HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hilfe: TV tot | |
Hilfe: TV tot+A -A |
linnianer1
#1 erstellt: 30. Nov 2005, 23:42 | |
liebe leute, vielleicht könnt ihr mir helfen. wollte mir gerade einen wohlverdienten abend mit tv-käse machen, will meinen daewoo dtj-100 einschalten und nichts passiert. ich höre nur mehr ein schnelles ticken, wohl innerhalb des tvs. als ob er starten wollte und nicht mehr kann. ich weiss sehr wohl, dass das kein überflieger ist, aber er hat bis jetzt brav funktioniert (denke er ist etwa 5 jahre alt) ist das ein leicht zu behebendes problem, oder muss ich mir sorgen machen? die standby lampe leuchtet übrigens, während es "knistert"... bitte um eure hilfe und hoffentlich nicht allzu schlechte nachrichten... grüsse linnianer |
olympias
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 04:17 | |
ich bin zwar kein Techniker aber es hört sich für mich so an als ob eine Sicherrung oder so was hin ist. Auf jeden Fall ist etwas mit der Elektronik und nicht mit der Bildröhre. Ob sich eine Reparatur lohnt ? JA für den Techniker den die Materialkosten für so ein Problem belaufen sich auf paar Euro, aber die Arbeitskosten sind da sehr hoch, nicht der Aufwand . D.h. da bist du auf jeden Fall ca 100-150 euro locker los. Ob sich das jetzt lohnt muss du selber entscheiden. Ich hatte das selbe Problem mit meinem Fernseher, aber zum Glück habe ich einen Fernsehtechniker als Freund der mir diesen Fehler um sonst repariert hat. |
Turtleman
#3 erstellt: 01. Dez 2005, 09:46 | |
hallo, ..das Gerät bitte NICHT mehr einschalten...sonst geht noch mehr defekt. Das Knistern KÖNNTE vom DST kommen (Standardfehler), aber LEIDER auch von der Röhre. Hast Du beim Fehlerauftreten vielleicht nen "Funkenschlag2 bemerkt ??(Lüftungsschlitze) Aber wie gesagt, bitte jetzt NICHT weiter prüfen, sonst geht noch mehr zu Bruch. _______________________________ Wenn Du eine FLACHE Bildröhre drinne hast, KANN die Röhre nen Kurzschluss haben. Das "machen" die Flat´s nämlich "gerne". Schau Dich bei einem vertrauensvollen Händler um, und lasse da nen Kostenvoranschlag machen, welcher bei Neukauf "angerechnet" wird. So haben BEIDE Seiten "ihr Auskommen". Gruss |
linnianer1
#4 erstellt: 01. Dez 2005, 17:56 | |
herzlichen dank für eure antworten. ich habe gestern noch probiert den tv ganz vom netz zu nehmen und dann nocheinmal einzuschalten, was aber auch leider ergebnislos blieb. funkenschlag konnte ich leider keinen erkennen, da das gerät in einem regal steht, und ich keinen einblick nach hinten zu den lüftungsschlitzen habe. (aber es kann genügend luft sowohl hinter dem regal als auch ober dem tv zur kühlung dazu) ist das eigentlich normal, dass so ein gerät ganz plötzlich nicht mehr geht, oder gibts da normalerweise sowas wie eine "vorankündigung"? danke jedenfalls und grüsse linnianer ps: was ist denn ein dst? |
Turtleman
#5 erstellt: 02. Dez 2005, 09:50 | |
Hallo, ..ein DST iss ein DIODEN-SPLITT-TRAFO. Iss das dicke "spulenartige" Teil, wo dicke Kabel zur Röhre gehen. WICHTIG; Wenn Du das Gerät noch reparieren lassen willst, dann suche Dir ne Werkstatt, die DAEWOO auch "Vertragsmäßig" macht. Bei DAEWOO braucht der Techniker nämlich ne SERVICE-Fernbedienung, um nach rep wieder "alles" Einzustellen. Man sollte (vorsichtshalber) davon ausgehen, das die NVM-Daten NICHT mehr "stimmen". Gruss Ps: Ein DST-defekt KANN sich "ankündigen", MUSS aber NICHT. Vielleicht iss ja auch "nur" nen Elko "geflogen" |
linnianer1
#6 erstellt: 02. Dez 2005, 13:58 | |
tja und da sind wir schon beim problem. ich sitze in ulm und da ist weit und breit keine daewoo werkstätte. ich werde mal telefonieren. danke und grüsse linnianer ps: nvm? freu mich ja, dass ich so einen kompetenten ansprechpartner habe, versteh aber leider nur die hälfte |
Turtleman
#7 erstellt: 02. Dez 2005, 17:21 | |
Hallöchen, ..frage mal beim Otto-versand nach. Deren Reparaturfirma Hermes MÜSSTE (eigentlich) auch Daewoo reparieren können. Weil viele Hanseatic Tv´s(Otto-Hausmarke) der letzten Jahre sind echte Daewoo´s. Gruss |
HILFE: Kein Standby mehr möglich insyder am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
Phillips Röhren TV Gelbe Lampe (hilfe) aiM85 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 3 Beiträge |
TV geht nicht mehr aus Standby-Modus Blondie am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
Daewoo-Röhren-TV: Tot oder scheintot? ibicenco am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 9 Beiträge |
Kein Standby mehr Ätschevery am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Daewoo TV Bild leicht verdreht - was tun? Zwiebal am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 5 Beiträge |
TV Kaputt! Noch was zu machen? MarcW. am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 15 Beiträge |
Grundig TV lässt sich nicht mehr einschalten Thyria am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 14 Beiträge |
Grundig TV Einschalter rastet nicht mehr ein Loox77 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Thomson TV lässt sich nicht mehr anschalten torranna am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.897
