Grundig Davio 55. Bild weg, Ton geht
projekt-jk
#1 erstellt: 09. Nov 2008, 20:49
Hallo, heute hat mein TV Macken gehabt. Schaltete ihn ein, der Ton kam aber das Bild nicht. Habe ihn mir dann zur Brust genommen und geschüttelt...es fiebte leicht und siehe da das Bild kam wieder. Ein paar Minuten später viel das Bild wieder aus...geschüttelt und es kam wieder...
Weiß jemand, was das sein kann...ev ne kalte Lötstelle oder Röhre im Eimer? Das Bild ist übrigens, wenn es geht top iO...
MfG...
Turtleman
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 10:51
..da sollte man unbedingt nach Kalö´s, oder auch nach
"Anrissen" bei den Leiterbahnen schauen.
Angefangen beim DST. Den Ablenkstecker und das Kabel dazu
schmeißt man dazu "Standardmäßig" gleich raus, sonst
fliegt dir "Bauteilemäßig" die Kiste noch um die Ohren.
Die Kabel/Stecker VERFAULEN gerne von innen herraus, da ist
Thermische/Mechanische Belastung nicht gut.
Ich gehe mal davon aus, das da schon ein BEKO-Chassis
drinne ist.....
Gruss
projekt-jk
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 20:53
Werde ich bei Gelegenheit mal genauer nachsehen...ne kalte Lötstelle sollte ich schon noch finden...wenn nicht, hoffe ich er geht noch ne Weile. Im Moment funktioniert er wieder.
MfG...
projekt-jk
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 19:53
Habs gefunden...Riss auf der Leiterbahn. Habe ich nur durch Zufall gefunden, da ich bei eingeschalteten Gerät und bewegen der Leiterbahn kleine Funken gesehen habe. Eine kalte Lötstelle auch noch gefunden, ist schon nachgelötet...die Leiterbahn kommt noch dran, müsste gehen, wenn ich den Bruch mit Lot überbrücke...ist zum Glück recht breit und daher gut zu Löten. Ist aber auch blöd gemacht, da beim aus- und einstecken, gerade vom Netzstecker die Leiterbahn ganz schön Druck bekommt und sich verbiegt...denke das kam davon...
MfG...
lautes Knacken in Grundig Davio
rairfan am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  7 Beiträge
Grundig Davio und Philips Receiver Tonstörung
Mulchen1984 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  10 Beiträge
Wie Sendersuche bei Grundig Davio
Toni_ am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  10 Beiträge
Grundig Davio - Problem mit DVD-Player
DonHermano am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  2 Beiträge
grundig st70-809 flackert Bild geht weg
farrow3 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  11 Beiträge
Grundig Xentia 55 - Altersschwach?
nile72 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
Grundig Sydney72 Ton geht immer weg
Hodl am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
GRUNDIG ST 55-908 Dolby --- Bild wackelt
watchdogg am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
Grundig ST-55-998 Zittern im Bild
paddy1978 am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 17.06.2024  –  5 Beiträge
Bild weg, Ton da!
volly23 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.065
