HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » "Bild zu groß" | |
"Bild zu groß"+A -A |
Chefkoch1974
#1 erstellt: 13. Jan 2006, 19:53 | |
Hallo! An unserem Phillips-TV passen die übertragenen Sendesignale nicht in das Fernsehbild hinein, d.h. z.B. ist das Sendelogo der ARD halb abgeschnitten oder Grafiken sind nur zu 4/5 im Bild. Wie kann man dies ändern? Bei den Bildeinstellungen ist dies nicht möglich, andere Formate wie Letterbox etc. kann ich nicht einstellen. ISt dies ein generelles Problem des TV oder läßt sich das auf irgendeine Art und Weise beheben? Schon mal vielen Dank für die Hilfe! |
Peet01
#2 erstellt: 13. Jan 2006, 20:20 | |
Also komisch ist das schon. Ich gehe mal davon aus das es ein 16:9 Gerät ist? Im Normalfall stellt sich das Bild automatisch ein. Je nach Sendung kann es also sein das dass Senderlogo schonmal halb verschwindet weil das Bild angepasst wurde damit es komplett auf 16:9 zu sehen ist. Es sollte aber nicht der Regelfall sein. Meistens ist das Logo komplett zu sehen. Wenn Dich das stört kannst Du im Regelfall ein festes Format einstellen (16:9, 4:3, etc.). Eine andere Möglichkeit ist der Zoomfaktor. Wenn Dein Gerät so etwas hat solltest Du das mal rausnehmen. Gruß Peet |
Chefkoch1974
#3 erstellt: 13. Jan 2006, 21:48 | |
@ Peet Nee, 4:3 TV. Zoomfaktor läßt sich nicht ändern. |
theWinter
#4 erstellt: 13. Jan 2006, 23:39 | |
Vermutung... Nennt sich Overscan, ist normalerweise nicht einstellbar, von Fernseher zu Fernseher unterschiedlich und hat afair neben der Komplettnutzung der Röhre den Zweck des Abschneidens von Störungen im Randbereich des Videos (Bei DVB dringend nötig, früher allerdings auch vorhanden). Das Inhalte bei deinem Fernseher abgeschnitten werden ist Pech für dich, da hat der Hersteller zu großzügig abgestimmt oder der Sender sich zuviel Platz genehmigt. Ich denke nicht, dass du da was dran machen kannst. |
Turtleman
#5 erstellt: 15. Jan 2006, 12:06 | |
Hallo, ...wie wäre es denn mit "defekter" Software, bzw. defekten NVM ??!! War das Bild "früher" OK ?? Gruss |
Chefkoch1974
#6 erstellt: 18. Jan 2006, 15:21 | |
@ Turtleman NVM??? Nee, die Probleme mit dem Bild waren schon früher da. Es tauchen auch Unterschiede hinsichtlich des Bildes vom Digitaldecoder und dem normalen Bild über Kabel. Das Bild des Decoders ist größer (zu groß, z.B. Kabel1 Logo dort nicht voll im Bild), obwohl in den Einstellungen Letterbox eingestellt ist (eigentlich ändert sich nix bei den Möglichkeiten Letterbox, Zentriert und Auto) |
Rotstich bei einem Phillips Constanze am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe zu Phillips TV -->Z<-- am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 10 Beiträge |
Verzerrtes Bild bei Grundig TV Budvar am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
Streifen im TV-Bild D@rkLegion am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 4 Beiträge |
Phillips TV nur halbes Bild pampa am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Sony KV32FQ86 - verzehrtes Bild MichWitz am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 5 Beiträge |
Ränder abgeschnitten + Bild unscharf Aerox77 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
TV Bild scheint "rangezoomt" zu sein Kalli91 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 6 Beiträge |
Grundig Xentia TV defekt ? bitte helft mir. Pierre1979 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 6 Beiträge |
TV zeigt nicht komplettes Bild! afrob am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudMusa
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.194
