HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-M1 1450D kein adjust in service menu mögli... | |
Sony KV-M1 1450D kein adjust in service menu möglich+A -A |
arcade-tv
#1 erstellt: 13. Feb 2012, 16:11 | |
Bei meinem Sony KV-M1 1450D (BE4 Chassis 1.40-01) kann ich im Service Menu keinen der Werte für die Deflektion verändern, also die Bildgeometrie. Alle anderen Menupunkte wie AGC oder PLL gehen Problemlos, also kann's nicht an der FB liegen. Mein Ziel ist es das Bild bei einer RGB-Quelle (PAL-60) ein Stück nach rechts zu bekommen, da sonst ein häßlicher Rand vorhanden ist. Service Menu: TV off: auf FB: i+ 5 vol+ display Wäre für jeden Tipp dankbar, hab die Kiste sogar schon aufgemacht und nach Potis auf dem Chassis gesucht, leider ohne Erfolg. Anbei ein PDF vom Service Manual: http://www.sendspace.com/file/4siupq Danke schonmal, ich hoffe jemand kann helfen. |
db3sa
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 20:05 | |
Hallo, hat das Gerät überhaupt eine Ost West Korrektur ? Es hat auch BE4 Chassis gegeben, die keine Korrekturstufen eingebaut hatten, da die verwendete Bildröhre keine benötigte. Was ist denn für ein HOT eingebaut ? Wenn einer mit integrierter Diode drin ist, dann hat das Gerät keine Korrektur. Die Vertikalablenkung müsste dann aber trotzdem einstellbar sein. MfG |
arcade-tv
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 23:44 | |
Danke db3sa! Ich denke schon daß er eine Korrektur hat, zumindest im Servicemenu gibt es ja den Punkt "Adjustment", welcher auch brav alle möglichen Korrekturen aufzeigt, nur die Werte lassen sich eben nicht ändern. Ich bin kein Profi, welcher HOT drin ist weiss ich leider nicht. Steht das im Service-Manual? (siehe Link im ersten Post) Und blöde Frage: "Was ist ein HOT"? Nich der Zeilentrafo, oder? |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 25. Feb 2012, 16:09 | |
HOT = Horizontalausgangstransistor: http://kazus.ru/nuke/tranz/Toshiba.pdf Be Deinem TV vermutlich S2000N-16E305A mit eingebauter Diode. Und daher auch keine EW-Korrektur möglich. Ging übrigens bei vielen Sony-TV nicht. Der Menüpunkt ist nur deswegen vorhanden weil sie die Software einheitlich gemacht hatten. Nachprüfen kannst Du das nur mit Aufschrauben und Reingucken wovon ich Dir aber nur abraten kann wenn Du kein "Profi" bist. Gerade in der Gegend des HOT befinden sich jede Menge lebensgefährliche Spannungen. Du kriegst das hin wenn Du beim Zuspieler (nicht beim TV) auf die Lage und Breite des Horizontal-Sync Impulses Einfluss nehmen kannst. Kommt der HSync auf Grün (SOG bei RGB) oder über einen zusätzlichen FBAS-Anschluss ? [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Feb 2012, 16:13 bearbeitet] |
KV-32FQ86 Service Menu toninio am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 8 Beiträge |
Aufruf Service Menu bei Sony KV-A2111D ? Gesa am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
Service Menu Sony KV-32 LS 65 E Netzferatu am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 6 Beiträge |
Service-Menü Sony KV-32XL90 akku am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 4 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E Service Menü der_Schorsch am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Service Menu Matthias04 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 2 Beiträge |
Service Menü: Sony Fernseher KV 29C1D neuling2005 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Service Menü Bedienungsanleitung + Verfärbung 1stFresh am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV 21M1D Service Menü bei 60Hz Kettenhund am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
Sony KV32FX65 E Service Menu Problem kinski2 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.187
