javascript:emoticon(' ') Bin den Forumlesern für ein Feadpack sehr dankbar.javascript:emoticon(' ') mfg Roehrenkurt |
chrisi
#2 erstellt: 28. Jan 2004, 14:11 | |
Hallo, habe selbes Modell mit selben Fehler. Unten schwarzer Balken, bild gestaucht, aber sonst alles Ok, Farbe, Kontrast, etc. Bin nicht vom Fach, drum würde ich mich freuen wenn mir jemand Tipps ohne "Fachchinesisch" geben könnte. P.S.(JaJa ich weiß, nur Fachmann ranlassen, gefährlich, hohe Spannung und so, aber hab zum Glück keine zwei linken hände, hab spannungsprüfer und Löten kann ich auch recht gut) Mfg, Chrisi |
Beton
#3 erstellt: 28. Jan 2004, 21:50 | |
Hi Chrisi köntest du mal die Chassistype angeben ? Steht hinten auf dem Typenaufkleber unten rechts (z.B. EM2E, MG2.1 o.ä). Ich vermute das es sich um ein MG2.1 - Chassis handelt. Dann hat sich durch Spannungsüberschläge der Wert für die VSLOPE - Einstellung im Speicher auf 0 verändert (Normal ist ein Wert von ca. 42). Um den Wert wieder zu korrigieren muß man ins Servicemenü. Dazu mit der Fernbedienung die Tastenfolge 0 6 2 5 9 6 und dann die Statustaste (das ist die von ein kleines + in einem rechteck ist) drücken. Im Service-Menü dann Geometrie anwählen und Vslope korrigieren. Vorsicht bei allen anderen Einstellungen (insbes. Optionnumbers u. Options). Wenn du hier etwas änderst und nicht weist was kannst du das Gerät evt. kpl. Funkttionsunfähig machen. Um zu verhindern das diese Spannungsüberschläge in Zukunft zu verhindern soll man von dem Befestigungsring der Ablenkeinheit einen 3,3 MOhm - Widerstand gegen Masse legen. Wie du schon geschrieben hast : Äußerste Vorsicht ist hier geboten, ggf. vom Fachmann machen lassen, da man auch wenn man falsche Punkte erwischt die Elektronik des Gerätes zerstören kann. PS : Es ist normal das bei der Einstellung des VSlope-Wertes die untere Hälfte des Bildschirmes dunkel getastet wird und nach Einstellung natürlich nicht vergessen die Werte zu Speichern (STORE im Servicemenü anwählen). |
chrisi
#4 erstellt: 29. Jan 2004, 11:57 | |
Hi und schon mal danke soweit. Chassis ist MG 2.1 (Laut einer liste im Internet Mg 2.1E) Ich hab nur eine Taste [i+] im Kästchen (Bildschirmanzeige) aber damit funktionierts nicht. Muss ich das im Normalen betrieb oder im Einstellungsmodus eingeben? Hab beides probiert. Auch mit ein paar anderen Tasten. Funktioniert irgendwie nicht so recht.... |
Röhrenkurt
#5 erstellt: 30. Jan 2004, 02:16 | |
Hallo Beton, Hallo Chrisi, Beton, danke für Deine Info. Mein Verdacht, viel relativ schnell auf die Serviceeinstellung. Konnte mir jedoch keinen Grund vorstellen, wieso sich diese selber verstellen soll. Habe selber via Schema (kein Service Manual) heraus gefunden, dass es einen Servicestecker gibt. Mit dem kommt man direkt in den Servicemodus. Habe auch festgestellt, dass mit der Einstellung 0 dieser Fehler auftritt. Bei mir war es jedoch so, dass offensichtlich im EEPROM die entsprechende Zelle defekt ist. Der Wert bei mir mit 40, liess sich nicht mehr speichern. Nach dem Kauf eines neuen EEPROM (leer) und peinlich genau sämtliche Werte der Serviceeinstellung vorher notiert, ging es an den Austausch. Die Einstellungen welche jetzt folgten, kann nur der Fachmann durchführen. Sämtliches war standard ab Mutter Eprom eingespielt. Weissabgleich etc. alles musste richtig eingestellt werden. Gott sei dank, habe ich vorher sämtliche Werte notiert. Der Hinweis mit dem 3M3 Widerstand, werde ich beim nächsten Mal einbauen. Das Gerät ist schon seit 2-Wochen wieder in Betrieb. Chrisi, ich glaube nicht, dass Du diese Einstellungen selber machen kannst. Ein Philips erfahrener Techniker, kann das Problem bei Dir zuhause erledigen. Gruss Kurt |
chrisi
#6 erstellt: 30. Jan 2004, 15:49 | |
Hallo Beton Hallo Röhrenkurt Also nachdem ich lange versucht hab über die FB ins Menü zu kommen und das einfach nicht geklappt hab, hab ich mir mal das Manuel besorgt und bin dann über " Connector 0356 " ins Menü gekommen. Nachdem ich wußte wonach ich suchen mußte wars kein Problem. War tatsächlich nur Vslope auf 0. Aber das mit dem Widerstand lass ich erstmal, mal sehen wie lange das Bild jetzt so bleibt. Danke für eure Hilfe!! Mfg Chrisi |
Philips 28PT7104/12 Defekt Brunoböse am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
philips 28pt7104 servicemenü grundeinstellungen meier02 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 3 Beiträge |
Philips Fernseher 28PT7104 rasantebiene am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 3 Beiträge |
Philps 28pt7104 , kein Bild ! Award am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 28PT7104/12: Kanäle umstellen ohne Original-Fernbedienung Doeron am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 3 Beiträge |
Philips 28PT7104/12 Hitzeproblem (allsommerlicher Bild- und Tondefekt) Hoschi711 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Frage zum Wert eines Philips 28PT7104 eifelman am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips 32pw9544/12 fliesen117 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 3 Beiträge |
philips 36PW9525/12 Probleme und Voodoo moonlighting am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Philips 32PW 8609/12 britzelbratzel am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.419
