HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » lautes Knacken in Grundig Davio | |
lautes Knacken in Grundig Davio+A -A |
rairfan
#1 erstellt: 29. Sep 2005, 20:22 | |
Hallo! Ich habe ein Grundig Davio Fernsehgerät mit Dolby Surround. Seit ca. einem halben Jahr produziert dieser in unregelmäßigen Abständen ein lautes Knacken wobei das Bild dann für ca 1 Sekunde weg ist, danach läuft er wieder einwandfrei. Weiß jemand woran das liegen könnte und ob es gefährlich ist? Vielen Dank!!! |
Turtleman
#2 erstellt: 29. Sep 2005, 21:51 | |
Hallo, ...sooory, aber manche Leute sind echt "Lebensmüde". Du hast da "eventuell" nen Funkenschlag IN der Röhre, ODER der Trafo(DST) macht nen Abgang. Am "warscheinlichsten" halte ich nen SCHMORENDEN Stecker/Kontakt. Iss bei den Grundigs der letzten Jahre LEIDER "normal" VORSICHT BRANDGEFAHR !! Also Gerät zum Service. Gruss |
mahri
#3 erstellt: 30. Sep 2005, 07:09 | |
Hi, Kann "Turtle" nur zustimmen. Ab damit zum Kundendienst, je länger Du wartest,je mehr geht kaputt. Gruß Mahri |
rairfan
#4 erstellt: 30. Sep 2005, 15:47 | |
Hi! Danke schonmal Das reparieren wäre aber sicher recht teuer, Garantie ist leider auch nicht mehr da, mit wieviel Euro kann man denn rechnen, und lohnt es sich überhaupt noch? Könnte man die Kiste nich so lange laufen lassen bis sie endgültig den Geist aufgibt oder ist das zu gefährlich? mfg |
mahri
#5 erstellt: 30. Sep 2005, 15:54 | |
Hi, Würde ich nicht machen. Lass Dir von einem Techniker einen KVA machen.Dann kannst Du einschätzen ob es sich noch lohnt. Ca.100-150 könnten schon drin sein.Kann aber auch wesentlich günstiger werden,wenn Du nicht so lange wartest. Gruß Mahri |
Turtleman
#6 erstellt: 01. Okt 2005, 03:02 | |
Hallöchen, ..wenn ich "richtig informiert bin" *ggg*, iss die (kleine) Davio-Serie auch schon VOR der Grundig-Pleite von BEKO gebaut worden. Insofern stellt sich "wirklich" die Frage, ob es sich lohnt. KVA sollte auf alle Fälle bei einem Händler gemacht werden, welcher bei(preiswerten) Neukauf den KVA mit dem Kaufpreis "verrechnet". Gruss |
rairfan
#7 erstellt: 01. Okt 2005, 15:29 | |
Hm das ist eine gute Idee da mal nachzufragen. Ja ich denke es ist die alte Serie, vorne die seiten sind blau und hinten silbergrau... |
Wie Sendersuche bei Grundig Davio Toni_ am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 10 Beiträge |
Grundig Davio und Philips Receiver Tonstörung Mulchen1984 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 10 Beiträge |
Grundig Davio - Problem mit DVD-Player DonHermano am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Davio 55. Bild weg, Ton geht projekt-jk am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 4 Beiträge |
Lautes Knacken/Knistern in den Lautsprechern kreisler am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
Grundig Sedance 70 lautes Betriebsgeräusch Turkishflavor am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
ständiges tickern & knacken grundig elite henk77 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko) Herget am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 3 Beiträge |
Grundig ST-70-2001/5 macht nur noch ein "knacken" Marcian am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
Grundig Davio - Bild Verschoben und Tv geht / DVD u. Konsolen NICHT?) ChrisRenucci am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.682
