HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » siemens röhrentv Fs 241 v6 | |
siemens röhrentv Fs 241 v6+A -A |
hellreser
#1 erstellt: 20. Nov 2013, 19:56 | |
Hallo, mein Röhren TV reagierte eines Tages nicht mehr auf die Fernbedienung, was ich aber nicht tragisch fand denn ich konnte ja am TV Lautstärke und Programme anwählen. Doch nun erscheint beim Einschalten in der unteren Bildschirmmitte ein Rechteck mit einem Sympol mit 3 Schlüssel darunter 4 Querstriche und drunter die Zahlen 0-9.In der Bedienungsanleitung steht das es die Programm Sperre ist, die man mit den Zifferntasten aufheben oder im Menue löschen kann. Da ja wie oben geschrieben meine FB nicht mehr geht, kann ich die Programm Sperre nicht entfernen. Nun meine Frage wieso kommt plötzlich diese Programm Sperre und wie kann ich sie ohne FB wieder entfernen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke und Viele Grüsse hellreser |
darkphan
#2 erstellt: 21. Nov 2013, 13:12 | |
Mit einer Universalfernbedienung, bei der du Siemens-Codes einstellen kannst, wäre dir geholfen. Da Siemens aber schon lange nicht mehr ist, musst du da erst mal die richtige finden. Ich weiß noch, dass Siemens Philips-Röhren verbaut hat - insofern, vielleicht kommst du mit Philips-Codes weiter. |
hellreser
#3 erstellt: 21. Nov 2013, 20:02 | |
was meinst du mit Philips-Codes, einfach eine Philips FB benutzen? |
darkphan
#4 erstellt: 21. Nov 2013, 20:36 | |
ja und nein. Hersteller haben verschiedene Codes, so wie Radiosender verschiedene Wellen haben. Das sorgt dafür, dass ein Aus-Schalter nur den Fernseher eines Herstellers ausschaltet, und nicht auch andere Geräte desselben Herstellers im Raum. Und dann gibt es im Laufe der Jahre auch mehrere Codes für eine Geräte-Gattung. Das bedeutet: Eine x-beliebige Siemens-TV-Fernbedienung funktioniert höchstwahrscheinlich. Eine für Siemens-Videorecorder vermutlich nicht. Philips-TV-FB könnte funktionieren, wenn Siemens da viel Philips verbaut hat. Universal-FB haben Codes zum Einprogrammieren. Wenn es also mit einer Philips-FB eines Freundes nicht klappt, kauf so eine. Online musst du schauen, dass die auch noch Siemens unterstützt, du also deren TV-Code eingeben kannst. |
darkphan
#5 erstellt: 21. Nov 2013, 21:03 | |
Guckst du hier, Siemens DB-Codesist sogar dabei: |
darkphan
#6 erstellt: 21. Nov 2013, 21:04 | |
FB-Codes sollte es heißen. Schwierig alles mim Handy |
hellreser
#7 erstellt: 21. Nov 2013, 22:06 | |
Danke für deine Tipps,ich habe zufällig eine uni FB von Skymaster aber die reagiert nicht.In einem anderen Forum habe ich gelesen das man den Speicher EEPROM erneuern soll.Was ist deine Meinung?: Es ist wie beim Arzt man sollte sich immer eine zweite Meinung holen. |
-Blockmaster-
#8 erstellt: 22. Nov 2013, 01:16 | |
Punk 1) Dein Siemens ist ein Grundig Chassis ist CUC5360 TOP Punkt 2) Jede ältere Grundig FB funktioniert auch mit deinem TV. Z.B. TP663, TP661, TP623, TP720, TP820, etc. etc. Punkt 3) Abschalten der Kindersicherung siehe: http://www.grundig-info.de/service/tv/tv.htm Punkt 4) Die Kindersicherung kann mal von alleine kommen. Kommt sie öfters ist (wie du schon geschrieben hast) das EEPROM defekt und kann getauscht werden. Materialkosten ein paar Euro. |
hellreser
#9 erstellt: 22. Nov 2013, 11:05 | |
Danke für die kompetente Hilfe. Als erstes werde ich mir eine FB besorgen. Sollte aber das EEPROM defekt ist, kann ich das als Laie einbauen? Wenn ja wo bekomm ich das Teil? |
-Blockmaster-
#10 erstellt: 22. Nov 2013, 19:40 | |
Kommt darauf an. Das EEPROM ist nicht gesteckt, sondern gelötet. Wenn da das kannst...? Das EEPROM selber bekommst du im Elektronik Laden oder Online (z.B. Reichelt). |
hellreser
#11 erstellt: 22. Nov 2013, 21:49 | |
ich denke ich habe schlechte Karten, denn ich weis nicht wo sich das Teil befindet und löten kann ich auch nicht. Ich besorg mir bei Ebay erst mal eine FB vielleicht geht es ja dann. Wenn nicht würde sich eine Reparatur überhaupt lohnen? [Beitrag von hellreser am 22. Nov 2013, 22:14 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#12 erstellt: 22. Nov 2013, 23:19 | |
Bevor du ne Fernbedienung kaufst, besorg dir doch gleich einen neuen alten. Die Kleinanzeigen sind voll mit Röhren TVs zum kleinen oder gar keinem Preis. Auch Spitzenmodelle. [Beitrag von -Blockmaster- am 22. Nov 2013, 23:19 bearbeitet] |
hellreser
#13 erstellt: 23. Nov 2013, 00:02 | |
daran hab ich gar nicht gedacht, gute Idee. ich bedanke mich das du Zeit und vor allem Geduld gehabt hast. |
keine Farbe auf Siemens FS 237 V6 flake70 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Siemens FS 268 pymeh am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung SIEMENS FS 233 Kiga13 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 7 Beiträge |
HILFE! Siemens FS 231 Manuel5129 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 8 Beiträge |
Sendersuche bei Siemens FS 222 EasyEee am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Siemens FS 998 Digital 3 .Piepsen Lion1971 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 19 Beiträge |
Sender speichern am Siemens FS 967 Meister00769 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
Breitbildeinstellung bei Siemens FS 233 V4 Karl81371 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
70 cm RöhrenTV ??? Bass_Newbie am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 7 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.897
