HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9551 mit HDMI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Philips 32PW9551 mit HDMI+A -A |
LeaderOT3
#3052 erstellt: 26. Okt 2006, 12:32 | |||
... so er ist endlich da Ein super Teil, natürlich muss ich jetzt erstmal alles richtig einstellen etc. Wie habt ihr genau den Ton gemacht? Ist zwar einigermaßen okay, aber sicherlich noch verbesserungsmöglich. Achja wo seh ich nochmal die Firmware Version? ^^ Grüße LeaderOT3 [Beitrag von LeaderOT3 am 26. Okt 2006, 12:37 bearbeitet] |
LeaderOT3
#3053 erstellt: 26. Okt 2006, 14:17 | |||
...sodderla. Bildoptimierung so gut wie fertig. Super Farben etc... nur die Konvergenz muss noch leicht nachgestellt werden. Der THXoptimizer ist dafür 1a (auf jeder StarWars-DVD zu finden). Meine Einstellungen: Helligkeit 44 Sättigung 44 Kontrast 73 Schärfe 2 Farbton normal Dig. Optimierung auf PixelPlus DNR aus (was ist das überhaupt?^^) Dyn.Kontrast Minimum AC aus Die Einstellungen sind für mich Optimal im DVD-Betrieb. StarWars, HdR, Fluch der Karibik sind wirklich traumhaft anzusehen. Kann mal jemand von Euch die Equalizer-Einstellungen posten? Da bin ich mir noch ton-technisch etwas unsicher... [edit]nochmal die Werte Verbessert. [Beitrag von LeaderOT3 am 26. Okt 2006, 16:45 bearbeitet] |
LeaderOT3
#3054 erstellt: 26. Okt 2006, 17:00 | |||
ah es gibt ein Problem: Der TV findet wahnsinnige ZWEI Sender (ZDF+Bayrisches Fernsehen) wenn ich suche... äh, helft mir ^^ ich finde einfach keine anderen... sollten so um die 30 Stück sein (diese hatte ich zumindest vorher mit meinem alten Grundig). [edit] hat sich erledigt, ich sollte nicht über antenne sondern über kabel suchen lassen ^^ [/edit] [Beitrag von LeaderOT3 am 26. Okt 2006, 17:05 bearbeitet] |
mrich
#3055 erstellt: 26. Okt 2006, 17:21 | |||
FragDealer
#3056 erstellt: 26. Okt 2006, 17:28 | |||
@mrich: ich finde das bild unter YUV noch einen ticken schärfer und die farben sind natürlicher. das ganze aber auch nur im progressiven modus. interlaced zeigt keinerlei bildverbesserung. aber leider hat YUV halt den 50hz nachteil. hatte vorher den dvd player aber auch immer nur über scart2 bzw. s-video anschluss getestet. als scart kabel (s-video kabel) kommt von mir ein älteres oelbach zum einsatz und mein YUV kabel ist das Sommer Transit 3. ich muss das ganze nochmal an scart1 mit rgb testen. vll ist die qualität ja dann genauso gut wie mit YUV nur dann im 100hz modus. mfg Friedrich |
thegooner
#3057 erstellt: 27. Okt 2006, 00:11 | |||
Hallo, ich habe eine Frage zu den Abmessungen. Kommen zu den angegeben 52,7 cm Tiefe noch die Stecker hinzu oder befinden sich die Anschlüsse so am Gerät, dass kein zusätzlicher Platz in der Tiefe benötigt wird ? Vielen Dank schon mal im voraus, Michael B. [Beitrag von thegooner am 27. Okt 2006, 00:11 bearbeitet] |
Torsten-T25
#3058 erstellt: 27. Okt 2006, 07:48 | |||
da die anfragen wegen meinem rack nicht enden wollen hier mal fix die entsprechende info: den hier: http://img83.imageshack.us/img83/4719/bild005du9.jpg gibts da: KLICK! |
thegooner
#3059 erstellt: 27. Okt 2006, 08:13 | |||
Hallo Torsten, bei mir geht es um meine Schrankwand, verrat mir doch mal die Tiefe von deinem Rack (es scheint ja auch wie bei mir eine silbergraue Rückwand zu haben). Vielen Dank, Michael B. |
Torsten-T25
#3060 erstellt: 27. Okt 2006, 08:56 | |||
nee, die is nich silber! das kommt vom blitz! an der "tiefsten" stelle sind gut 59cm |
Devotee7
#3061 erstellt: 27. Okt 2006, 15:30 | |||
Hallo, habe auch ein 9551. Kan´n mir jemand nicht nochmal erklären wie ich in diesen Einstellmodus komme um Grundlegende einstellungen vorzunehmen? Vertikal usw.... Wurde hier schonmal mit Bildern und allem drum und dran erklärt....aber ich such mir nen Wolf. Bitte um Hilfe |
mollenhower
#3062 erstellt: 27. Okt 2006, 16:15 | |||
Mit der Forum-Suche findet man alles. Einfach "9551 sam" eingeben,und schon hast du was zu lesen für den rest des Tages. |
darthbender213
#3063 erstellt: 27. Okt 2006, 19:57 | |||
Hab mir gerade nochmal Star Wars 3 auf der Xbox (YUV-720p) angesehen.Danach habe ich die Scheibe in mein DVD-Laufwerk vom Pc eingelegt (HDMI-720p).Was ich nicht gedacht hätte ist, dass die Qualität auf dem Pc nochmal nen Tick besser aussieht, obwohl ich die gleiche Auflösung verwende. Sieht ja schon fast aus wie HD . Ist wirklich ne atemberaubende Qualität. |
Fake
#3064 erstellt: 28. Okt 2006, 12:31 | |||
darthbender213
Welche Grafigkarte hast du meine macht ein paar probleme. Ich habe eine radeon 9800 pro. |
TheGreatOne
#3065 erstellt: 28. Okt 2006, 15:28 | |||
habe mal ne frage. beim PW9520 war es mit aktivierten pixel plus so,wenn man einen film geschaut hat,sah dieser aus wie ein 0815 film. ist es mit diesem genauso? schwer zu erklären was ich meine,also beispiel. ein hollywood film,sah dann meist so billig aus wie solch billiger softpornofilm. wäre dankbar wenn ihr noch mehr über pixel plus berichten könntet.und ob pixel plus schlechter ist als pixel plus2. mfg |
darthbender213
#3066 erstellt: 28. Okt 2006, 17:11 | |||
@Fake: Ich hab auch ne Ati 9800 pro. Mit der neuesten Catalyst-Treiber-Software kann man kinderleicht einstellen. Ich nutze die Auflösung 1152x648. Man kann aber auch die Auflösung nach seinen Wünschen einstellen. Du mausst einfach mal bei den HDTV-Einstellungen schauen. |
pitsuburu
#3067 erstellt: 28. Okt 2006, 17:17 | |||
hallo, ich hätt mal ne frage wegen der scart anschlüsse. ich hab meinen VCR angeschlossen nur seh ich lauter schnee und flimmern und ab und zu den blauen standardhintergrund des tv. dvd via scart geht einwandfrei. was mach ich falsch? danke |
Fake
#3068 erstellt: 28. Okt 2006, 18:39 | |||
Mhhh komisch wenn ich z.B. das spiel warrock starte ist das Bild weck und das wars dann hilft nur noch Alt F4. |
alnes
#3069 erstellt: 28. Okt 2006, 19:17 | |||
Hallo! Mich würde auch interessieren, wo die Anschlüsse bei diesem TV sind, weil da würden dann inkl. Stecker zur Tiefe ja nochmal ein paar cm dazukommen. |
darthbender213
#3070 erstellt: 28. Okt 2006, 20:28 | |||
Du musst drauf achten, welche Einstellungen für das Spiel ausgewählt sind. Bei Hitman hatte ich das gleiche Problem. Hab mir dann die settings.txt angeschaut und habe dort die Auflösung manuell geändert. |
Devotee7
#3071 erstellt: 29. Okt 2006, 11:32 | |||
Also, Einstellungen im SAM vorzunehmen, ist ja eine Wissenschaft für sich. Hat jemand dafür eine Musterlösung zum 9551 ?. -Wichtig- Ich habe immer das Gefühl ich habe nicht alles aus dem Gerät herausgeholt...?! Und so etwas kann ich haben wie Magenschmerzen?!! Nebenher, im Pixel Plus oder auch 100Hz Modus, habe ich immer so ein Ruckeln, wenn ich z.B. Fussball schaue (arena.Tv, digital) ist das ganz heftig. Allerdings im Zeilen verdoppeln Modus ein 1a Bild, Wie kommt dieses??? Wäre echt Klasse, wenn jmd. bei mir Zivi sein könnte?! Gruss |
LeaderOT3
#3072 erstellt: 30. Okt 2006, 00:52 | |||
... könntet ihr bitte mal eure Equalizer-Einstellungen posten? Ich würde gern etwas mehr Klang rausholen, bin mir aber recht unsicher welche Einstellungen die besten sind. Danke schonmal. |
Torsten-T25
#3073 erstellt: 30. Okt 2006, 12:13 | |||
25 / 10 / 0 / 10 / 25 ... von oben nach unten! |
LeaderOT3
#3074 erstellt: 30. Okt 2006, 12:47 | |||
danke dir, ich teste sie mal. ich hatte bis jetzt 27:13:5:-3:-7 mal sehen ob man nen unterschied merkt ^^ |
mollenhower
#3075 erstellt: 30. Okt 2006, 12:53 | |||
Wenn du das Virtuelle Dolby raus nimmst und nur auf Stereo stellst,verbessert sich der Klang auch ein wenig. |
LeaderOT3
#3076 erstellt: 30. Okt 2006, 13:01 | |||
Jo hatte ich sowieso schon immer aus, ist nicht sooo mein Fall dieser simulierte mmöchtegern-Raumklang... |
SC744
#3077 erstellt: 30. Okt 2006, 14:26 | |||
Mal ne Frage, hat der nen EPG oder NexTView? Danke für die Info. Gruß Stefan |
Adolf
#3078 erstellt: 30. Okt 2006, 15:55 | |||
Das ist, weil das vermaledeite Gerät keine Bewegungserkennung hat (Digital Natural Motion). Das ist bei 100 Hz Fernseher unerlässlich. Aber nein, Philips die Trottel wollten halt möglichst günstig verkaufen und so ruckelt halt das Bild bei Kameraschwenks... |
Wastl_HiFi
#3079 erstellt: 30. Okt 2006, 16:10 | |||
nein - hat er nicht, da er ja nur einen analogen tv tuner eingebaut hat |
Devotee7
#3080 erstellt: 30. Okt 2006, 16:42 | |||
@Adolf, meinst ist also auch nicht mit einer ein/umstellung im Sam getan?? |
HAL3000
#3081 erstellt: 30. Okt 2006, 19:13 | |||
Nein, ist im SAM nicht wegzukriegen, das ist einer der Nachteile dieses Modells. Allerdings fällt das Ruckeln bei 100Hz/PixelPlus wohl unterschiedlich aus, Stichwort Serienstreuung. Bei mir zuckelts wohl auch immer wieder mal - aber man muss wirklich drauf achten, um es wahrzunehmen. Meist wenn solche Schwenks kommen, "wartet" man förmlich drauf. Selbst der Zeilen verdoppeln (50Hz) Modus ist bei vielen Geräten nicht sauber: Die Bewegungen sind zwar superflüssig, allerdings so alle paar Minuten spätestens macht zB das Laufband bei ntv auch nen Sprung - und der ist zumindest bei mir deutlicher zu sehen als das Ruckeln via 100Hz/PixelPlus... @ darthbender Es ist ja nicht nur ne Frage der Auflösung in Sachen 720p, es kommt ja auch drauf an, wie das Signal verarbeitet und ausgegeben wird. Darum kosten manche DVD- Player auch 20 Euro, und andere wiederum 10.000€ |
Devotee7
#3082 erstellt: 30. Okt 2006, 21:58 | |||
Ja, ist wirklich nicht so toll. Gut wenn man länger schaut, gewöhnt man sich irgendwie dran. Aber ob das Sinn und Zweck ist. Kann mir nicht doch mal jmd. Tipps, oder so eine Art Anleitung geben, wie man sich perfekt durchs SAM Mogelt und gute Einstellungen bekommt?! Mein Dank und vielleicht ja auch, der anderer wäre euch sicher !!! Außerdem habe mein Panasonic DVD Player über YUV oder YPBR Kabel (ist doch dasselbe?) angeschlossen und das was der 9551 da auswirft ist 1++, finde ich. Freue mich auf ein kabelreceiver mit HDMI Anschluss..!! |
mollenhower
#3083 erstellt: 30. Okt 2006, 23:03 | |||
Wenn du auf Seite 22 dieses Threads gehst findest du einige Sachen. Ansonsten hift nur lesen,lesen lesen...oder mal die Suche quälen. [Beitrag von mollenhower am 30. Okt 2006, 23:04 bearbeitet] |
Adolf
#3084 erstellt: 31. Okt 2006, 01:46 | |||
Wißt Ihr: Wir haben keine Volksfernseher von 1939 mehr, die einer Revolution gleichkamen. Heutige Röhren-Fernseher laufen mittlerweile aus. Sony hat z. B. keine mehr im Programm. Und ich muß lauter feststellen, wie die Hersteller einen Rückschritt machen, indem sie eigentlich sinnvolle Schaltungen, die die 100 Hz Fehler ausmerzt, weglassen. Sowas ist für mich unverständlich! Ebenso die Verwendung von minderwertigen Lautsprechern. Leider hat auch Loewe bei seinem "HD"-Röhrenfernseher die Bewegungserkennung weggelassen. Jetzt kann man eigentlich nur noch zu Metz-Geräten greifen, die aber so teuer sind, daß man sich ärgert. Also 100 Hz Glotzen ohne Bewegungserkennung sind bei solch hochwertigen bildern abzulehnen. Und was will ich mit einer 50 Hz Superauflösung, wenn ich das Geld für einen 100 (75) Herzler ausgegeben habe? Ich finds ärgerlich, daß die Hersteller SO schlampen. |
frankie2004
#3085 erstellt: 31. Okt 2006, 14:06 | |||
hä? HD-Röhrenfernseher von Loewe? |
Tribun_Gerd
#3086 erstellt: 31. Okt 2006, 14:47 | |||
Hallo, bin seid 1 Woche auch Besitzer eines 9551. Hab das Teil bei Amazon bestellt. Mein Eindruck Ich habe analogen Kabelanschluss, DVD Player, Gamecube und eine XBox360. Also bei DVD(über Scart), Cube(RGB) und Xbox(YUV) bin ich absolut zufrieden, Super Bild keine Verzerrungen - Klasse. Zum Kabelanschluss: das Bild ist mit "Zeilen Verdoppeln" von der Qualität gut. Zumindest keine Verschlechterung zu meinem Alten. Das Problem Tearing im Zom16:9 hab ich natürlich auch. Das würde mich ja garnicht weiter stören. Aber ich habe noch 2 andere Probleme. Ich gucke meistens im 4:3 Format, weil mir und besonders meiner Freundin breitgezogen 4:3 Sendungen absolut nicht gefallen. Dann lieber kleineres Bild mit schwarzen Streifen an der Seite. Und da treten 2 Fehler auf. Erstens ab und zu stockt das Bild kurz in unregelmäßigen Abständen und oben rechts in der Ecke flackern mal mehr mal garnicht ungefähr Faustgroße weiße Flecken auf. Diese beiden Sachen stören mich schon bei 600,00 € Investition. Meine Fragen Ich will den Fernseher schon gern haben. Aber nicht so. Also werde ich ihn zurückschicken. Wie läuft das bei Amazon so ab. Am liebsten wäre mir ein Umtausch, neues Gerät liefern, altes mitnehmen. Oder tauscht Philips mir das Gerät um, womit ich zwar ein Neues Gerät hätte aber mein Rückgaberecht vielleicht weg wäre. BITTE postet mir Eure Erfahrungen und Tipps für mein Problem! |
cybordelics
#3087 erstellt: 31. Okt 2006, 15:52 | |||
einfach bei amazon melden (telefonisch oder mail) und der tv wird abgeholt. nach paar tagen bekommst du dann eine email, die die rückgabe bestätigt und eine gutschrift. nach weiteren paar tagen ist das geld wieder auf deinem konto bei amazon habe ich die erfahrung gemacht, dass sie dich bei großgeräten an den hersteller verweisen. also ich würde mich gar nicht erst lange damit quälen. schick den tv zurück und gut ist. kannst ihn dann ja auch wieder neu bestellen bei amazon... cybor |
HAL3000
#3088 erstellt: 31. Okt 2006, 18:46 | |||
@ Tribun Gerd Wenn du mit 50Hz TV schaust, sind das die oben von mir beschriebenen "Springer" im Bild, immer wieder macht das ansonsten flssige Bild nen kleinen Satz... |
Tribun_Gerd
#3089 erstellt: 01. Nov 2006, 17:56 | |||
Sind die Ruckler denn bei allen oder gibt's auch Leute die damit überhaupt kein Problem haben. Oder ist es wie das Tearing ein Standartproblem bei dem Fernseher? |
Digipower
#3090 erstellt: 01. Nov 2006, 18:27 | |||
Hi, bei mir sind das kleine "Pünktchen", weiß jemand was das ist.(Bildröhre ?) Muss ich mir Sorgen um die Haltbarkeit meines Gerätes für die Zukunft machen, wenn ja tausche ich es um. Grüße |
chief74
#3091 erstellt: 01. Nov 2006, 22:00 | |||
Ich hatte drei 9551, bei allen gabs diese Ruckler. |
Tomcat7
#3092 erstellt: 02. Nov 2006, 12:13 | |||
Gute Frage. Darauf hätte ich auch gerne eine Antwort. Bei mir sind es allerdings kurze, waagerechte Striche von wenigen Zentimetern Länge, die alle paar Minuten auftauchen - oder auch nicht. Es scheint auch ein wenig vom eingstellten Sender abzuhängen. Was ich jedenfalls sagen kann, ist, dass das Weißfleckenproblem bei mir durch den eingebauten Tuner entsteht. Bei demselben Programm, das aus einer externen Quelle kommt - DVD-Recorder zum Beispiel - ist das Problem nie zu sehen gewesen. Dasselbe gilt für DVD-Zuspielung: niemals Flecken. Allzu störend finde ich die kleinen weißen Streifen in meinem Fall allerdings nicht. Es erinnert ein wenig an die Überblendsymbole, die den Filmvorführer im Kino darauf aufmerksam machen (früher gemacht haben), die nächste Rolle starten zu müssen. Auch das lässt sich für den Zuschauer recht gut ignorieren. Vielen sind die vielleicht sogar nie aufgefallen. Dennoch wäre es natürlich besser, es gäbe das Weißstreifenproblem beim 9551 nicht. Tearing habe ich bei Zeilen verdoppeln in den Zoom-Modi übrigens auch. Aber bei Zeilen verdoppeln ist das Bild ohnehin generell so unruhig und anstrengend, dass ich nur in 100Hz Digital Scan sehe, unabhängig von der Signalquelle. |
chief74
#3093 erstellt: 02. Nov 2006, 14:20 | |||
Wenn Dir das Bild bei Zeilen verdoppeln zu anstrengend ist, muß Dir klar sein, daß Du auch bei HDMI und YUV die gleichen Probleme hast, da hier auch die 50hz anliegen. |
FragDealer
#3094 erstellt: 02. Nov 2006, 20:28 | |||
das YUV-Bild ist bei mir sehr viel ruhiger als das bild im zeilen verdoppeln modus. da ist das schauen keineswegs anstrengend. hingegen flimmert es richtig heftig im zeilen verdoppeln modus. daher hab ich bei YUV keine probleme. und sonst guck ich halt im 100hz digital scan modus. was hdmi angeht kann ich leider noch nichts zu sagen. mfg Friedrich |
pulga
#3095 erstellt: 03. Nov 2006, 13:04 | |||
das liegt daran, dass im progressiv-modus vollbilder dargestellt werden und nicht - wie sonst üblich - halbbilder. dadurch ist das bild ruhiger, lässt mehr details erkennen etc.. |
Tomcat7
#3096 erstellt: 03. Nov 2006, 17:36 | |||
naja, per YUV kann man durchaus auch interlaced zuspielen, was ich mit meinem Panasonic EH65 Recorder tue. Der 9551 bietet bei YUV interlaced alle gewohnten Optionen: Pixel Plus, 100 Hz Digital Scan und Zeilen verdoppeln. Trotzdem bin ich von der YUV interlaced Zuspielung nicht restlos überzeugt. Bei der Wiedergabe einer DVD hat die Übertragung per Farbdifferenzsignal sicher theoretische Vorteile, aber oft finde ich die DVD-Übertragung per Scart-Verbindung doch entspannender. Das hat vielleicht mit dem Wandlungsaufwand zu tun, der dann dem 9551 überlassen bleibt, um das YUV-Signal in das Signal zu transformieren, das er intern benutzt, um tatsächlich seine Elektronenröhre zu steuern. Ich unterstelle mal, dass das bei einem RGB-codierten Signal doch einfacher ist als bei einem Farbdifferenzsignal: Schließlich besteht das Fernsehbild aus roten, grünen und blauen Farbanteilen. Es könnte also sinnvoll sein, schon den DVD-Player die YUV- in RGB-Umwandlung übernehmen zu lassen und das nicht erst im Fernseher zu tun. Falls dessen Konverter besser ist als der des 9551, ergibt sich daraus ein besseres Bild. Mal eine prinzipielle Frage zur "Zeilen verdoppeln"-Funktion: haben wir wirklich abschließend geklärt, was da passiert? Ob es wirklich nur simples, klassisches Pal-50Hz-interlaced bedeutet oder ob es nicht doch mit "Zeilen verdoppeln" = "Line doubling" = "Progressive Scan" zu tun hat? 50 Progressive-Scan-Ganzbilder in der Sekunde (jedes der 25 Ganzbilder/sek zwei Mal hintereinander projiziert) sind schließlich auch "50Hz". Dennoch setzt das wohl einen digitalen Fernseher voraus, der 100Hz interlaced beherrscht. Der also in jeder Sekunde 50 Halbbilder zwei Mal hintereinander aufbauen kann und in der Summe eben 50 Ganzbilder pro Sekunde darstellt. Wenn ich "Zeilen verdoppeln" beim 9551 wähle, ist der Effekt (unruhigeres Bild, überschärft wirkende Bilder, weniger gesättigte, unnatürlichere Farben) jedenfalls dem sehr ähnlich, der entsteht, wenn ich beim DVD-Recorder ausdrücklich eine Progressive-Scan-Ausgabe per YUV einstelle. Dann sind natürlich auch die digitalen Optionen beim 9551 nicht mehr frei wählbar - denn das Line Doubling passiert dann schon, bevor der 9551 das Signal bekommt. Die Bedienungsanleitung des Panasonic EH65 rät davon sogar ausdrücklich ab: CRT-Fernseher seien für eine Progressive-Scan-Darstellung prinzipbedingt wenig geeignet. Ich denke, die haben einfach recht. |
chief74
#3097 erstellt: 03. Nov 2006, 17:51 | |||
Ich gebe Dir vollkommen Recht, das entspannteste Schauen ist eindeutig 100hz dig. Scan. Allerdings hat er halt dann net ganz die Schärfe wie im Zeilen verdoppeln Modus. Ich habe bis zum 9551 nur 50hz gesehen, und jetzt im Moment wieder, und mir hat es nie etwas ausgemacht. Beim 9551 bekam ich aber, wenn ich länger als 2 Stunden auf 50hz gesehen habe, wirklich Kopfschmerzen. Bei manchen solls aber nicht schlimm sein, ich habe leider welche erwischt, die in dieser Hinsicht nichts waren, leider. Ich hätte wirklich den 9551 gerne behalten, Potenzial hat die Kiste mehr als genug. Und wenn man Glück hat erwischt man einen, der relativ wenige Fehler hat, und gut ists. [Beitrag von chief74 am 03. Nov 2006, 17:51 bearbeitet] |
blacpain
#3098 erstellt: 03. Nov 2006, 23:34 | |||
so hab heute auch endlich mein gerät erhalten. hat nen minimalen hang auf der linken seite. zwar kann ich das übers SAM nicht einstellen aber so konfigurieren, dass ich den hauchdünnen weissen rand oben links nicht sehen muss gibts da noch ne möglichkeit oder könnte man das ledeglich im inneren des gehäuses einstellen? hab anschliessend noch die farben mit Peter Finzel Test-Disc S.E. eingestellt und was soll ich sagen - ich bin überwältigt. vorallem hatte ich zuvor ungefähr die hälfte vom jetztigen bildschirm *schmunzel*. bisherhiges manko - am linken rand als auch an der oben rechten ecke sind so schwarze kleine flecken oder abschürfungen am silbernen gehäuse. laut sam steht oben 1.4 - denke mal wird wohl meine version sein. naja aber sonst keinerlei probleme - morgen werd ich über den hdmi anschluss meinen neuen übergangs alles fresser dvd von philips antesten. ps: ich las hier im forum von einer umfangreichen beschreibung aller einstellungen die über das SAM erreichbar sind. leider ist der dort hinterlegte link down. könnte evtl. jemand das ca. 14mb grosse package uploaden und hier kurz posten oder alternativ mir eine PM zukommen lassen? merci im voraus. |
Zipato
#3099 erstellt: 04. Nov 2006, 02:40 | |||
Hallo, ich bin jetzt seit einer Woche Besitzer des 9551. Super Gerät, wenn nicht das vielbeschriebene Tearing wäre! Nun meine Frage: Hat eigentlich irgendjemand von Euch schon ´mal eine befriedigende Antwort vom Philips-Service erhalten, wie dieser Fehler wohl abgestellt werden soll ??? ...mich wollten die netten Damen der Hotline schon 2x zurückrufen...war wohl nichts! Ich überlege allerdings, meine "Traumröhre" trotz dieses Fehlers zu behalten...! Die von mir bis jetzt angeschauten LCD-Geräte bis 2000 Euro konnten dem Vergleich nicht standhalten. |
blacpain
#3100 erstellt: 04. Nov 2006, 13:13 | |||
so kurzer zwischenbericht: bisher nervt mich ledeglich das blaue power licht des geräts, welches ich jetzt erstmal "verdeckt" habe. schade, dass es hierfür keine dimm-funktion gibt. |
LordZeroCool
#3101 erstellt: 04. Nov 2006, 15:36 | |||
Seit gestern bin ich nun auch ein stolzer Besitzer eines 9551. Hat ja lange genug gedauert. Bestellt am 06.09. bei medianess.de fuer 565 + 66 Euronen Versand und Hochbuckeln in die Wohnung. Lieferzeiten hiessen erst 3 Wochen wo noch einmal 6 Wochen wegen Lieferschwierigkeiten dazugekommen sind. Waere der Termin jetzt wieder geplatzt haette ich ihn im Laden um die Ecke fuer 600 Euro gekauft. Zwei Leute hatten sich dann gestern ganz schoen gemueht das Geraet in meine Wohnung zu schleppen. Sie waren dann auch noch so freundlich ihn aufzustellen. Dadurch, dass es gestern so kalt gewesen ist musste ich einige Zeit warten, bis sich der Fernseher aklimatisiert hatte. Auf der Bildroehre hatte sich ziemlich viel Kondenzwasser gebildet. Aber wenn man davor sitzt die Fernbedienung schon im Anschlag mit Batterien gefuettern und dann noch warten soll... Nach einer Stunde konne ich nicht laenger fuetterte ihn mit Strom und meinem Kabelanschluss und schaltete das Geraet an. Grundeinstellungen, automatischer Sendersuchlauf.. und dann der WOW Effekt. Welch ein Bild Der erste Blick welche FW? 1.5 Herstellungsdatum 38KW Fehlercode 0000 schon mal nicht schlecht. Danach die Grobeinstellung Kontrast, Fartbe, Helligkeit. DNR: aus DynKontrast: mittel Lichtsensor: an 100HzDS: ein das Bild wurde immer besser. Ich hatte auch Zeilen Verdoppeln an, aber auch wie einige Vorredner kam mir das Bild sehr unruhig vor. Seit gestern Abend habe ich im Fernsehbetrieb PixelPlus oder 100HzDS an. Auch noch die CD mit Testbildern in den DVD-Player geschmissen, sah alles ziemlich gut aus. Ich werde wahrcheinlich nichts im SAM rumstellen muessen. Natuerlich gestern gleich Kinosession mit Alien3 Die Rueckkehr in der 3Century Edition reingezogen. Dabei ist mir aufgefallen, das das Bild durch den Lichtsensor in Helligkeit und Kontrast immer wieder nachgestellt wurde. Es war schon finster draussen und trotzdem hat er so stark nachgeregelt. Ist das normal, oder stellt er nach dem Videosignal was er bekommt die Werte ein? Danach wechselte ich zu ActiveControl: an. besser.. Heute morgen N24, NTV und Bloomberg mit Laufschrift naeher angesehen. In regelmaessigen Intervallen ein ganz kleiner Huepfer der Schrift. Danach noch mit Zeilen verdoppeln nach dem Tearing gesucht und gefunden. Stoert mich aber nicht so, dadurch dass ich sowieso PixelPlus oder 100HzDS an habe. Nun warte ich noch auf mein HDMI Kabel das ich an den DVD-Player anschiessen will. Zur Zeit habe ich ein 0815 Scart-Kabel von einen Eltern dran die schon danach gefragt haben. Sollte das Bild dann noch besser werden???? Alles in allem glaube ich, dass ich keinen von der "Steuung" bekommen habe. So das ein erster Vorbericht. Werde ihn noch weiter unter die Lupe nehmen und und euch posten. |
LordZeroCool
#3102 erstellt: 04. Nov 2006, 15:38 | |||
kleiner Nachtrag: Mir ist aufgefallen, das der Menupunkt Demo fuer PixelPlus und... bei mir im Menu fehlt. Laut Bescreibung soll er aber da sein und ich hatte auch im Laden damit gespielt. Ist das seit FW 1.5 nicht mehr dabei? |
Philips 32PW9551 derpando am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Aslund am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mani12345 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen CRTfreak am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 45 Beiträge |
Anschlussleiste Philips 32PW9551 smackxx am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9551/ Mac G5 jpetitpierre am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Alternatieve zum Philips 32PW9551 mit HDMI Mirip am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Service Farbeinstellung _joker_ am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 10 Beiträge |
Kleine Problemchen Philips 32PW9551 vxdan am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.049
