HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Formatproblem mit Grundig Color Television M72-100... | |
Formatproblem mit Grundig Color Television M72-100a+A -A |
DScRan
20:06
erstellt: 18. Nov 2005, |
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem mit besagtem (etwas älteren) Grundig- TV: Alle Sendungen sind in die Breite gezerrt. Als Anhaltspunkt: bei VOX z.B. (VOX-Zeichen am linken Rand) sind nur noch kleine Reste des "X" zu sehen, rechts fehlen ebenfalls so 3-4 cm. Das Gerät hat zwar eine Formatumschaltung 4:3/ 16:9, die behebt das Problem aber nicht, weil es in der 4:3 Einstellung schon so verzerrt ist. Das Handbuch sagt nichts dazu... ![]() Ist der Fernseher einfach "fertig" oder ist da was verstellt? (hab ihn erst seit Kurzem, wurde "weitergegeben" weil sich jmd. in der Familie einen neuen LCD geholt hat...) Das Signal kommt über SCART von einem normalen Sat- Receiver, der vorherige Fernseher hat ganz normal seinen Dienst verrichtet... Vielen Dank schonmal für eure Mühe! Hoffende Grüße, Michael [Beitrag von DScRan am 18. Nov 2005, 20:08 bearbeitet] |
Turtleman
23:33
Hallöchen, ...was meinst Du denn mit "Alt" ?? 5Jahre (als beispiel) wären eigentlich nicht "allzu alt". Das könnte man dann noch reparieren. Hört sich für mich "irgendwie" nach OW-Fehler an. Also TDA, Spule etc. prüfen. Wirtschaftlich problematisch könnte die Rep nur werden, wenn Du eine Philips-FLAT-Röhre drinne hast. Hast Du Lüftungschlitze im gehäuse, so schau doch mal, ob Du INNEN IM GERÄT nen Aufkleber entdecken kannst, von wem die Röhre ist. Bei Philips ESF/ERF wäre ich bei 5 jahre und älter "vorsichtig", mit ner Rep. Gruessli |
Grundig M72-100a nur sw farbtrimmer? *tschooo* am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Grundig M72-798 Dolby thermoform am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
Grundig M72-109 ohne Sleeptimer ? peterjend am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Grundig M72-410, lohnt Reparatur? ins am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 15 Beiträge |
Grundig M72 Bild defekt/verschoben Sockn11 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Grundig M72-270 geht aus clou am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Grundig M72-100 mit blauen Pixeln mcdougall am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 10 Beiträge |
Bild verschoben Grundig CUC1830 (M72-109) mannamanna am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Probleme Grundig M72 105 DTV CUC 1852 cv80 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Super Color 1510 überholen ! zultan32 am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.755
