HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » JVC AV-32H5 | |
JVC AV-32H5+A -A |
ghosthifi
#551 erstellt: 12. Jul 2006, 23:32 | |
nicht der filter sondern die direkte Verbindung zum PC war gemeint
Belgarion
#552 erstellt: 23. Jul 2006, 04:05 | |
Kann (hm... möchte ) jetzt nicht den ganzen Thread durchlesen, aber ist der H50 wirklich identisch zum H5 bis auf die lautsprecheranordnung? Der H50 is nämlich - sofern der gleiche Shops beide hat - immer rund 20€ teurer... zB http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=EF8J27 http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=EF8J28 Und gibt es irgendeinen Fernseher um die 400€, der als ernsthafte Alternative zu sehen wäre? |
gambla
#553 erstellt: 23. Jul 2006, 07:26 | |
Ja, ist er. Da ich auch einen H5 statt H50 bekommen habe, wurde mir das auch nochmal von Computeruniverse bestätigt. Keine Alternativen, würde ich behaupten, mit den guten Kritiken wie hier zu lesen. In Zeitungen sehe ich zu dem Preis nur noName-50HZ-Geräte. |
Jim100
#554 erstellt: 23. Jul 2006, 12:54 | |
Der H50 müßte aber auch für 399,00 zu bekommen sein. Handeln!!! |
unicm
#555 erstellt: 23. Jul 2006, 23:18 | |
Hallo um endlich mal klar zu stellen was bei den beiden JVC TV´s verschieden ist, hier eine auflistung der Unterschiede: AV32H50SU Stromverbrauch: 2,5W (Standby) Abmessungen: 94,6 x 56,1 x 54,7 Fernbedienung: grau Design: Lautsprecher an der Seite Preis: um 30-40€ teuerer AV32H5SU Stromverbrauch: 0,6W (Standby) Abmessungen: 86,4 x 58,7 x 55,0 Fernbedienung: grau oder schwarz Design: Schöner Lautsprecher unten hoffe Fragen sind beantwortet.... [Beitrag von unicm am 23. Jul 2006, 23:26 bearbeitet] |
ghosthifi
#556 erstellt: 24. Jul 2006, 09:03 | |
das sind alles nur Mutmaßungen, die mögen von aussen nicht viel anders aussehen aber man kann sich da nur sicher sein wenn das Innenleben genauer ansieht, andere Bildröhre, Tuner etc. da steckt man nicht im Detail drin Fakt ist aber auch das bei beiden keine gravierenden Mängel bekannt sind und man daher nicht weiß welcher wirklich besser ist |
taqqui
#557 erstellt: 24. Jul 2006, 10:55 | |
In erster Linie geht man wohl nach der Optik und da finde ich den H5 einfach schöner. Übrigens: konnte es nicht lassen und habe schon wieder an den Werten rumgespielt, aber ich kriegs einfach nicht ganz hin wie ichs will. Das ganze wird echt brutal erschwert durch verschiedene Sendungen (hell, dunkel, bzw. DVD, Pumpeffekt). |
bighit
#558 erstellt: 27. Jul 2006, 07:53 | |
Das mit dem ständig an den Einstellungen rumspielen kann ich gut nachvollziehen. Ich habs mir aber sogut wie "abgewöhnt". Ich glaube man wird immer wieder irgendwas finden, was noch anders bzw. besser sein könnte. Aber was für die eine Sendung optimal ist, kann bei der nächsten schon nicht mehr so toll sein... Das liegt ja auch an den unterschiedlichen Übertragungsqualitäten der Sender. Solche Dinge fallen natürlich bei so einem Spitzengerät deutlicher auf (z.B. im Vergleich zu meiner alten Telefunkenröhre) Ich finde übrigens den H50 schicker - der füllt wenigstens meine Schrankwand in der Breite komplett aus |
Belgarion
#559 erstellt: 03. Aug 2006, 00:04 | |
So, ich hab dan HS5 seit heute und ein kleines Problem... rechts am Rand, so 2cm dick, sind eindeutig Farbfehler zu sehen, zB wenn da blau sein sollte, dann ist da ein rotstich, doer hautfarbe wird leicht gelb/grün-stichig... oder videotext: die untere zele ist rot und scheint dann rechts unten in ein lila zu verlaufen... das sendermneü meines recivers ist eine blaue "bauchbinde", und die wird auch eher lila/rötlich weiter rechts... ist das normal bei 16:9 CRT, oder irgendwie umestell bar, oder umtauschgrund? oder hat es was mit dem "hochrechnen" auf 16:9 zu tun, wenn es kein echtes 16:9-bild ist? boxen sind keine in der nähe, außer ner kleinen regalbox c.a. 60cm rechts vom TV, und 30cm höher und eher hinter dem TV, aber ich hab nichts an musik gehört, als ich das problem bemerkte, und zudem scheint das problem rechts unten etwas störker zu sein... *edit* hier ein foto, wie es bei nem ganz blauen bild aussieht - defekt, oder? http://img302.imageshack.us/img302/1354/defektzo7.jpg [Beitrag von Belgarion am 03. Aug 2006, 00:13 bearbeitet] |
taqqui
#560 erstellt: 04. Aug 2006, 17:47 | |
Kommt aber normalerweise durch Magnetismus. Ist das sofort nach dem Anschalten so? |
ghosthifi
#561 erstellt: 04. Aug 2006, 19:26 | |
stell mal alles magnetische weg und schau nach ein paar stunden nochmal ich kann meinen Center leider auch nicht drauflegen, da habe ich die gleichen Verfärbungen |
taqqui
#562 erstellt: 04. Aug 2006, 22:49 | |
Übrigens ich habe heute mal wieder das Bild einer D-Box zwischen 50Hz und 100Hz verglichen. Auf dem 50Hz ist es viel besser, nicht verschwommen, keine Artefakte. |
Mannie
#563 erstellt: 07. Aug 2006, 15:56 | |
Hab den H5 nun auch seit Freitag. Das Bild war bei meinem nachdem ich ihn das erst Mal angestellt habe, ernüchternd. Ich dachte schon, der geht sofort wieder zurück. Nachdem ich dann allerdings ein bißchen mit den Bildeinstellungen gespielt habe, ist das Bild mittlerweile akzeptabel für den Preis, aber von super Bild kann ich nicht sprechen. Es hat nen leichten Hang zum verwischen finde ich. Den digitalen "Verschlimmbessere" habe ich an und aus getestet, und nicht wirklich nen großen Unterschied gesehen. Jetzt hab ich ein Problem und hoffe hier weiß einer nen Rat. Wenn ich das Bild bei "ZOOM" auf normal stelle, dann zeigt er mir beim 4:3 Bild ja rechts und links die schwarzen Balken. Soweit so gut, nur ist das Problem, er dann die beiden Ränder nach innen hin eindellt. Gibts da irgendwie ne Möglichkeit das zu korrigieren. Habe gestern mal mit dem Servicemenü rumgetestet, aber nichts passendes gefunden. Wenn man das Menü mit den Geometrieeinstellung anwählt geht der Fernseher ja automatisch auf 16:9. Ich hoffe es weiß einer Rat. Gruss Mannie |
Pennywise09
#564 erstellt: 07. Aug 2006, 17:28 | |
Brummt Dein H5 ? |
Mannie
#565 erstellt: 07. Aug 2006, 18:10 | |
Nein, er brummt nicht. Bisher verhält er sich lautlos. |
taqqui
#566 erstellt: 09. Aug 2006, 00:36 | |
@ Penny das hatten wir doch schon mit dem Brummen, auch der H5 surrt halt etwas, beim einen vielleicht mehr, beim anderen weniger @ Mannie, das Bild ist mit DNR auf Max bei mir aber wirklich gut, bei digitalen sendern stelle ich aber auf Min sonst gibts Artefakte. Dennoch irgendwie kommt kein TV an meinen alten Telefunken 4:3 ran, zumindest nicht bei digitalem Empfang, einfach unschlagbar.. schade eigentlich. |
bighit
#567 erstellt: 09. Aug 2006, 10:10 | |
Das mit den Wölbungen bei 4:3 wirst du wohl nicht völlig wegbekommen, ist halt ne 16:9 Röhre. Diese Verzerrungen habe ich auch mal mehr, mal weniger, mal nach innen, mal nach außen. Ich persönlich schaue 4:3 Sendungen eh immer im Panoramic Modus - und der funktioniert (im Gegensatz zu manch anderen Herstellern) ziemlich gut. Die Bildqualität ist bei mir (DIGI-SAT) sehr gut. Allerdings musste ich auch einiges einstellen bzw. "rumspielen" (speziell Kontrast, Helligkeit u. Schärfe). Die DNR Funktion habe ich immer auf Auto. Ich bin jedenfalls immer noch sehr zufrieden. Das einzige was mich nervt ist, dass mein Receiver sich einfach nicht merkt dass er das Bildformat als "Auto" an den TV schickt. Sobald ich den Receiver aus mache, stehts beim nächsten mal wieder auf 4:3. Aber das ist eh nen anderes Problem... |
CantonAnton
#568 erstellt: 09. Aug 2006, 20:10 | |
Hi. Hab hier schon mal öfter vorbei geschaut, um Tipps zu holen, hab mich jetzt aber angemeldet, da ich mich für den JVC AV-32H5 bzw. H50 interessiere. Kann jemand einen Internetshop empfehlen, wo man das Gerät bestellen kann wo das ganze "drum und dran" gut ist bzgl. Abwicklung und möglicherweise Reklamationen oder ist es besser das Gerät beim Händler zu kaufen. War heute im MediaMarkt aber da war gar nichts zu holen :cut: Danke |
kappa-limited
#569 erstellt: 10. Aug 2006, 09:38 | |
Hi, den H50 gibt es zurzeit im Netz bei Hirsch&Ille für 399,- Euro (plus Transport). Bei der Einkaufskette REAL gibt es den H50 immer mal wieder auch für 399,- Euro, nur da muß man den Transport dann selbst organisieren. Ich selbst habe das Gerät (H50) bei REAL gekauft und bin immer noch von dem TV begeistert. Für diesen Preis gibt es kein besseres Gerät auf dem Markt. So long, Ralf [Beitrag von kappa-limited am 10. Aug 2006, 09:39 bearbeitet] |
Jürgen-BW
#570 erstellt: 30. Aug 2006, 18:40 | |
Hallo zusammen! Jetzt habe ich also nun auch einen JVC AV-32H5 - nicht zuletzt wegen der guten Kritiken hier im Forum. Warum JVC AV-32H5 und nicht den 50? Weil mir der 5er besser gefällt. Soweit ist das Gerät eigentlich super (im Gegensatz zu meinem Nordmende/Thomson, der sich nach zwei Jahren mit einem freundlichen "britzel" im Innern verabschiedet hat. Nun mal einige kurze Fragen, die Ihr mir sicher beantworten könnt: - ist es normal, dass der Videotext so übel aussieht) Das kenn ich irgendwie besser. - macht es Sinn, im Servicemenü rumzuspielen? - Wo liegen die Schwachstellen, was sollte ich tunlichst lassen (außer 'ner Blumenvase oben drauf)? Gruß Jürgen PS: Bevor Fragen kommen, woher ich den JVC AV-32H5 innerhalb von 3 Tagen bekommen habe -> EP, 429,- (ok, ist vielleicht etwas mehr als woanders, dafür war er ratzfatz da und ich hab hier den passenden Händler am Ort und keine Versandkosten. |
OlafV6
#571 erstellt: 30. Aug 2006, 22:54 | |
Hallo, also ich habe auch den JVC H50 und bin für den Preis 399 Euro bei Innova zufrieden. Aber im direkten Vergleich (auch mit der Burosch Test DVD) liefert mein Pana TX 32 PD 30 ein wesentlich besseres Bild. Aber der Preis war auch 4 mal so hoch. Olaf |
Poffelchen
#572 erstellt: 30. Aug 2006, 23:14 | |
jetzt hab ich den ganzen tag heir diesen thread gelesen und gegooglet und wollte jetzt den TV vei Neckermann für 349€ kaufen und was passiert - er sagt der Artikel sei ausverkauft, man so ne scheiße. zu diesem Preis, |
M.S.T.
#573 erstellt: 31. Aug 2006, 03:08 | |
Hi Poffelchen! Wenn Du einen haben willst, dann würde ich vorschlagen gehe mal zum nächsten Saturn ect. und erkundige Dich nach einem SEG der baugleich ist und schon für 299 Teuros zu haben ist. Gruss |
Poffelchen
#574 erstellt: 31. Aug 2006, 08:34 | |
wie jetzt, es gibt einen SEG; der genauso groß ist, mit gleichen eigenschaften und gleicher qualität? welches modell soll das denn sein EDIT: was auch komisch ist, ist dass ich gar keine SEG TVs bei Innova24.de oder gar bei billiger.de finde... [Beitrag von Poffelchen am 31. Aug 2006, 09:22 bearbeitet] |
ghosthifi
#575 erstellt: 31. Aug 2006, 16:57 | |
das halte ich jetzt mal für ein Gerücht |
Poffelchen
#576 erstellt: 31. Aug 2006, 19:10 | |
hab soeben ein angebot von innova bekommen über 440€, allerdings mit 5 Jahren Garantie soweit ichs verstanden hatte... gibts denn nirgends billiger als 400€? kennt jemand ne kette die den für den preis im angebot hat? |
kappa-limited
#577 erstellt: 01. Sep 2006, 09:07 | |
Hi, bei Hirsch&Ille gibt es den H5 für 395,- und den H50 für 399,-. Wurde ja auch schon weiter oben geschrieben. Link: http://www.hirschille.de/homehifi/default.php?cPath=115_116 Günstiger werden die Dinger aber nicht :-) Das der SEG baugleich zum JVC sein halte ich für ausgemachten Blödsinn. Bisher konnte mir kein Gerät dieser Firma überhaupt gefallen und das Bild ist kein Vergleich mit dem JVC. Bin immer noch voll zufrieden mit meinem H50. So long, Ralf
[Beitrag von kappa-limited am 01. Sep 2006, 09:08 bearbeitet] |
Poffelchen
#578 erstellt: 01. Sep 2006, 09:11 | |
heute nacht um 3 Uhr war der TV bei Neckermann wieder verfügbar, ich ust gefreut, steh jetzut auf - offiziell vergriffen, was is denn das hier für nen mist! |
Jürgen-BW
#579 erstellt: 02. Sep 2006, 09:06 | |
Bei EP-Netshop gibt's den 5er für 429,-. Lieferzeit 3 Tage. Da hab ich meinen gerade geholt. Online bestellen und 'nen Händler in der Nähe raussuchen, bei dem man das Ding dann abholen kann/will. Dadurch fallen keine Versandkosten an (die man bei fast allen Angeboten sonst noch dazurechnen muss). Was nutzen mir 399,-, wenn ich dann 50,- Versand berechnet kriege? |
Poffelchen
#580 erstellt: 02. Sep 2006, 09:43 | |
aber der Fernseher ist so riesig dass ich den gar net transportieren könnte. das passt doch in kein auto! |
Jürgen-BW
#581 erstellt: 02. Sep 2006, 09:50 | |
Was hast Du denn für'n Auto? Ich habs in meins locker reingekriegt. Ja, ok, vielleicht ist ein Jeep Cherokee kein ganz normales Auto, aber Du wirst doch sicher Bekannte mit nem vernünftigen Kombi haben. |
Poffelchen
#582 erstellt: 02. Sep 2006, 10:27 | |
niemanden dem ich zumuten würde, 65kg inkl. verpackung zum auto zu schleppen^^ da bezahl ich lieber 20€ versand bei z.b. Innova |
Jürgen-BW
#583 erstellt: 02. Sep 2006, 14:58 | |
Sind nur 59 Kilo inkl. Verpackung Der Karton ist aber ganz easy zu tragen - hab ich mit meiner Freundin ratzfatz erledigt. Laut Deinem Posting kostet der bei Innova 440,- Euro zzgl. 20,- Versand (wenn's denn wirklich nur sowenig ist, macht schon 460,-). Aber irgendwie versteh ich Dich sowieso nicht. Du schreibst: gibts denn nirgends billiger als 400€? kennt jemand ne kette die den für den preis im angebot hat?. Das heißt für mich, Du willst möglichst wenig ausgeben (aber 20,- für den Versand legst Du gern drauf) - heißt aber auch, dass Du ihn bei "ner Kette" holen würdest. Ist der da dann leichter oder Dein Auto plötzlich größer, wenn Du ihn dort abholen willst? Aber egal, soll jeder machen wie er will - ich wollte Dir nur mit nem Tipp behilflich sein. Musst den ja nicht annehmen. |
taqqui
#584 erstellt: 02. Sep 2006, 15:25 | |
Noch mal zu den Schwachstellen. Die größte meiner Meinung nach ist immer noch das leicht verzerrte Bild, schaut mal längere zeit auf einem 50Hz (vor allem digital) und dann wieder auf dem JVC, da meint man erstmal das Bild ist wesentlich schlechter. Aber das haben wohl alle 100HZ Flat. Nach unzähligem Rumspielen im Servicemenü bin ich immer noch nicht zufrieden. Pumpeffekte und ich schaff es einfach nicht es so einzustellen, dass bei allen Sendern der Eindruck von geraden Linien entsteht. [Beitrag von taqqui am 02. Sep 2006, 15:26 bearbeitet] |
OlafV6
#585 erstellt: 02. Sep 2006, 23:15 | |
Hallo, also ich habe ihn locker in meinen A6 Avant verstaut. Olaf |
kappa-limited
#586 erstellt: 03. Sep 2006, 19:49 | |
Wir haben den JVC H50 in einen Golf 4 Kombi reinbekommen. War knapp, aber der Fernsehr geht komplett mit der Umverpackung rein. So long, Ralf |
Poffelchen
#587 erstellt: 04. Sep 2006, 09:54 | |
naja ich hab kein auto und will es meinem opa mit seinem kleinwagen nichz zumuten, ich meine 20€ sind guter versandpreis. und ich frage obs den TV nicht irgendwo billiger als 395€ gibt, wenn ich den nämlich irgendwo billiger finde, kriege ich ihn bei INNOVA auch für diesen gleichen preis, denn INNOVA unterbietet jeden Preis, nur dass ich bei Innova automatisch 5,5 Jahre Garantie hab^^ daher is Innova selbst für 440€ noch recht preiswert, könnte die aber wenn ich richtig handeln würde auch auf 420€ runterhandeln oder vllt gar 400€, aber wenns halt irgendwo ein angebot a la 350€ @neckermann gäbe, würde das handeln wesentlich leichter von der hand gehen^^ bei onlineversandhändlern kommen meist 40€ dazu, also wenn ich ProMart 399€ als reverenz angebe, kriege ich ihn bei Innova für 439€, deren art nen preis zu vergleichen^^ edit: also der t-online-shop hat ihn für 379€ im angebot + 50€ Versand macht 430€, schon bessa [Beitrag von Poffelchen am 04. Sep 2006, 10:08 bearbeitet] |
ThaZhit
#588 erstellt: 05. Sep 2006, 10:46 | |
Hab ihn gestern auch bei EP bestellt, wird jetzt endlich meine alte 51cm AEG Schüssel ablösen!!! |
ghosthifi
#589 erstellt: 06. Sep 2006, 15:54 | |
ich habe den Karton da rein bekommen !!! und alleine in den 3. Stock getragen [Beitrag von ghosthifi am 06. Sep 2006, 15:56 bearbeitet] |
tom2020
#590 erstellt: 10. Sep 2006, 18:07 | |
Hallo, aufgrund der überwiegend positiven Bewertung hier im Forum habe ich in den letzten Tagen Ausschau nach dem JVC AV-32H5 gehalten und bin auch durch Zufall bei Neckermann gelandet. Freitag morgen war das Gerät zum Preis von 349€ lieferbar, ich habe natürlich auch gleich zugeschlagen und bekomme ihn morgen per Schnellieferung. Über meine Erfahrungen und Fragen werde ich berichten MfG Tom [Beitrag von tom2020 am 10. Sep 2006, 18:09 bearbeitet] |
tom2020
#591 erstellt: 11. Sep 2006, 10:21 | |
Hallo, das Gerät ist heute morgen eingetroffen, der erste Eindruck ist sehr gut, das Bild ist scharf und kontrastreich. Was mich allerdings schon jetzt stört, ist ein Schatten in den Menüs meines Digicorders, die einzelnen schwarzen Buchstaben haben einen weissen Saum Wie kann ich das im Serviecmenü ändern? Schon mal danke für Eure Tipps Tom |
F.L.E.R.
#592 erstellt: 11. Sep 2006, 18:28 | |
Ist der denn bei neckermann neu oder gebraucht? 350 ist ja sehr günstig... EDIT: Mist, eh zu spät! Ist leider ausverkauft... [Beitrag von F.L.E.R. am 11. Sep 2006, 18:45 bearbeitet] |
F.L.E.R.
#593 erstellt: 12. Sep 2006, 11:33 | |
Ui, jetzt gibts ihn doch wieder! Hab mir auch gleich einen gesichert... Die Versandkosten von 6 Euro sind auch nicht schlecht. |
Luecki
#594 erstellt: 13. Sep 2006, 10:54 | |
Erstmal Danke für die vielen Berichte zu dem Gerät! Als Neuling war das alles sehr informativ für mich. Habe mich jetzt dann auch entgültig für den H5 entschieden. Soll keine Werbung sein, aber auf www.radiomarkt.de bekommt man den H5 für 399 EUR. Im Shop steht der für 419. Auf Nachfragen wurde mir aber 399 EUR als OK genannt. Das ist ein reiner Abholmarkt in Gelesenkirchen. Also richtig lohnen tut es sich wohl nur für Leute aus der näheren Umgebung sind. Das gute daran ist, dass man von denen die Spritkosten erstattet bekommt. Ich weiss natürlich nicht wie das machen, wenn man aus München anreist und im Zweifel nur 200 eur für den TV bezahlt, aber ich bekomme knapp 12 EUR Spritkosten erstattet und somit kostet mich der Fernseher auch nur die 399 EUR ohne sonstige kosten. Neckermann ist sicherlich die günstigere Alternative mit 349. Aber dort versuche ich es schon seit Tagen und immer ist der Artikel ausverkauft. Luecki |
sn123py
#595 erstellt: 15. Sep 2006, 23:13 | |
Zum Thema "automatische Formatumstellung" hätte ich noch einen kleinen Erfahrungsbericht anzubieten. Ich betreibe den 32H5 an meinem VDR und habe mich schon über die häufig nicht erfolgte automatische Umstellung geärgert, insbesondere, wenn die Privaten mal wieder komische Letterboxen senden. Ich bin dann über avards gestolpert, was soll ich sagen - seit dem musste ich die Zoomtaste des Fernsehers nicht mehr betätigen. Kurze Beschreibung: Das Tool schaut in Echtzeit auf den DVB-Stream und "rät" das Bildformat. Dabei werden Senderlogos, die in die schwarzen Bereiche reinragen, rausgerechnet. Dieses berechnete Format wird dann wieder auf den DVB-Stream zurückgeschrieben - und der 32H5 reagiert da perfekt drauf. Hoffe, das ist für euch anderen VDRler hilfreich. schönen Abend noch, Friedhelm. |
NiceIce
#596 erstellt: 18. Okt 2006, 08:04 | |
Hallo, ich möchte allen hier wünschen, dass ihre JVC Geräte noch lange halten. Bei meinem H50 war jetzt die Röhre defekt und JVC ist, nachdem das Gerät nun über einen Monat beim Service war, nicht mehr in der Lange, diese zu reparieren oder mir ein Austauschgerät bereit zu stellen. Mein Händler (Alternate) bekommt jetzt eine Gutschrift. Natürlich ist das Modell dort auch schon nicht mehr lieferbar. Laut Geizhals könnte Computeruniverse ihn evtl. noch bestellen aber ich vermute, dass da auch nichts mehr kommt. Ganz toll! Jetzt kann ich mein dazu gekauftes JVC-Rack für Blumenvasen verwenden. Hat evtl. jemand Interesse an dem Rack? Im Biete-Forum habe ich schon einen Thread aber der ist bei einigen wohl untergegangen. Bei Interesse bitte kurze PN. |
Brewer75
#597 erstellt: 30. Dez 2006, 02:26 | |
Habe das Problem mit den Schatten auch. Hast du dafür eine Lösung gefunden? |
recnac
#598 erstellt: 02. Jan 2007, 00:53 | |
Hat jemand ne Idee wo man das Gerät noch erwerben kann? Im Internet find ich bisher nur Neckermann und die haben mir per Mail gesagt dass sie den auch nicht mehr verkaufen können |
dreass
#599 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:32 | |
Hi, habe auch diesen fernseher, im 4:3 bzw 14:9 Modus sind der rechte/linke Bildrand nicht gerade. je nach dargestelltem Bild, ist da oft eine Wellenform. Z.B. wenn starke Farbsprünge bzw. hell dunkel Grenzen im Bild sind gibt es Wölbungen der Senkrechten nach außen. Grundsätzlich sind die Ränder senkrecht, nur die oberen bzw. unteren Enden, so die Letzten 1-2 cm, Wölben sich etwas, knapp einen Zentimeter, nach außen. Ist das normal oder muss ich da mal nen Techniker kommen lassen. Schemenhafte Darstellung, etwas übertrieben z. B. normales Bild .|---------------------| ..|-------------------| ..|-------------------| ..|-------------------| ..|-------------------| .|---------------------| Bild mit starken Kontrasten .|---------------------| ..|-------------------| ..|-------------------| ..|****************| ..|*****************| .|---------------------| [Beitrag von dreass am 14. Mrz 2007, 13:42 bearbeitet] |
Bierduscher
#600 erstellt: 09. Mai 2007, 11:46 | |
Hi, ich weiss der Thread ist ein bißchen alt aber ich suche immer noch nach dem TV Gerät weiss jemand wo man das noch kriegen kann? Hab schon das ganze Internet durchforstet Gruß Simon |
Turtleman
#601 erstellt: 09. Mai 2007, 11:52 | |
Hallo, LEIDER..sehr, sehr wenig Chancen,denn das Gerät wird seit MONATEN nicht mehr gebaut. Gruss |
JVC AV-32H5 - Saturn joelmiguel am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 5 Beiträge |
JVC AV-32H5 joelmiguel am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 21 Beiträge |
JVC AV-32H5 "geheimes" servicemenue prince1999 am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 11 Beiträge |
JVC AV-28RH4BU Taugt was ? bluesky2002 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied JVC AV-32H5 AV-32H50 chrisjt am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 13 Beiträge |
JVC AV-32H5 vs. Philips 32PW9520 ? sn123py am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Frage an JVC AV-32H5 Besitzer!! chiefrocker am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
JVC AV-32 H20- Es lebe billig?? foxit am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 8751 Olmisolm am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Röhren TV für SD, LCD für HD vegetto242 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.688
