HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Rotstich bei einem Phillips | |
Rotstich bei einem Phillips+A -A |
Constanze
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 17:28 | |
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen . Mein Philips TV der bisher immer tadelos funktioniert hat, hat vor 2 Tagen während eines Sendersuchlaufes einen Rotstich bekommen. Der geht über das ganze Bild und läßt sich nicht durch Farbverstellungen ändern. In anderen Foren habe ich gelesen, daß evtl. eine andere Farbe ausgefallen ist. Wie kann ich dies feststellen bzw., wie kann das repariert werden? Danke, Conny |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:25 | |
Wenn ein Bild was eigentlich schwarz sein soll (z.B. AV Kanal ohne Signal) rotstich hat, ist keine Farbe ausgefallen. Sind dünne horizontale Linien erkennbar (evt. wenn man Kontrast und Helligkeit hochdreht)? Dann wäre ein Röhrenschaden nicht auszuschliessen (Suchfunktion "ESF"). |
Constanze
#3 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:32 | |
Bei dem normalen Programm ist alles was weiß sein sollte rötlich (rosa). Keine Streifen. Gruß Conny |
DaPickniker
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:12 | |
Es könnte sein dass entweder eine der Kathoden der Bildröhre defekt ist (zb blau ). In diesem Fall hilft nur ein Austausch der Bildröhre.Besonders die ESF Bildröhren von Philips sind sehr bekannt für diesen Fehler. Bei defekter BiRö lohnt sich also keine Reparatur mehr. Andererseits kann der Fehler auch auf der Bildröhrenplatine liegen und einer der R-G-B Endstufen defekt sein.Ein halbwegs begabter Elektroniker sollte solch einen Fehler relativ schnell feststellen können Bei intakten Endstufen muss an den R-G-B Kathoden eine positive Gleichspannung von ca. 200 V zu messen sein. Bei Messungen an einem TV unbedingt einen Trenntrafo und ein Oszi mit einem Teilertastkopf von mindestens 1:10 verwenden ! !Die Anodenspannung der Birö darf nur mit einem 1:100 Teilerkopf gemessen werden ! An den R-G-B Eingängen herrschen in der Regel 12 V DC R-G-B steht für Rot-Grün-Blau ). Das Fernsehbild wird bei einem Röhrentv aus diesen Grundfarben erzeugt. Aber Achtung... Wenn du Laie bist,was ich vermute , dann öffne bitte das Gerät nicht. In einem TV herrschen lebensgefährliche Spannungen. Besonders im Netzteil, der Ablenkeinheit und an der BiRö.Die Anodenspannung der BiRö kann bis zu 30 KV betragen !! |
Rotstich/Grünstich bei Panasonic!!!!! sick_boy am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
Rotstich bei Philips 32PW8807 macster am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
Rotstich beim Philips 32pw9523 Pharaossohn am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
Rotstich beim CTV Exquisit 7971 huabasepp am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 5 Beiträge |
32" mit merkwürdigem Rotstich Bilidix am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Rotstich im Toshiba F5T Nordgard am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe! Loewe Xelos5381 hat Rotstich musiclover3355 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 41 Beiträge |
Rotstich bei Röhren TV Panasonic TX-29E40D jerome am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Sony KV-32PQ86 Rotstich bei RGB Rhiley88 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 4 Beiträge |
Macken bei Phillips 32PW6515 Grabwicht am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.888
