HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 28 PT 7104/12 - Bildproblem !!! | |
Philips 28 PT 7104/12 - Bildproblem !!!+A -A |
HIFI_Schwede
23:06
erstellt: 22. Okt 2005, |
HALLO HABE MIR BEI EBAY FÜR 100 € EIN Philips 28 PT 7104/12 ERSTEIGERT, HAB DAS GERÄT ABGEHOLT UND MUSSTE ALS ERSTES FESTELLEN DAS DIE FERNBEDIENUNG NICHT FUKTIONIERTE HABE MICH AUCH GLEICH BESCHWERT UND DER TYP WILL MIR JETZT AUCH NE NEUE SCHICKEN NACH LANGEM CODES SUCHEN KONNTE ICH MEINE ANLAGEN FERNBEDIENUNG DAZU BRINGEN WENIGSTENS DIE GRUNDFUNKTIONEN ZU STEUERN UND HAB DAS GERÄT AUCH ERSTMAL SOWEIT ES GING GETESTET UND DABEI VIEL MIR AUF DAS DAS BILD UNTEN RECHTS CA 1-2 CM. HÖHER IST ALS AUF DER LINKEN SEITE FÄLLT JA SO KAUM AUF MEISTENS NUR WENN ICH DEN DIGITAL RECEIVER ANHAB WEIL DER EINE INFORMATIONS KÄSTCHEN ANZEIGT UND IM VIDEOTEXT KANN MAN ES AUCH SEHEN ES IST ALS WENN DAS BILD ETWAS SCHIEF HÄNGT HAB MIR ERST GEDACHT IS JA EGAL DANN WOLLTE ICH GESTERN VIDEO GUCKEN(VHS) UND AUF EINMAL SEHE ICH UNTEN EINEN FLIMMERNDEN STREIFEN GANZ UNTEN AM BILD NICHT DURCHGEHEN ABER AUF JEDEN FALL NERVIG KANN MIR JEMAND SAGEN WAS DAS IST ODER WIE ICH DAS WEG BEKOMME ? EIN KOLLEGE VON MIR HAT EIN SONY GERÄT UND KANN IM MENÜ DAS KOMPLETTE BILD NACH LINKS ODER RECHTES NEIGEN OB DAS HIER GEHT WEIS ICH NICHT DA ICH NICHT MIT DER FERNBEDIENUNG INS MENÜ KOMME KANN MAN IM GERÄT IRGENDWO DAS BILD VERSTELLEN UND WENN WIE MACH ICH DAS ODER IST ES NICHT SINVOLL DA NACHZUSCHAUEN HAT JEMAND VILLEICHT EIN FOTO WO MAN SIEHT WIE MAN DARAN WAS ÄNDERT ODER WO MAN SO ETWAS EINSTELLEN KANN WILL DAS GERÄT AUCH NICHT BESCHÄDIGEN DA ER SO GUT FUNKTIONIERT !! WÄRE ECHT DANKBAU FÜR EURE MEINUNG UND HILFE !!! |
Deepsteep
23:44
Hallo! Erstens: Die Alpha-Lock - Taste Deiner Tastatur scheint zu klemmen und ständig Grossbuchstaben zu produzieren - vielleicht solltest Du Dir bei Ebay demnächst mal ein neues Keyboard schiessen. ![]() Zweitens: Falls Du im normalen Menü keinen Eintrag "Bildlage" findest, mit dem Du die Bild-Rotation einstellen kannst, könntest Du mal probieren, ob auch bei Deinem Modell das Servicemenü aufrufbar ist. Dazu musst Du über die Fernbedienung innerhalb 8 Sekunden die Tastenfolge 0 6 2 5 9 6 i+ eingeben. Dort kannst Du dann die Geometrie-Parameter korrigieren (vorher die voreingestellten Werte notieren!). |
HIFI_Schwede
02:43
erstellt: 23. Okt 2005, |
ich habe probiert was du gesagt hast aber die einstellung ist im menü nicht zufinden und wenn ich die zahlenfolge eingebe schaltet das gerät nur die programme hinterher wie beim normalen umschalten , oder hab ich was falsch gemacht ? Gruß und danke für die antwort |
Deepsteep
12:26
Hast Du darauf geachtet, dass Du die genannte Tastenkombination innerhalb 8 Sekunden eingegeben hast? Möglicherweise fehlt an der von Dir momentan verwendeteten Universalfernbedienung die Taste "i+". In diesem Fall müsstest Du mit der Feinjustage der Geometrie warten, bis Dir der Verkäufer des TV eine original Philips Fernbedienung hat zukommen lassen. |
HIFI_Schwede
13:23
ich hab es mal schnell dann etwas langsamer aber immer innerhal 8 sekunden eigegeben, die taste i+ ist auch auf der bedienung hab die von ihm mitgeschickte wieder hin bekommen war nur ein wackeliger drin sie funktioniert aber wider einwandfrei ! funktioniert die tastenfolge bei ihnen ? schaltete das gerät da nich auch um ? er reagiert ja auf die tasten aber er schaltet immer den sender um dessen taste ich gerade gedrückt hab und das wärend der ganzen eingabe ! |
Turtleman
14:51
Hallo, sach mal, aber sonst reagiert der Tv "richtig" auf die Fb. Auch in der richtigen Geschwindigkeit?? Vielleicht "denken" wir hier alle auch über das "falsche Chassis" nach. D.H. Chassis iss drinne, welches nen anderen Code braucht..wer weiß ?? Gruessli |
HIFI_Schwede
16:09
möglich das es vielleicht nicht richtig ist aber funktionieren tut sie gut reagiert auf jeden tastendruck sofort das gerät auch beim umschalten , so ist mir nix aufgefallen ! bei ebay gibts die bedienung auch und in der beschreibung steht das sie ausschließlich für philips fernseher ist und mit allen geräten bis 1980 funktioniert also von 1980 bis jetzt und das die auch für 100 Herz geräte geeigt ist |
Philips 28 PT 4503/00 Bedienungsanleitung/Sendersuchlauf Hatzihutza am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Philips 29 PT 8508/12 Zivi am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 5 Beiträge |
Philips TV mit Bildproblem metens am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
Pana. TX 28 XD 7C! Bildproblem! M.S.T. am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 2 Beiträge |
Fehler Philips 28 PW 8806/12 mdhotte am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Philips 25 pt 7308 nils2333 am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Philips PT 9008? naetsch am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 2 Beiträge |
Philips 21 PT 5409 & RGB Dj-A-Tom am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 7 Beiträge |
Bildproblem bei Philips 32 PW 9767 doman0 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 4 Beiträge |
Bildproblem mit Philips PW 32-8760 Dr.Wong am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
