HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9551 mit HDMI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Philips 32PW9551 mit HDMI+A -A |
mrich
#2352 erstellt: 22. Aug 2006, 08:10 | |||||
Hallo zusammen, wie schon zuvor geschrieben habe ich den Philips Samstag den 19.08 bei mir stehen. Ein gutes Bild hat er ja, aber entweder bin ich zu pingelig oder mir fällt das erst bei einer 82cm Diagonalen auf. Zuvor hatte ich einen 4:3 mit 72cm. Jetzt sehe ich immer wenn sich jemand bewegt oder die Kamera schwenkt, das die Gesichter unscharf werden und wieder bei Stillstand scharf. Habe den Digi-Sat Humax PVR 8000 auf FBAS stehen, wenn ich auf RGB stelle kommt mir zwar das Bild schärfer vor, aber wenn auf ein Gesicht Licht fällt strahlt es von der Seite des Lichteinfalls in hellstem Weiß. IST DAS ALLES SO !! Oder gibt es Möglichkeiten der Verbesserung, z.B. im Service-Menu. Dort habe ich etwas gelesen über RGB Einstellungen, habe mich nur nicht ran gewagt. Gruß mit BITTE UM HILFE mrich |
Revelll
#2353 erstellt: 22. Aug 2006, 11:27 | |||||
Selbiges Problem hatte ich auch bei FBAS schaltung was bei RGB zwar weg war aber dafür gabs da wiederum Probleme die bei FBAS nicht vorkamen.Sprich jeder Eingang von Scart hatte Probleme was sehr ärgerlich war Zich kabel probiert gewechselt half alles nix warum das so ist mit dem "verwischen" weiß ich auch noch nicht |
chief74
#2354 erstellt: 22. Aug 2006, 12:24 | |||||
Helfen kann ich dir leider nicht, da meiner diese Probleme nicht hat. Ich habe über Scart RGB ein knack scharfes Bild. Natürlich sieht man bei ner 82er Röhre "Bildfehler" viel deutlicher als bei nem 70er oder 72er, keine Frage. Besonders krass ist es, wenn die Bit Raten von diversen Sendern unterirdisch niedrig sind. Aber das ist nicht die Schuld vom 9551. |
Devotee7
#2355 erstellt: 22. Aug 2006, 14:20 | |||||
Hallo, Ist es bei euch auch so, das man nur im "Zeilen verdoppeln" Modus ein Ruckelfreies Bild bekommt. Beim 1. arenaTV Nachmittag habe ich versucht mit 100Hz Digital Scan o. Pixel Plus Fussball zu schauen, das hat ganz schön übel geruckelt! Viele sprechen hier von 1028i ; 720i usw. ..... So etwas ähnliches kenne ich nur wenn ich DVD über YBPR Kabel schaue, dann zeigt mir mein 9551 oben etwas mit 576i an. Was heißt das ? Und kann ich da auch etwas umstellen? Bin für Tipps, um das Optimalste aus dem TV herauszuholen immer offen?! Nebeninfos: Nokia Reciever + Premiere/tividi, Phillips ...9551, Yamaha RXV 457 , Heco / Canton 5.1. Danke |
mrich
#2356 erstellt: 22. Aug 2006, 15:04 | |||||
Hallo, habe manchmal das ruckeln im Ersten, aber wenn ich einmal umschalte und zurück, dann ist wieder alles normal. Kommt aber eher von meinem Sat-Receiver nicht vom 9551. Gruß mrich |
mrich
#2357 erstellt: 22. Aug 2006, 15:16 | |||||
Hallo Chief74, kannst Du mal bei Dir nachschauen welche Einstellungen im Servicemenu bei RGB bei Dir stehen, vielleicht sind meine Werkseinstellungen falsch ? Du kommst ins Menu mit 062596 [i+] alles nacheinander einfach durchtasten. Dann mit den rauf runter links rechts navigieren. Achtung nicht das Audiomenu aufrufen wird über links rechts direkt verändert. Wenn Du wieder raus willst über die Standbytaste, bist Du nicht sicher ob Du etwas verstellt hast oder nicht, Kiste am Hauptschalter ausschalten, dann wird (zumindest bei mir) nichts abgespeichert). Gruß mrich |
chief74
#2358 erstellt: 22. Aug 2006, 15:49 | |||||
Kein Problem, hier meine RGB Einstellungen: AKB on CL 7 White Ton ? Ist bei mir gar nix angezeigt, ich schätz aber mal das der auf normal ist. Wichtig ist natürlich auch ein einigermaßen gutes Scart Kabel. [Beitrag von chief74 am 22. Aug 2006, 15:50 bearbeitet] |
mrich
#2359 erstellt: 22. Aug 2006, 15:53 | |||||
Hallo Chief74, danke für die schnelle Antwort, bei steht wihte tone on, cl 3, akb off, werde heute mal testen was passiert. Gruß mrich |
tneub
#2360 erstellt: 22. Aug 2006, 17:43 | |||||
Da ich den Philips 28PW9551 nirgendwo im normalen Handel finden konnte, habe ich bei Philips angerufen, ob der 28PW9551 überhaupt in Deutschland vertrieben wird. Dort kannte man den Fernseher überhaupt nicht. Nachdem ich auf Philips.nl hingewiesen habe, hat er mir mitgeteilt, daß der Fernseher dann halt nur über den Importweg nach Deutschland kommt. Momentan bieten wirklich nur Amazon, T-Online-shop und Neckermann den Fernseher in absehbarer Zeit als Lieferbar an. Der Fernseher ist für meine Ansprüche ideal. Er ist Top-ausgestattet und einer der kleinsten 16:9 Röhrenfernseher, die es momentan auf dem Markt gibt. Der 32PW9551 ist mir einfach zu groß für mein Wohnzimmer. Irgendwie habe ich das Gefühl die schaffen die Größen zwischen 37/51 cm und >80cm ab. |
Marcissimo
#2361 erstellt: 22. Aug 2006, 17:49 | |||||
@tneub Ich habe genau das Gleiche herausgefunden wie du und stehe auch vor der Alternative, den 32 oder den 28 zu bestellen. Welche Größe ist denn bei 2,50 m Sitzabstand eurer Mainung nach zu empfehlen? Dabei muss man berücksichtigen, dass ich die herkömmlichen TV-Bilder weiterhin im 4:3-Format sehen möchte und daher einen linken und rechten Rand haben werde, womit die Diagonale kleiner wird. Gruß Marcissimo |
tneub
#2362 erstellt: 22. Aug 2006, 18:19 | |||||
rein rechnerisch schrumpft die Diagonale dann auf rund 57 (bei 28") bzw. 67 cm (bei 32")zusammen. [Beitrag von tneub am 22. Aug 2006, 18:25 bearbeitet] |
ulligrundig
#2363 erstellt: 22. Aug 2006, 18:22 | |||||
zitat Hallo zusammen, wie schon zuvor geschrieben habe ich den Philips Samstag den 19......... ----------------------------- Bei jeden 16:9 Röhren Tv besonders bei den Flachen Röhren tritt ein Effekt auf. .. ( bei den Flachen 4:3 Röhren ist das auch zusehen ,bei einer runden 4:3 ist das auch vorhanden aber da sehe ich es bei meinen 55cm nicht bewusst) So eine flache Röhre ist ja so gesehen auch nicht wirklich flach , da an den Enden das Glas dicker ist als in der mitte. Diesen Effekt kann man am besten beobachten wenn man NT V oder n24 anmacht und die Laufschriften angukkt. diese Laufen Quasi als wenn die Buchstaben auf einem durchsichtiges Gummiband an den Enden über einen Knick gezogen werden. Und je flacher die Röhre desto grösser der Knick. Der Hintergrund sind das die ganzen LCD und plasmas auch flach sind. Und diese flachen röhren aus Modischen Gründen gebaut werden. Der Aufwand um das Bild quasi wieder grade zu biegen ist erheblich. Ich will damit sagen , die Flachen Röhren sind eigentlich völliger Mumpits. hätte man die Röhren etwas rund gelassen hätten wir in diesen thread 1000 Posting weniger wo es hier und da etwas verwischt und unscharf wird. Es ist auch nicht so schlimm. wenn man den TV erst ein par Tage hat und es einen stört. Ist das noch normal. wenn es einen nach 10 Tagen aber immer noch nervt. dann muss man sich halt wieder einen 4:3 zulegen. gruss Ulli |
pulga
#2364 erstellt: 22. Aug 2006, 19:12 | |||||
der hintergrund ist, dass die ganzen plasmas und lcd´s auch flach sind?? ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber gabs nicht schon etliche flache röhren zu den zeiten, als plasmas & besonders lcd´s noch ein nischendasein pflegten? irgendjemand weiter oben hat dann noch geschrieben, dass das bild bei ihm etwas ruckeln oder verwischen würde (bei fußball und so). weiß grad nicht, obs schon jemand geschrieben hat, aber versuch doch einfach mal, das bild nicht über pixel plus oder digiscan laufen zu lassen, sondern über zeilen verdoppeln. dann dürfte das eigentlich weg sein. |
StroyYa
#2365 erstellt: 22. Aug 2006, 19:55 | |||||
Hallo, Habe mir den 32PW9551 vor ca. 2 Wochen gekauft, gestern ging er dann zur Reperatur da er bei dunklen Bildern extrem am piepen war (konnte es einen Raum weiter noch hören!!!). Jetzt hoffe ich das er schnell wieder da ist, und der Fehler dann behoben ist. MfG |
HenryB
#2366 erstellt: 22. Aug 2006, 20:06 | |||||
Hallo, ich warte auf meinen seit 2 Wochen. Es soll wohl die Bildröhre sein die dieses Fiepen und Pfeifen erzeugt. |
StroyYa
#2367 erstellt: 22. Aug 2006, 20:56 | |||||
Tritt dieser Fehler denn häufiger beim 32PW9551 auf? (habe keine Lust auf ein Gerät, mit dem ich alle 2 Monate zur Reperatur muß) |
darthbender213
#2368 erstellt: 22. Aug 2006, 21:10 | |||||
Meiner fing auch an nach 3 Wochen zu piepsen und zu brummen.Glücklicherweise erledigte sich die Sache nach ein paar Tagen.Was ein Glück. |
StroyYa
#2369 erstellt: 22. Aug 2006, 21:23 | |||||
Hätte ich bei meinem 32PW9551 ein paar Tage gewartet, wäre ich jetzt taub Ich hoffe das der Fehler behoben wird, da es sich ansonsten um ein Top Gerät handelt (Bild der XBOX360 über YUV ist echt super !!!) MfG |
Wastl_HiFi
#2370 erstellt: 22. Aug 2006, 23:11 | |||||
ich bin so froh, dass mein 9551 nicht der einzige ist der wiederlich laut pfeift... naja - bei mir fing das pfeifen erst nach über einem monat an... diese woche wird er noch zur reparatur gehen .... und dann sitzte ich wahrscheinlich einen monat ohne TV da ... sonst ist der 9551 ja wirklich ein spitzen gerät und ich würde ihn mir wieder kaufen. ich kann ihn auch guten gewissens absolut weiterempfehlen! man muß einfach damit rechnen dass man einen nicht 100%ig richtig funktionierenden bekommt den man dann zum service schicken muß. für einen HD-fähigen röhren TV mit HDMI schnittstelle um nicht einmal 700€ nehme ich persönlich das gerne in kauf! grüße, Wastl |
ulligrundig
#2371 erstellt: 22. Aug 2006, 23:34 | |||||
Zitat Zitat der hintergrund ist, dass die ganzen plasmas und lcd´s auch flach sind?? Zitat zitat ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber gabs nicht schon etliche flache röhren zu den zeiten, als plasmas & besonders lcd´s noch ein nischendasein pflegten?- --------------------------------------- Hallo ich bin ja nun nicht Jesus , aber ich habe grade mal gegoogelt zu den Flachen Röhren wenn es jemand Interessiert der link ist sehr Informtiv gruss Ulli http://www.tomshardware.de/lexikon/Flatron |
mrich
#2372 erstellt: 23. Aug 2006, 07:45 | |||||
So, erstmal herzlichen Dank an Chief74, habe die Einstellungen von CL9 (hatte vorher was anderes behalten und geschrieben) auf CL 7 gestellt und RGB beim Reciever eingschaltet und siehe Bild ist besser, aber helles wird einfach zu hell dargestellt, selbst das spielen mit Kontrast und Helligkeit, dyn. Kontrast etc. hat diesen Effekt nicht beheben können. Also habe ich mal bei Philips angerufen, schreck lass nach mein Fernseher 4 Tage in Betrieb soll für 2-3 Wochen zur Reperatur. Kann ich einfach nicht glauben. Also heute morgen wieder hier rein und verwischen scheint wohl doch normal zu sein. Bei guten 16:9 Sendungen und via DVD ist es auch fast nicht mehr zu sehen. Ein Schrecken bekam ich auf DSF, Fußball, und gestern bei Eurosport Leichtathletik schnelle Bewegungen alle mit Bauklötzen. Jetzt überlege ich doch das mit dem Kundendienst, irgendwie bin ich hin und her ob oder ob nicht oder mal bei Saturn anrufen. Keine Ahnung ob das alles normal ist. Philips meinte wenn man mit dem Bild nicht zufrieden ist, Gerät an Händler zurück austauschen oder von Philips abholen lassen. Der Kundendienst meinte es würde Natural Motion Picture installiert und alles wäre i.O.. Irgendwie alles verrückt, naja vielleicht weiß hier jemand Rat. Gruß Mrich |
Havoc007
#2373 erstellt: 23. Aug 2006, 11:25 | |||||
Warum gibt es eigentlich so wenig von den 9551 ich muss auf meinen noch 3 Wochen warten. |
Torsten-T25
#2374 erstellt: 23. Aug 2006, 11:52 | |||||
da biste nich der einzige ... die teile sind europaweit ausverkauft! nachfrage war größer als erwartet!! |
Havoc007
#2375 erstellt: 23. Aug 2006, 12:24 | |||||
shaft^felix
#2376 erstellt: 23. Aug 2006, 12:33 | |||||
Hallo, augrund der postitiven resonanzen und tests hab ich mir den 9551 gekauft und bin soweit auch zufrieden mit dem gerät, nur hat es denk ich ein problem mit rot in der linken oberen ecke, weiss da jmd. was man machen kann? Außerdem wollte ich mal die andren htpc user fragen, ob sie mit der nativen 720p auflösung arbeiten können, da ich die im ati-treiber vorgegeben optimierte nutzen muss, da sonst mein bild abgeschnitten wird. Felix |
mrich
#2377 erstellt: 23. Aug 2006, 13:57 | |||||
Beim T-Online-Shop gibt es Welche !!!! Lieferzeit 1 Woche Preis 599€ + 49€ Versand stellen das Ding sogar auf. Gruß |
tneub
#2378 erstellt: 23. Aug 2006, 14:53 | |||||
Hallo das wurde mir auch gesagt, daß ein Röhrenwerk von Philips Pleite ist. Angeblich sollen dort auch Röhren für andere Marken produziert worden sein. tneub |
mrich
#2379 erstellt: 23. Aug 2006, 15:36 | |||||
So jetzt bekomme ich Samstag erstmal einen neuen 9551 im Austausch mit meinem. Bin mal gespannt ob das Bild via RGB besser wird und ob ich keine Klötzchenleichtathleten habe. Also werde demnächst mal berichten !! Gruß mrich |
chief74
#2380 erstellt: 23. Aug 2006, 15:58 | |||||
Viel Glück!! Denn der Fernseher hat ein tolles Bild. |
Havoc007
#2381 erstellt: 23. Aug 2006, 19:26 | |||||
Von mir auch ganz viel Glück. |
DanielrfP
#2382 erstellt: 23. Aug 2006, 19:50 | |||||
Das mit der Lieferzeit kann ich so nicht bestätigen. Ich habe meinen bei einem kleinen Elektroladen in Münster (www.thier-tv.de) vor 3 Wochen gekauft. Bestellt habe ich ihn Donnerstags und nächste Woche Montags war er schon da! Der Preis von 599 war auch echt fair, kann ich nur weiterempfehlen für Leute die aus der Nähe von Münster kommen! Zum TV nochmal: Bin im Großen und ganzen echt zufrieden. Bild ist top, DVD über YUV ist echt genial. Habe nur noch nicht die für mich beste Einstellung was die digitalen Bildverbesserer angeht gefunden. 100 Hz ist zu verschwommen finde ich, Pixel Plus zwar extrem scharf aber am ruckelen und bei Zeilen Verdoppeln flimmert das Bild in meinen Augen. Wie gesagt, bei DVD über YUV, wenn keine Bildverbesserer eingeschaltet sind, ist das Bild echt eine Wucht! Als meiner aber vor ca. einer Woche plötzlich angefangen hat zu piepen wäre ich fast durchgedreht. Glücklicherweise ist das Piepen direkt nach dem Aus/Einschalten wieder weg gewesen und bis heute nicht mehr aufgetaucht. Jetzt kann ich nur beten, dass das nicht nochmal auftritt, weil dieses Problem scheint ja fast schon Standard zu sein beim 9551. Soviel erstmal wieder von mir, MfG DanielrfP |
darthbender213
#2383 erstellt: 23. Aug 2006, 21:01 | |||||
Also ich hatte anfangs auch Probleme mit dem Overscan bei 720p. Mit der neuesten ATI Software (es gibt da einen Unterpunkt HDTV) konnte ich die Auflösung 1152x648 auswählen.Bild passt genau. ----------------------------------- In den letzten Wochen konnte ich gut merken, wie die Nachfrage nach dem Gerät enorm stieg. Ist aber auch ein klasse Teil.Sitzt hier gerade gemütlich vor dem Tv und schreibe meine täglichen Beiträge. Hoffentlich wird der Fernseher noch weiter so schon laufen. [Beitrag von darthbender213 am 23. Aug 2006, 21:05 bearbeitet] |
Havoc007
#2384 erstellt: 23. Aug 2006, 21:44 | |||||
darthbender213
#2385 erstellt: 23. Aug 2006, 21:54 | |||||
Besonders luxuriös sieht es momentan noch nicht aus. Bald müssen erstmal paar neue Möbel her. Mit meinem Schülereinkommen kann ich mir leider nicht besonders viel leisten. Dank einem Job konnte ich mir erst den Philips leisten. Sind ja immerhin 660€ Euros.Xbox und Pc runden die ganze Sache ab. |
DanielrfP
#2386 erstellt: 23. Aug 2006, 22:12 | |||||
Nachtrag zu meinem Post oben: Ich habe heute zum ersten Mal das sog. "Tearing" gesehen auf Zeilen Verdoppeln im Zoom Modus. Normalerweise gucke ich nie TV in ZVD deshalb ist es mir bis jetzt nie aufgefallen. Ich muss echt sagen das fällt ja extrem auf um nicht zu sagen das stört gewaltig! Bringt es etwas den TV zur Reparatur zu geben? Hat jemand schon Erfahrung gemacht ob das Tearing dadurch weggegangen ist? MfG DanielrfP |
Havoc007
#2387 erstellt: 23. Aug 2006, 22:12 | |||||
[Beitrag von Havoc007 am 23. Aug 2006, 23:22 bearbeitet] |
Rusty2002
#2388 erstellt: 23. Aug 2006, 22:18 | |||||
Hallo mrich, wird der von Philips getauscht oder von Deinem Händler? Bin ja mal gespannt, wie das Ergebnis mit dem neuen Fernseher wird - mich "nerven" meine Klötzchen am Gerät nämlich auch gewaltig... Ich drücke Dir jedenfalls die Daumen!!! |
XboxFreak
#2389 erstellt: 24. Aug 2006, 00:30 | |||||
Ich habe meinen Gerät heute auch zurück zu MediMax gebracht, die schicken das dann zu Phillips. Mein Gerät ist an der rechten Seite bei Xbox 360 über Yuv unscharf und das hat mich genervt! Sowas darf nicht vorkommen, wenn schon soll alles gleich scharf aussehen, die Schrift sah auif der rechten Seite immer hässlch aus besonders im Xbox 360 Menü. Der Mitarbeiter meinte das wäre wegen meiner Xbox 360 looool. Naja die schicen das Gerät trotzdem. Es kann bis zu 3-4 Wochen dauern. Hätte ich das auch über Phillips machen können mit der Garantie? Ich habe Angst dass die das gleiche Gerät wieder zurückschicken und sich nix an meinem Problem ändern wird. Was würdet ihr an meiner Stelle tun wenn das Problem weiterhin besteht??? |
Revelll
#2390 erstellt: 24. Aug 2006, 00:37 | |||||
XBox mitnehmen da anstecken ausprobieren besteht Problem immer noch dort lassen.Du hebst Dir da ja jedesmal einen Wolf bei dem TV |
shaft^felix
#2391 erstellt: 24. Aug 2006, 02:13 | |||||
alles klar darthbender da passt das bei mir auch genau. und welchen modus wählst du für 1080i? der wollte bei mir bisher net funzen also net so richtig, is auch irgendiwe kacke den richtig zu konfigurieren mit monitor noch dran aber das is ja ne andre geschichte... p.s. ich find es net so angenehm mit dem fernseher zu surfen war irgendwie net so hunderpro scharf gruß Felix |
mrich
#2392 erstellt: 24. Aug 2006, 07:29 | |||||
Hallo, vom Händler der hat noch Einen !! Gruß mrich |
mrich
#2393 erstellt: 24. Aug 2006, 07:31 | |||||
HAL3000
#2394 erstellt: 24. Aug 2006, 13:24 | |||||
@ DanielrfP Willkommen im Club - meiner meinte gestern auch plötzlich, mich auspfeifen zu müssen. Das dauerte aber nur max. ne Minute nachm Einschalten, es wurde immer leiser und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht... |
Pr3ss
#2395 erstellt: 24. Aug 2006, 14:32 | |||||
hi leute. so flieg morgen weg also noch kurz paar sätze zu meinem 9551er. hat "natürlich" die üblichen sachen wie tearing und microruckler. ein pfeifen oder fiepen gibt es nicht und hab ihn jetzt doch schon 2 monate oder so. geometrie ist auch ok. hab es im SAM noch etwas modifiziert. overscan und so beseitigt. bin eigentlich zufrieden. so unschärfesachen an den rändern habe ich nicht. oder verwaschene farben. wenn die jungs von phillips dann mal eine ordentliche neue firmware rausbringen wo definitive tearing und ruckler beseitigt sind werde ich mir die von nem techniker aufspielen lassen. aber wegen irgendwelchen kleinigkeiten geh ich jetzt nicht das ding herumschleppen. ausserdem ist er optisch einfach zu geil als das ich ihn wieder hergeben will. so dann wünsch ich euch ne schöne woche. bis dann |
tneub
#2396 erstellt: 24. Aug 2006, 14:58 | |||||
So wie das klingt, müssen die meisten Fernseher noch einmal eingeschickt, ausgetauscht oder mit neuer Firmware bestückt werden. Ich wollte eigentlich den 28PW9551 bestellen. Leider gibt es den nur übers Internet.Deshalb noch paar Fragen: Wer spielt dann die Firmware auf. Philips (die das Modell in Deutschland nichtmal kennen), der Internethändler (z.B. Amazon), oder kann man die Firmware wie bei anderen Geräten auch selbst aufspielen? Ist das dann überhaupt ratsam, den Fernseher übers Internet zu bestellen oder sollte man den 32" großen Bruder bei einem lokalen Anbieter bestellen und rund 180-200 € mehr ausgeben? (100 € Mehrkosten fürs Modell und 80-100 € Mehrkosten für den Kauf beim lokalen Anbieter?) |
Revelll
#2397 erstellt: 24. Aug 2006, 15:09 | |||||
Bis bald Pr3ss und schönen urlaub |
fischmeister
#2398 erstellt: 24. Aug 2006, 15:34 | |||||
Die Firmware wird in einer Philips-Vertragswerkstatt aufgespielt. Vor-Ort-Service gibt es (momentan) nicht von Philips. Im Internet kaufen hat den Vorteil, daß du auf jeden Fall ein 14tägiges Rückgabe-Recht hast. Mit einem Händler vor Ort müßtest du sowas gezielt vereinbaren. Dafür bleibst du bei der Internet-Bestellung i.d.R. auf den Hinsende-Kosten sitzen, wenn du das Gerät nicht behalten willst (siehe AGBs des Händlers). |
Genosis
#2399 erstellt: 24. Aug 2006, 16:58 | |||||
Hallo, ich besitze auch den Philips 32PW9551. Mein Fernseher brummt über die TV Boxen. Er ist per Cinch Kabel mit meiner Dbox verbunden. Das Signal wird weitergeleitet vom TV in die Stereoanlage. Dort tritt das Brummen nicht auf. Kann mir jemand helfen das Brummen zu beseitigen? Ich habe schonmal hier im Forum gelesen, die tiefen Töne auf null zu stellen, das hat leider nicht geholfen. Vielen Dank vorab für die Hilfe. |
kleri
#2400 erstellt: 24. Aug 2006, 18:27 | |||||
So! Ich hab vorige Woche nun auch meinen 9551 abholen dürfen, nachdem ich ihn Ende April bestellt hatte. Vorab: Das Warten hat sich gelohnt! Nachdem ich die 599 Euro auf den Tisch gelegt hatte ging es daran, das Teil heile nach Hause zu bekommen. Zum Glück hat mein Vater nen Kombi, in mein Auto hätt ich den nie reingekriegt.. Nach dem mühsamen Hochbuckeln (1. Stock) erstmal auf das Lowboard gestellt: sieht einfach nur geil aus Dann gings ans Verkabeln. DigiSat per Scart auf Ext2, Dvd per Scart RGB auf Ext1, PC per Svideo an Seite. Vorab2: 28. KW, FW 1.14, Made in Poland, Laufzeit 6h Einstellungen: Digitale Optionen komplett raus (nur manchmal Pixel Plus), Schärfe 1 Das Bild vom Satreceiver ist nur Top! Mit der Schärfe hätte ich garnicht gerechnet (kommt an den kleinen 4x cm, 50hz Ferseher ran, der 1 1/2 Monate den recht verlorenen Mittelpunkt auf dem Lowboard darstellte. Eigentlich wollte ich Dvd per Yuv und Sat per RGB anschließen, aber das Bild über Yuv ist nur grottig (keine Treppchen sondern Treppen!) - zur Entschärfung: da muss was kaputt sein, liegt wahrscheinlich an meinem Dvd-Player (50€ Elta). Aber selbst auf Ext2 ist das Bild klasse. Dvd: Gestern AvP über RGB gesehn, war wie Kino! (Ist übrigens mein erster 100hz und 16:9 TV) Das mit der Formatumstellung hab ich noch nicht so ganz raus.. Normales 4:3 Programm schau ich in 4:3. Nur welches Format muss ich nehmen wenn ich 16:9 oder 2,35:1 Material sehen möchte. Möglichst so, dass nichts gestreckt oder verzogen wird. Breitbild oder Superzoom, oder doch 16:9? Desktop-Bild ist auch sehr gut (für ne Röhre). Natürlich darf man nicht mit TFT-Erwartungen rangehen. zB schau ich gern Warcraft3 oder Starcraft-Replays (Wiederholungen eines RTS-Spiels) und kann ohne Probleme Einheitennamen lesen. Der von vielen angesprochene schlechte Ton ist bei meinem Gerät nicht feststellbar, gerade die Stimmwiedergabe (und nichts anderes darf der TV bei mir ausgeben) ist ausgezeichnet. Musik und Spielfilme laufen eh über Anlage. (wie wahrscheinlich bei den meisten hier.) Fazit: Ich bin rundum zufrieden mit dem TV. Meine Erwartungen waren allerdings auch recht real, da ich diesen Thread von der 1. Seite an mitverfolge und die Tearingproblematik zum Beispiel kannte. Wenn man einmal den Kaufpreis mit die Betrachtung nimmt, wird aus dem tollen Fernseher sogar ein echtes Schnäppchen - was will man mehr. Derzeit freu ich mich erstmal auf die PS3 und den zugehörigen 1. Bluerayabend, damit der Kleine mal was Vernünftiges zum Futtern bekommt. mfG Stefan edit: Hab eben mal in den Einstellugen meines Receivers rumgeschaut - da war noch 4:3 aktiviert, erstmal in 16:9 geändert, jetzt sollte das mit dem Format zumindest auf dem Eingang klappen. [Beitrag von kleri am 24. Aug 2006, 18:30 bearbeitet] |
deepmac
#2401 erstellt: 24. Aug 2006, 19:23 | |||||
malne blöde frage, der phillips is ja ein crt und hatja nu bis 100 hertz, aner nvidia angeschlossen müsste es ja auch mitner elsa 3dbrille beim phillips funzen wäre ja ein geiles feeling an meinen 21 zoll crt ibm gehts ja auch ohne probleme, hat da zufällig jemand erfahrungen? |
Rusty2002
#2402 erstellt: 24. Aug 2006, 20:29 | |||||
Wahrscheinlich ein "blöde Frage" , aber welcher Anschluß ist für einen digitaten Sat-Receiver eigentlich am Besten: AV1 o. 2? Wenn ich lese, was für ein scharfes Bild viele haben (es sei ihnen ja auch gegönnt), könnte ich heulen... |
Philips 32PW9551 derpando am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Aslund am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mani12345 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen CRTfreak am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 45 Beiträge |
Anschlussleiste Philips 32PW9551 smackxx am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9551/ Mac G5 jpetitpierre am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Alternatieve zum Philips 32PW9551 mit HDMI Mirip am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Service Farbeinstellung _joker_ am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 10 Beiträge |
Kleine Problemchen Philips 32PW9551 vxdan am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.050
