HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9551 mit HDMI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Philips 32PW9551 mit HDMI+A -A |
LordZeroCool
#2452 erstellt: 29. Aug 2006, 09:05 | ||||
[quote="darthbender213"]Hier noch paar Bilder von mir. Konnte endlich eine gute Kamera besorgen.[/quote] Klasse Bild. Aber kann es ein, das die unteren Ecken auf dem Bild mit dem Grid ein wenig nach innen und die oberen nach aussen fallen? Auch kommt es mit so vor, als ob die unterste Linie nicht ganz gerade ist. Das 3. und 4. volle Kaestchen von rechts scheinen etwas hoeher (sieht aus wie ein kleiner Berg) zu sein. Ich kann mich aber auch teuschen. Aber falls es wirklich so ist kannst du ja im Service Menu noch nachregeln. [Beitrag von LordZeroCool am 29. Aug 2006, 15:51 bearbeitet] |
Torsten-T25
#2453 erstellt: 29. Aug 2006, 11:34 | ||||
Könnte aber auch an der dBox liegen - hab ich nämlich auch! |
fischmeister
#2454 erstellt: 29. Aug 2006, 11:54 | ||||
Das liegt seeeeehr sicher nicht an der dBox. Das Tearing tritt IMMER auf, wenn "Zeilen verdoppelt" mit einem Zoom-Modus kombiniert wird; egal was für ein Gerät angeschlossen ist; egal ob Antenne, VHS, SAT, DVD, DV-Kamera oder was auch immer. Habe mittlerweile in diversen Läden ca. 20 verschiedene 9551er und 9521er ausprobiert; AUSNAHMSLOS alle hatten das Tearing, und immer trat es exakt im 26-Sekunden-Rythmus auf. |
LordZeroCool
#2455 erstellt: 29. Aug 2006, 13:35 | ||||
heisst das dann das es beim stinknormalen Kabelanschluss ohne SAT-Reseiver oder dbox nicht auftritt? |
Wastl_HiFi
#2456 erstellt: 29. Aug 2006, 13:47 | ||||
NEIN! Dieses Tearing ist eine grundsätzliche "Fehlkonstruktion", besser gesagt ein grundsätzliches Manko des 9551. Es tritt immer in einem Zoom-Modus in Verbindung mit "Zeilen verdoppeln" auf. IMMER. Auch egal welchen Eingang man benutzt. Ist leider so. Meiner Meinung nach aber trotzdem verkraftbar, da für mich (subjektiv) das Bild mit 100 Hz DS besser erscheint. Grüße, Wastl |
Spanky5000
#2457 erstellt: 29. Aug 2006, 14:25 | ||||
Mir ist es auch egal, da ich die Zoom Funktion nie benutze |
chief74
#2458 erstellt: 29. Aug 2006, 14:35 | ||||
Jo, das tearing stört mich auch nicht, da ich fast ausschließlich Breitbild im Tv Betrieb schaue. Allerdings schaue ich fast genausoviel 50hz wie 100hz. Wenn ich DVD über HDMI schaue stelle ich den Zoom (wenns denn sein muß) am Player ein, und habe dann auf dem TV kein tearing. |
Herr_Rees
#2459 erstellt: 29. Aug 2006, 15:53 | ||||
Bei meinen zwei anderen Sat Reciever ist das auch. Was mich extrem ärgert ist eben, das ich es auch im normalen Breitbild Modus habe, nicht nur im Zoom! Ich hoffe das Philips mir den TV austauscht, da er zusätzlich auch noch pfeift... Hat jemand diese Microrickler schon reklamiert und hat das dann auch repariert/TV ausgetauscht bekommen? |
ulligrundig
#2460 erstellt: 29. Aug 2006, 16:06 | ||||
Dieses Tearing ist aber glaube nicht das Problen nur der Röhrengeräte.? Bei Saturn der neue Philips Ambilighgt? LCD für 4900 Euro mit Pixelplus 3 hatte das gestern auch. Da Lief Premiere Hd drauf aber nicht über HD. das Signal kamm aber vom Humax HD Sat receiver kann auch sein das der das war mit den Ruckeln. ? Ich hat das Pixelplus auch ausgeschaltet dann kann ich nicht sagen ob der Tearing dann noch da war. Das stehenden Bild ist aber ziemlich gut gewesen. Es hat wohl technisch was damit zu tun das das Signal ja in eine Anzahl von SpSpSpSpeichern gealden wird und bei dieser Quasi Echzeitbearbeitung. Und es kommt dann wohl zu Syncronierungs effekten untereinander wenn das Bild qausi ab und zu sich verschluckt. Ist das sozusagen eine Art Reset in der Software damit das ding nicht abraucht Aber muss ja nicht Stimmen vielleicht kann ja jeamnand mit Ahnung auch noch was dazu sagen. Ob ich im groben das wohl richtig vermute. ??? gruss Ulli [Beitrag von ulligrundig am 29. Aug 2006, 16:15 bearbeitet] |
Schoko666
#2461 erstellt: 29. Aug 2006, 18:38 | ||||
Hallo, gibts eigentlich einen TFT der bis 900€(i-netpreis)mit dem Phillips mithalten kann? |
darthbender213
#2462 erstellt: 29. Aug 2006, 19:06 | ||||
Die Geometrie bekomme ich natürlich nicht 100% hin Wenn ich die Linien links gerader bekommen möchte, verändern sich diese auf der rechten Seite. Daher lasse ich es so.Bin ganz zufrieden. Im Vergleich zum Anfang ist die Geometrie jetzt ein Traum. [Beitrag von darthbender213 am 29. Aug 2006, 19:09 bearbeitet] |
mrich
#2463 erstellt: 30. Aug 2006, 07:25 | ||||
Hallo zusammen, habe mal versucht meinen Computer via Video Ausgang(Cinch) an den Cinch Eingang hinter der rechten Lausprecherbox anzuschließen. Leider bekomme ich kein Bild. Via Digitalkamera klappt es. Weiß jemand Rat ? Gruß mrich |
Revelll
#2464 erstellt: 30. Aug 2006, 10:56 | ||||
@mrich Hast du keine Grafikarte mit S-VHS Ausgang? Die Methode mit dem Chinch Videokabel rate ich ab funktioniert nie so richtig |
mrich
#2465 erstellt: 30. Aug 2006, 17:43 | ||||
Ja, ich habe eine mit S-Video Ausgang, von da ein Adapterkabel rüber zu Cinch dann ab zum Fernseher, habe leider kein langes S-Video Kabel. Habe mal gerade via Cinch und Scart ausprobiert will auch nicht. Sehr komisch. Gruß |
Wastl_HiFi
#2466 erstellt: 30. Aug 2006, 20:05 | ||||
darf ich davon ausgehen, dass du überhaupt auf den TV Ausgang am Computer umgeschaltet hast? Einfach mit Kabel verbinden wird meist nicht funktionieren...... |
mrich
#2467 erstellt: 30. Aug 2006, 20:26 | ||||
Videoausgang der Grafikkarte, hatte bei meinem alten Fernseher funktioniert jetzt nicht. |
kleri
#2468 erstellt: 30. Aug 2006, 20:32 | ||||
Ich hab den PC per S-Video mit dem 9551 verbunden, klappt ohne Probleme. Hab mir extra ein 10m-Kabel von hama besorgt für 15 € (war noch ein 10m Cinchkabel drin) und trotzdem sehr scharfes Bild für nen Röhrenfernseher. mfG Stefan |
Schmaxo
#2469 erstellt: 30. Aug 2006, 20:41 | ||||
wenn man den PC über S- Video mit dem 9551 verbindet hat man dann aber kein HDTV, oder? Man sieht den Desktop dann in der normalen PAL Auflösung? Habe ich eine besser Auflösung wenn ich DVDs über PC (S-Video) oder über Xbox 360 per YUV schaue? |
Shadow128
#2470 erstellt: 30. Aug 2006, 21:17 | ||||
Mal 'ne dumme Frage. Wann macht sich das Tearing bemerkbar ? Sofort oder erst nach ein paar Minuten ? Und in welchen Abständen ? Habe heute meinen 9551er bekommen, und bina bsolut begeistert... Firmware ist v1.5 drauf, ich glaube, die hatte bisher noch niemand.. Ach ja, lasse den gerad auf Pro7 mit 'Zeilen Verdoppelt' und 'Zoom 16:9' laufen... |
Shadow128
#2471 erstellt: 30. Aug 2006, 21:40 | ||||
OK, hat sich wohl erledigt. Konnte es eben gerad doch beobachten (wenn es denn Tearing war). Find ich persönlich aber nicht wirklich störend... |
Schmaxo
#2472 erstellt: 30. Aug 2006, 22:01 | ||||
Beim normalen TV find ich es auch nicht störend, aber wenn ich z.B. DVD über Xbox 360 gucke geht das Tearing über den gesamten Bildschirm und in wesentlich kürzeren Abständen. Ob es sich da lohnt den Ferneher einzuschicken? Ich habe auch ein weisses Flackern in der oberen rechten Bildecke wenn sich etwas Weisses im Bild befindet, ausserdem pfeift er leise bei hellen Bildern( ist aber nur bei sehr leiser Lautstärke zu hören). Jedes einzeln ist nicht wirklich schlimm, aber insgesamt gesehen ist es schon ärgerlich...hab Firmware 1.2 |
mrich
#2473 erstellt: 31. Aug 2006, 07:21 | ||||
Muss ich mir wohl auch mal kaufen, bei meinem alten Fernseher hatte ich garkeinen Cinch oder s-Video Eingang. Habe dann den S-Video-Ausgang der Grafikkarte benutzt. Im Menü Anzeige Eigenschaften auf TV umgeschaltet und das Cinchkabel an einen Scartanschluß via Scartadapterkabel gehängt. Vieleicht mag der 9551 auf Cinch kein Computersignal auf der Cinchbuchse. Werde es wohl mal mir einem S-Videokabel probieren. Gruß mrich |
LordZeroCool
#2474 erstellt: 31. Aug 2006, 08:39 | ||||
in welcher KW wurde ein 9551 hergestellt und wo hast du gekauft? |
Spanky5000
#2475 erstellt: 31. Aug 2006, 09:04 | ||||
Schau keine DVD´s über die XBox360. Dort hatte ich auch nur Probleme (Tearing und Artefakte im Bild - aber nur bei DVD´s). Kauf dir lieber nen HDMI DVD Player, damit hast du ein astreines Bild ohne Tearing und Artefakte |
PatrickF29
#2476 erstellt: 31. Aug 2006, 09:54 | ||||
@Spanky5000 : D.h. über HDMI hast Du auch bei den Zoom-Modi kein Tearing? |
fischmeister
#2477 erstellt: 31. Aug 2006, 10:09 | ||||
Über HDMI und YUV steht die Option "Zeilen verdoppelt" nicht zur Verfügung, also gibt´s da auch kein Tearing. |
Wastl_HiFi
#2478 erstellt: 31. Aug 2006, 10:25 | ||||
so, es ist geschehen.... gerade wurde mein 9551 von der spedition zur reparatur abgeholt. Als Fehler habe ich eben mein wiederlich lautes pfeifen angegeben und auch unser altbekanntes tearing problem ... das mit dem tearing wird wohl so bleiben, aber ich habe mir gedacht ich kann auch das angeben wenn er schon zum service geht..... laut philips werkstatt bin ich meinen TV jetzt 1-2 wochen los... na mal schauen was da draus wird... LG, Wastl |
Spanky5000
#2479 erstellt: 31. Aug 2006, 11:06 | ||||
Na ja, ich ging davon aus das der TV bei HDMI und Yuv Quelle automatisch auf "Zeilen verdoppeln" stellt und man das nicht ändern kann. Ob ich über meinen HDMI Player Tearing im Zoom Modus habe werde ich heute Abend berichten |
ulligrundig
#2480 erstellt: 31. Aug 2006, 13:10 | ||||
Das wird warscheinlich auch so sein Zeilen Verdoppeln bedeutet ja wenn man dieses Auswählt das das 100Hz ausgestellt wird. Er hat geschreiben(2 threads weiter oben) das es per HDMI nicht zu verfügung steht um es abzustellen das 50hz abzustellen was ja je nach Betrachtung eine Anstellen des 100hz bedeutet...... Es ist von Philips warscheinlich hintergründig so gewählt das die Leute nicht ins Grübeln kommen wenn da steht 50hz anstellen und bei der Megakiste wird das bild dann besser. Da klickt man doch lieber Zeilen verdoppelten an das hört sich besser an. Das damit eigentlich die 2 halbbilder von50hz gemeint sind die seit der Erfindung des Tv Standard ist, muss die Kundschft ja nicht wissen. das Menschliche Gehirn ist ja eigentlich auch nur ein Filter das nur einen Bruchteil der realität für sich Ausfiltert. sonst würde das mit den 50hz ja nicht funktionieren und mit den LCD Und Plasmaschund ja erstrecht nicht nicht. Das ist sozusagen die Kollektive Massen Psychose denn sonst würden ja nicht im saturn mittlerweile 5 Röhrengeräte und 250 Flache in der Wand stehen. dabei ist es mittlerweile sogar so weit das ein 32 Zoll röhre 100 watt Zieht der 32er LCD 200 Wattund der Plasma 300 watt. Und es wird erzählt es wären die Stromsparer und das Bild wäre besser. lustige Grüsse [Beitrag von ulligrundig am 31. Aug 2006, 13:31 bearbeitet] |
Rusty2002
#2481 erstellt: 31. Aug 2006, 14:15 | ||||
Aber sicher gibt es Tearing über HDMI, ist bei mir regelmäßig zu beobachten... |
chief74
#2482 erstellt: 31. Aug 2006, 15:18 | ||||
Deshalb stelle ich ja auch den Zoom am HDMI DVD-Player ein und nicht am 9551, so hab ich am TV kein tearing mehr... |
Torsten-T25
#2483 erstellt: 31. Aug 2006, 15:22 | ||||
welche kw hat das teil?! |
Shadow128
#2484 erstellt: 31. Aug 2006, 15:33 | ||||
Kannste mir nochmal eben entschlüsseln, wie ich die KW rauslese ? Gekauft habe ich den beim lokalen TV-Laden... |
mrich
#2485 erstellt: 31. Aug 2006, 15:40 | ||||
uff, schon so viel hier gelesen, aber wie komme ich an die Firmware Version ?? Gruß mrich |
Torsten-T25
#2486 erstellt: 31. Aug 2006, 15:52 | ||||
müsste unter 123654 (auf der Fernbedienung eintippen) stehn, oder? |
HAL3000
#2487 erstellt: 31. Aug 2006, 16:44 | ||||
Nö, sag einfach die Seriennummer, die hinten als Aufkleber dranpappt, dann kann man sagen, aus welcher KW der stammt. Das eigentliche Tearing tritt auf bei: 50 Hz und irgendeinem Zoommodus, in unregelmässigen Abständen. Eine deutlich sichtbare Zeile die schnell von unten zur Bildmitte wandert. |
Shadow128
#2488 erstellt: 31. Aug 2006, 16:49 | ||||
OK, habs wohl schon selber gefunden: HJ1B0633... |
Torsten-T25
#2489 erstellt: 31. Aug 2006, 19:19 | ||||
33. woche im jahre 06?! das sind gut 2 wochen ... du machst mir hoffnung auf v1.5 |
Shadow128
#2490 erstellt: 31. Aug 2006, 20:58 | ||||
Ich musste ja auch lang genug drauf warten |
Torsten-T25
#2491 erstellt: 31. Aug 2006, 22:15 | ||||
frag mich mal ... montag sinds 8 wochen!!! |
Shadow128
#2492 erstellt: 31. Aug 2006, 22:29 | ||||
Ich hatte meinen glaube ich vor ~1 1/2 monaten bestellt... |
Havoc007
#2493 erstellt: 01. Sep 2006, 01:10 | ||||
Ich hab Sommerferien und hock seit 2 Wochen ohne TV da. Man ist mir langweilig. |
Herr_Rees
#2494 erstellt: 01. Sep 2006, 08:16 | ||||
Hab jetzt mit meinem örtlichen Techniker gesprochen, der den TV reparieren mus. Das Tearing oder Microrockler bekommt er angeblich über ein Softwareupdate hin. Bei meinem Pfeifen muss er wahrscheinlich die Bildröhre wechseln... die muss er aber erst bestellen Halte euch auf den laufenden |
mrich
#2495 erstellt: 01. Sep 2006, 10:16 | ||||
Hallo, also mein Computerbild ist jetzt auf dem 9551 angekommen. Via s-video bzw s-vhs Kabel. Selbst beim hochfahren vom Computer ist das Bild schon zu sehen. Noch ne Frage: wo und wie kann ich die Firmwareversion vom 9551 lesen ?? gruß mrich |
chief74
#2496 erstellt: 01. Sep 2006, 10:44 | ||||
Die firmware siehst du indem du auf der Fernbedienung 123654 drückst. |
mrich
#2497 erstellt: 01. Sep 2006, 12:24 | ||||
Danke, werde ich ausprobieren !! Übrigens für alle die etwas schneller einen 9551 haben möchten, bei Amazon noch immer 591€+Versand sofort lieferbar. Gruß mrich |
Torsten-T25
#2498 erstellt: 01. Sep 2006, 13:19 | ||||
da ich meinen für 570€ bekomme kann ich gern etwas warten und wenns länger als 8 wochen dauert wird das teil noch billiger -10€ pro weitere woche!!! |
HAL3000
#2499 erstellt: 01. Sep 2006, 15:36 | ||||
@ Herr Rees Na dann lass mal wissen, ob das deine Werkstatt mit nem Update tatsächlich weggekriegt hat... Glauben tu ich nich dran.... |
darthbender213
#2500 erstellt: 01. Sep 2006, 19:47 | ||||
Ist denn mit der FW 1.5 das Problem mit den Microrucklern und dem Tearing behoben? |
Shadow128
#2501 erstellt: 01. Sep 2006, 20:03 | ||||
Die Ruckler muss ich nochmal in Ruhe testen, aber das Tearing ist auch bei 1.5 vorhanden... Ich persönlich würde mal sagen, dass da irgendein Chip sehr wärmeanfällig ist. Ich weiss ja nicht, wie das bei den anderen Versionen ist, aber bei mir war es so, dass es erst lief. Und nach einiger Zeit dann fing es langsam an, und wurde heftiger (Erst nur ein kleiner 'Strich' der kurz von unten nach oben gezogen ist. Der Strich wurde dann immer ein wenig breiter). Für mich als Elektroniker sieht das schon stark wärme-spezifisch aus... |
DanielrfP
#2502 erstellt: 01. Sep 2006, 20:43 | ||||
Nabend allerseits. Ich mußte leider Gestern bei einer DVD feststellen, dass Tearing bei mir auch über YUV (progessiv) im Zoom Modus auftritt... Ist echt bescheiden meiner Meinung nach, aber da man bis jetzt ja nichts dagegen tun kann muss ich damit wohl leben und ohne Zoom meine Filme gucken... Gut wäre, wenn man beim DVD über YUV PixelPlus zuschalten könnte da dort ja kein Tearing auftritt, ist ja aber leider nicht der Fall. Na ja, kann man (noch) nichts machen. Schönen Abend noch MfG DanielrfP |
Philips 32PW9551 derpando am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Aslund am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mani12345 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen CRTfreak am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 45 Beiträge |
Anschlussleiste Philips 32PW9551 smackxx am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9551/ Mac G5 jpetitpierre am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Alternatieve zum Philips 32PW9551 mit HDMI Mirip am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Service Farbeinstellung _joker_ am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 10 Beiträge |
Kleine Problemchen Philips 32PW9551 vxdan am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFrankSeiDank
- Gesamtzahl an Themen1.554.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.965
