HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Service Menu Sony KV-32 LS 65 E | |
Service Menu Sony KV-32 LS 65 E+A -A |
Netzferatu
15:24
erstellt: 23. Okt 2005, |
Hallo liebe TV-Experten, ich würde gerne die Geometrie meines Fernsehers korrekt einstellen. Im Moment ist es nämlich leider so, dass bei einem Film mit schwarzen Balken der obere Balken auf der einen Seite ca. einen halben Zentimeter tiefer hängt. Habe das auch schon mit einem Gitternetztestbild gecheckt: Im oberen drittel habe ich einen horizontalen Knick. Weiss jemand wie ich bei diesem Modell ins Servicemenu komme? Bin offen für Tipps und Anregungen zur richtigen Vorgehensweise beim Einstellen! (Habe nur einmal dabei zugesehen, wie ein Profigerät eingestellt wurde - das sah ziemlich kompliziert aus...) Ach - wo wir schon dabei sind: Weiss jemand, wie man die Einstellung "TV-Lautsprecher aus" dauerhaft saven kann? Gruss, Daniel |
oliverpanis
18:15
Versuch mal folgendes: 1. Hauptschalter ausschalten und Netzstecker ziehen 2. Am Gerät Taste Programm +/- gleichzeitig drücken und halten 3. Netzstecker einstecken 4. Netzschalter einschalten 5. +/- Tasten erst loslassen, wenn Bild da und "TT" Oben rechts steht 6. Taste 0 und danach Taste 1 der Fernbedienung drücken 7. Auswahlmenü Video- Contrast, RGB- Interface, Scan- Converter (Wählen und Ändern mit den Pfeiltasten, Bestätigen mit OK) 8. Zurück geht's mit Taste 0 zweimal! So gehts zumindest bei meinem Sony! Die Geometrie solltest Du im Menü Scan- Converter einstellen können! Sollte es funzen dann muss ich zu äusester Vorsicht raten! Eine falsche Änderung bei manchen Einstellmöglichkeiten und das Bild ist weg! Dann muss man blind zurückändern! Wenn das schiefgeht ist das Gerät reif für den Service! ![]() Also, wer keine Ahnung hat, sollte lieber die Finger davon lasser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() Ich übernehme keinerlei Verantwortung für Folgeschäden! |
Netzferatu
20:56
erstellt: 24. Okt 2005, |
Erstmal vielen Dank, Oliverpanis, werde das ganze bald mal in einer ruhigen Minute ausprobieren... (Natürlich hypervorsichtig ![]() Du hast nicht zufällig noch den Mastertip zum saven der "TV-Lautsprecher aus" Einstellung? Muss man das tatsächlich nach jedem Einschalten neu einstellen? (Im Untermenü vom Untermenü eines Untermenüs...) ![]() ![]() |
oliverpanis
16:51
erstellt: 25. Okt 2005, |
Hab bei meinem die Lautstärke einfach auf 0 gestellt, das merkt er sich! Kann aber wie gesagt nur von meinem Sony ausgehen! Wie das ganze mit dem Servicemode und so bei anderen Sony- Fernsehern ist, weiß ich nicht, hoffe aber das die da nicht bei jedem Gerät großartig was anders machen! ![]() |
Netzferatu
16:41
erstellt: 28. Okt 2005, |
Das grosse Problem ist, dass die Cinch Ausgänge des Fernsehers bei eingeschalteten TV-Lautsprechern automatisch deaktiviert sind... Ohne diese Einstellung kommt da nix raus. |
Netzferatu
15:43
erstellt: 15. Mrz 2006, |
*** schieb *** |
KV-32FQ86 Service Menu toninio am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 8 Beiträge |
Aufruf Service Menu bei Sony KV-A2111D ? Gesa am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
SONY KV 32 Schorni.66 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 6 Beiträge |
Sony KV32FX65 E Service Menu Problem kinski2 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Sony KV-32... flackert seppl_o815 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 9 Beiträge |
Sony KV-M1 1450D kein adjust in service menu möglich arcade-tv am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 4 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 oder KV-32 XL 90 Lissly am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 37 Beiträge |
Service-Menü Sony KV-32XL90 akku am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 4 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E Service Menü der_Schorsch am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 Susan am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.544
