HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig M72-410, lohnt Reparatur? | |
Grundig M72-410, lohnt Reparatur?+A -A |
ins
#1 erstellt: 10. Okt 2005, 12:48 | |
Hallo zusammen, handelt sich um das TV Gerät der Eltern. Grundig M72-410 Reference, CUC 1842, 6 Jahre alt. Hat am Wochenende scheinbar seinen Geist aufgegeben. Habe abends noch kurz davor gesessen, das grausame Länderspiel verfolgt (vielleicht hat es ja daran gelegen ). Schon da fiel mir auf, das das Gerät ein sehr leises "Tickern" von sich gab, was meine alten Herren natürlich nicht bemerkten. Schriften empfand ich in der Bildschirmmitte unscharf. Am nächsten Tag erzählte mir mein Vater, dass er das Gerät nicht mehr einschalten konnte, hätte innendrin geknistert. Einschalten funkionierte nicht mehr. Mehr brauchbare Informationen habe ich leider nicht. Hat irgendjemand eine Idee? So a la typische Grundig-Schwachpunkte? Lohnt da eine Reparatur oder besser gleich nach etwas anderem umschauen? Freundliche Grüsse, ins |
Turtleman
#2 erstellt: 10. Okt 2005, 14:37 | |
hallöchen, "grundsätzlich" sind die ALTEN Grundig´s als solide zu bezeichnen. Das M72 KÖNNTE bei Dir aber nen Problem werden. VERSUCHE mal, ob Du durch die Lüftungslöcher auf der Bildröhre nen Aufkleber entziffern kannst. NOTFALLS sogar dazu mal Aufschrauben..aber NICHT mehr machen. Steht auf dem BILDRÖHRENaufkleber was von Philips drauf ?? So "in der Richtung" A68ESF..... ODER A68 ERF ?? Wenn ja, dann KÖNNTE es wohl teuer werden, denn wenn die Röhre JETZT (noch NICHT) im Eimer ist, dann isse es bald. Ist eine Toshiba-Röhre drinne, kann man mal über nen Kostenvoranschlag nachdenken. Gruessli |
ins
#3 erstellt: 11. Okt 2005, 12:08 | |
@turtleman Das bedeutet, dass Du den Fehler in/an der Bildröhre vermutest? Oder ist das eher eine Pauschalwarnung? Ich hätte eher auf Transformator, Zeilentrafo o.ä. getippt. Die Bildschärfe ist bei dem Chassis wohl durch den Austausch zweier Kondensatoren korrigierbar. Problem ist und bleibt einfach, dass es heutzutage extrem schwer ist, eine vertrauenswürdige Werkstatt zu finden. Insofern sind Ratschläge aus dem Forum immer hilfreich, um den Fehler schon einmal grob einzukreisen. Gruss, ins |
mahri
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 12:38 | |
Hi, Ich würde nicht immer gleich auf die Röhre tippen. Ausgeschlossen ist es zwar nicht,aber die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10-25 %. So sind meine Erfahrungen.Eher bei 10. Also lass Dir einen KVA von einer Werkstatt machen. Nicht alle Werkstätten sind schlecht. Gruß Mahri |
Turtleman
#5 erstellt: 11. Okt 2005, 14:41 | |
...nee leieber mahri, da haste mich falsch verstanden, und "Ins" richtig. Es MUSS NICHT die Röhre sein, aber bei ner ESF/ERF sollte man die (Röhren)Lebensdauer bei ner Rep im Auge haben. Später mehr dazu.... Gruessli |
mahri
#6 erstellt: 11. Okt 2005, 15:32 | |
Hi Turtle, Ich habe Dich recht wohl verstanden. "Wenn ja, dann KÖNNTE es wohl teuer werden, denn wenn die Röhre JETZT (noch NICHT) im Eimer ist, dann isse es bald." Das war Dein Satz. Und mein Komentar,es muß nicht die Röhre sein. Nicht mehr und nicht weniger. Gruß Mahri |
ins
#7 erstellt: 12. Okt 2005, 19:56 | |
na, Ihr macht einem ja Mut, was die Lebensdauer von Bildröhren angeht. Wenn ich bedenke, dass mein alter Sharp Fernseher 15 Jahre ohne Macken mitgemacht hat... Wenn mein Loewe jetzt nach 6 Jahren die Grätsche machen würde, wäre ich bedient - 100Hz hin oder her. Werde Eure Tips meinen Eltern mal mit auf den Weg geben, werde Euch dann berichten. Gruss, ins PS: ... natürlich sind nicht alle Werkstätten schlecht, ABER ... |
Turtleman
#8 erstellt: 13. Okt 2005, 02:43 | |
Hallo nochmals ..es MUSS(NICHT) die Röhre sein, aber bei ner 6 Jahre alten ESF..... Und was macht "Kunde", wenn er JETZT die "Kondis" auf der Birö-Platte tauschen lässt und MÖGLICHERWEISE alles wieder Ok iss, aber nen halbes Jahr später die Röhre "nen kurzen" hat ??? Aber mal für "kunde" etwas genauer; Bezüglich UNSCHÄRFEN gibbet bei Grundig "häufig" auf der BILDRÖHRENPlatine ein paar Bauteile, die getauscht werden müssen. Die UNSCHÄRFE KANN aber auch von ner defekten KASKADE kommen, oder vom (defekten??) DST. Das KNISTERN (KANN) auch vom DST kommen, aber MÖGLICHERWEISE gab es auch nen "Funkenschlag" IN der Röhre..dann SCHROTT. Ich "hoffe" mal für euch auf defekten DST,würde (am besten)"passen" (Unschärfe, Knistern) Der DST wird GERNE mal "undicht".... Kostenpunkt zwischen 20-60 Euro (Material) DURSCHNITTLICH 30-40 Euro. Hoffentlich hat dabei (wenn DST) nicht der TDA noch was abbekommen.... Gruss |
ins
#9 erstellt: 13. Okt 2005, 18:05 | |
Kurzes Feedback zum Abschluss, bei dem Defekt handelte es sich nach Aussagen meines Vaters um die "Hochspannungskaskade". Reparatur hat alles in allem EUR 120 gekostet. Das Gerät hat im übrigen eine Toshiba Röhre. Das Gerät wurde innerhalb von 3 Tagen repariert, Eltern sind wieder zufrieden. Gruss und Dank für die Tipps, ins |
Turtleman
#10 erstellt: 14. Okt 2005, 09:21 | |
Hallöchen, ..also wenn der Händler das Gerät NICHT selbst abgeholt und wieder gebracht hat, sind 120 Euro NUR ALLEINE FÜR KASKADENTAUSCH aber nen bisschen viel. Wenn er jetzt noch nachgelötet hat (???) dann muss er ja die Platine ausbauen, aber nur alleine bei Kaskadentausch iss nen Ausbau der Platine ja NICHT nötig. Gruessli |
ins
#11 erstellt: 14. Okt 2005, 15:42 | |
... womit wir wieder bei der Werkstatt des geringsten Misstrauens wären. Ich glaube, mein Vater hat den TV selbst vorbeigebracht. Wie auch immer, das Dingen funzt wieder und Eltern fühlten sich sogar gut bedient. Also werde ich sie in diesem Glauben lassen. Gruss, ins PS: Ersatzteil irgendwie um die 58 EUR, plus Montage und Märchensteuer. |
mahri
#12 erstellt: 14. Okt 2005, 17:17 | |
Hi, Nein lass Deine Eltern in den Glauben. Der Preis ist fair. Die werden sich sicher die üblichen Schwachstellen eines Grundigs mit angeschaut und behoben haben. Es hätte Dich oder Deine Eltern wesentlich härter treffen können. Ne,Ne ist schon o.K. Gruß Mahri |
Turtleman
#13 erstellt: 15. Okt 2005, 20:13 | |
Hallöchen lieber Mahri, also ich finde das schon "heftig", die Preise von Eckhi kennst Du bestimmt ?? Und ich kann mir auch NICHT vorstellen, das Eckhi Schrott verkauft, bzw. bei einer so bekannten Marke das Teil NICHT auf lager hat. Oder anders gesagt, Was iss da für ne (angebliche) "Exotenkaskade" drinne, die OHNE MWST 58 Euro kostet. Nachlöten, etc....jut KANN sein, aber wenn es NICHT auf der Rechnung steht, dann kann man eher vom (NICHT)Nachlöten ausgehen. Bei solchen Arbeiten steht ja auch "Kleinmaterial" drauf. Mit Anlieferung/ Abholung wäre OK, aber OHNE..... Und mit dem "schärfer treffen" iss auch "schwierig". Da die kaskade (faktisch) gesehen ein Teil der Bildröhre iss, bzw. "Im Verbund" zum DST gehört, kann die Werkstatt ja NICHT sagen; Sein se froh, das wir die Bildröhre NICHT mitgetauscht haben"(gedachte Aussage ENDE) Gruss |
sin-4711
#14 erstellt: 06. Sep 2009, 12:27 | |
Auch wenn es hier nicht so reinpasst, aber weiß jemand, wo ich Unterlagen zu dem Fernseher bekommen kann (Schaltpläne?). Und weiß zufällig jemand, was der TV so ungefähr verbraucht? |
-Blockmaster-
#15 erstellt: 07. Sep 2009, 13:19 | |
Internet Z.B. http://www.eserviceinfo.com/ |
M72-410 Reference/PIP Garfunkel2002 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Grundig M72-798 Dolby thermoform am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
Grundig M72-109 ohne Sleeptimer ? peterjend am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Grundig M72 Bild defekt/verschoben Sockn11 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Grundig M72-270 geht aus clou am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Formatproblem mit Grundig Color Television M72-100a DScRan am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
Grundig M72-100 mit blauen Pixeln mcdougall am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 10 Beiträge |
Probleme Grundig M72 105 DTV CUC 1852 cv80 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Bild verschoben Grundig CUC1830 (M72-109) mannamanna am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Grundig M72-100a nur sw farbtrimmer? *tschooo* am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.363
