Leicht fehlerhafte Darstellung am 32er Thomson RöhrenTV
creatur
#1 erstellt: 30. Nov 2005, 02:03
Hallo
Haben einen Thomson 32 WF 400 G 16:9 TV
wenn ich 4:3 Format im Modus sehe wo dieses ebenso dargestellt wird-also mit schwarzen balken an den Seiten-Schwanken die seitlichen Bildränder
Sie schrumpfen etwas wenns dunkel wird,das bild zieht sich etwas zusammen
Woran liegts ,was ist da kaputt?
[Beitrag von creatur am 30. Nov 2005, 02:03 bearbeitet]
Turtleman
#2 erstellt: 30. Nov 2005, 08:45
Hallöchen,
..das Bild ist also "in der Senkrechten" KRUMM, und iss
je nach Bildinhalt sogar "Stabilitätsmäßig" am
"Arbeiten" ??
Würde sagen..O/W-Fehler, und der (defekt) KÖNNTE
von einem defekten DST kommen.
Lasse mal die Spannungen prüfen.
WICHTIG; Hast Du noch Garantie ?? Bei Thomson sind
die DST´s (sehr) teuer, das kostet dann (insgesammt)
"unter Garantie" MEHR wie 100 Euro.
Gruss
Turtleman
#3 erstellt: 30. Nov 2005, 09:27
creatur
#4 erstellt: 30. Nov 2005, 18:34
Ja genau in der Senkrechten verzehrt er etwas dh
"Stabilitätsmäßig" am "Arbeiten" je abhängig von helldunkel im Bild als wenn ZB
in Mitte des Bildes von Links nach recht Schwarz ist und unten und oben Weiss - Dann zieht sich das Bild etwas L und R etwas Bogenartig zusammem
Merkt mann fast im 4:3 Modus in 16:9 siht mans kaum.
Hab die links gelesen , was ist ein DST ?
wird das nur am DST liegen?
und bedeutet das wenn ich den TV weiternutze es immer "schlimmer"wird?
Vielen Dank für die Infos !
[Beitrag von creatur am 30. Nov 2005, 18:35 bearbeitet]
Turtleman
#5 erstellt: 01. Dez 2005, 10:38
Hallöchen,
...das Wichtigste zuerst; Ja, wenn Du das Gerät
weiter in Betrieb hast, wird der Fehler "chlimmer"werden.
Fangen wir mal beim DST an; Der DST iss das "spulenartige" Teil, wo dicke Kabel an die Röhre gehen.
Der DST iss (auch) für die Spannungsversorgung zuständig.
Wenn der DST keine "normalen" und STABILEN Spannungen
mehr "ausgibt", so kann es zu solchen Fehlern kommen.
Insbesondere bei Überspannung KÖNNEN "nachfolgende" Teile
ELEKTRISCH (mit)zerstört werden.
ZUSÄTZLICH kann der DST MECHANISCH Undicht werden, so
das der DST durch FUNKENSCHLAG (undichtes Gehäuse)
die Umliegenden Teile MECHANISCH zerstört.
Sind Werte "instabil", so MUSS mit defekter OW-Spule
gerechnet werden.
Folgendes KANN auch passieren; DST wird getauscht, Werte
wieder OK, und die Spule hat es (auch) überlebt.
Jetzt iss nach DST -Tausch aber immer noch nen OW-Fehler
vorhanden, was durchaus "normal" ist.
Im SERVICE-Menue müssen dann die GEOMETRIEdaten wieder
NEU eingestellt werden.
Bild DANN (???) wieder OK ???
Hast Du aber kurze zeit später (Ein-Ausschalten)
WIEDER nen OW-Fehler (krummes Bild) , und sind auch
die WERTE im SERVICEMENUE wieder "verändert", so
iss der NVM defekt.
Das würde dann "insgesammt" NICHT billig werden.
Jetzt isses DEINE "persönliche" Entscheidung und
die des Technikers, was man "zuerst" macht.
Kann man "auf die schnelle" beim DST NICHTS feststellen, wohl aber bei der SPULE, tauscht man die Spule aus.
Und alle wieder in "Butter"...Kunde freut sich....
ABER VIELLEICHT stellt man fest, das Fehler
immer noch vorhanden, und Spule WIEDER defekt
geht.....DANN DST "vorsorglich" tauschen.
Nach "vorsorglichen" DST-tausch bleibt dann die Spule
heile...aber SIEHE oben...
Oder man macht GLEICH ne "Radikalkur".......
Möchte "nicht wissen", was alleine der TDA /NVM
kostet.......
Ich kann Dir die Entscheidung nicht abnehmen.....DST
iss (auch) bei Thomson nen "regelmäßiger" Standardfehler, wo aber auch andere Teile "standardmäßig" mitgehimmelt
werden.
Gruessli
VGA am Röhrentv
Faltfigur321 am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  15 Beiträge
RöhrenTV noch zu retten?
daniel2010 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
RöhrenTV JVC AV21BJ8ENS --- Stromversorgung?
shana0707 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  4 Beiträge
Welchen Philips 32er?
mikie am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
70 cm RöhrenTV ???
Bass_Newbie am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  7 Beiträge
RöhrenTV Philips 32PW9551
derpando am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
bildstörung beim röhrentv
fantomas1457 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
Philips RöhrenTV Bildschirm grün
jakubingho am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Leicht gekipptes Bild bei Thomson 32WM402
Chillipepper am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
siemens röhrentv Fs 241 v6
hellreser am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpavement
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.285
