HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Rauschen auf AV-Kanal beim Saba 629/TX807C | |
Rauschen auf AV-Kanal beim Saba 629/TX807C+A -A |
j-b-m
10:50
erstellt: 22. Mai 2006, |
Hallo, ich habe bei meinem treuen Saba-Fernseher ein Problem. Nachdem ich jahrelang das problemlose Kabelfernsehen genossen habe, muss ich nun auf DVBT umstellen. Also habeich mir nen DVBT-Receiver (Samsung DTB-9401F) besorgt und losgelegt. Soweit eigentlich kein Problem, allerdings rauscht mein Fernseher (akustisch) extrem wenn ich auf den nötigen AV-Kanal schalte um den nötigen Receiver zu verwenden. Das Rauschen kommt vom Fernseher, nicht vom Receiver. Ich habe bereis die Suchfunktion verwendet jedoch leider keine Lösung gefunden, auch Google direkt konnte mir nicht wirklich weiterhelfen. Hat hier evtl. jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Liegt das evtl. am Scart-Kabel? Danke für eure Hilfe! Gruss Jan-Bernd |
mahri
11:06
Hi, Was passiert wenn Du einen DVD-Player oder VCR an den Scart Eingang ran klemmst ? Rauscht es dann immer noch ? Dann ist es ein Fehler vom TV. Auf das Scartkabel würde ich nicht unbedingt tippen.Ausgeschlossen ist es aber nicht. ![]() |
j-b-m
13:48
Ich habe außer dem Fernseher und dem Receiver keinerlei Geräte zum testen hier. Das Rauschen ist immer auf em AV-kanal zu hören - ohen angeschlossenen Receiver und mit. Bei angeschlossenem Receiver ist allerdings im Hintergrnd auch der Ton vom Receiver u hören. Ich glaube irgendwo im Netz gelesen zu haben, dass es am Fernseher liegt, da auf dem Av-Kanal irgendwie der Ton des letzten gespeicherten Kanals zu hören ist, ich glaube das war ein fehler bei diesen TV-Gerät. Bin mir aber nicht ganz sicher. Bitte helft mir, danke! |
j-b-m
21:47
erstellt: 28. Mai 2006, |
Kann mir niemand weiterhelfen? Schade. Sollte mir doch noch jemand enen Tip geben können, ich würd mich freuen. Wäre doch schade um den Fernseher.. ![]() gruss jb |
Heisti
16:06
erstellt: 30. Jun 2007, |
Hallo, habe das völlig identische Problem bei einem Thomson TX807C. Nun habe ich mir aus Verzweiflung einen DVBT-Enpfänger mit UHF-Ausgang gkauft, damit es irgendwie geht. Über Antenne angeschlosen ist das Rauschen weg, aber dafür habe ich jetzt ein besch..... Bild. Hatt jemand vielleicht eine Idee, wie man die Kiste austricksen könnte? Gruß Heisti |
Gelscht
Gelöscht |
00:30
erstellt: 01. Jul 2007, |
Hallo, es gibt 2 Möglichkeiten diese Fehlererscheinung zu beseitigen. 1.Auf Programmplatz 99 einen Sender im Standart FR speichern. Wenn dann AV gewünscht wird, erst Progr.99 anwählen und dann mit der Progr. " +-" Taste auf AV schalten. 2.Ersetzen TDA9554 mit 2.30 Software oder höher. |
Heisti
13:18
Hallo Hiram, vielen Dank für Deine Antwort! Meinst Du mit FR Frequenz? Aber was soll ich da speichern? Irgend einen beliebigen Kanal auf Cabel oder Antenna (ohne echtes Signal)? Das habe ich eben versucht und hat leider nicht geholfen. Oder muss da (z. B. über Satelite) tatsächlich ein Sender vorhanden sein? Zu dem Chip habe ich das hier gefunden: ![]() Soll das der sein? Wenn ja, wäre er wohl ein wenig teuer, denn für das Geld bekommt man heute ja schon fast einen kompletten Fernseher. ![]() Gruß Heisti |
Gelscht
Gelöscht |
19:32
Hallo, Heisti, der Preis des TDA ist tatsächlich sehr hoch, deswegen würde ich nochmals den 1. Tipp versuchen.Mit FR meinte ich die Fernsehnorm Frankreich. Also nicht BG einstellen.Wenn ich richtig gelesen habe, hast Du ja schon den UHF-Kanal des DVBT gespeichert. Also diesen Vorgang nochmals durchführen mit Autosuchlauf und den gefundenen DVBT auf Programmplatz 99 in Norm Frankreich! speichern.Um dann AV zu sehen, wie beschrieben erst auf 99 schalten und dann mit Programm +- auf AV zurückschalten.Diese Art der Bedienung kostet nichts. Gruß HH |
Heisti
23:01
Hallo Hiram, mit FR habe ich den DVBT nicht gefunden. Habe es dann einfach mit Euro versucht und das hat geklappt! Der umgekehrte Weg geht auch: Auf 1 DVBT über UHF gespeichert und dann zweimal minus Prg (AV-S und dann AV) und das Rauschen ist weg. Auch wenn das alles etwas umständlich ist, danke ich Dir trotzdem ganz herzlich für den Tip! Nur nochmal zum Verständnis: Liegt der Fehler im Chip darin, dass er auf dem AV-Kanal noch den Ton des zuletzt gewählten Senders hat (im Normalfall also nichts und daher das Rauschen)? Nochmals Danke! ![]() Gruß Heisti |
lamberto
17:20
erstellt: 02. Jul 2007, |
Hallo Zusammen, bin froh mal endlich Leidensgenossen zu treffen. Ich habe auch das Rauschproblem. Die Tipps von euch haben mich leider nicht weitergebracht. Bei meinem SabaM5115 (TX807c) habe ich auf dem AV-Kanal rauschen, sobald das Antennenkabel ausgesteckt wird, bzw. wenn der Videorecorder aus oder Standby geschaltet wird. Um über die AV-Buchse "rauschfrei" zu empfangen, mus der videorecorder immer "mitlaufen". Wäre superdankbar für einen Tipp, ich schlage mich mit diesem Problem schon einige Jahre rum Grüße Lamberto |
lamberto
17:27
@heisti, hast du es mal ohne Antennenanschluss versucht? Rauscht es dann immer noch nicht? Grüße Lamberto |
Heisti
21:35
Hallo Lamberto, sobald ich die Antenne rausziehe rauscht bzw. knackt und knistert es. Es genügt auch schon auf einen anderen Programmplatz umzuschalten (2, 3, 4, 5 usw), auf dem kein Antennensignal gespeichert ist. Wenn man dann wieder auf AV geht, rauscht es erneut. Ich muss dann wieder auf 1 bzw 99 schalten und danach auf AV und alles läuft sauber. Übrigends habe ich heute nochmal in meiner Firma gefragt. Da könnte ich den Chip für rund 45,-- € inkl. Steuer bekommen. Aber immer noch ganz schön teuer. Wenn mal jemand einen kaputtten Fernseher mit einem heilen TDA9554 (Vers. 2.30 oder höher) haben sollte, bin ich gerne bereit diesem IC ein neues Zuhause zu geben. ![]() Gruß Heisti [Beitrag von Heisti am 02. Jul 2007, 21:36 bearbeitet] |
lamberto
11:05
erstellt: 03. Jul 2007, |
Hallo Heisti, nach deiner Beschreibung hört sich das so an, als ob wir das gleiche Problem haben. Was ich nicht ganz verstehe ist, dass man mit einem nachträglich eingebauten Chip dieses Problemin den Griff bekommt? Haben wir evtl. defekte Geräte erworben? Leider habe ich erfolglos versucht, noch in anderen Foren Hilfe zu bekommen, aber vergebens. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, sich mal wieder ein neues Gerät anzuschaffen. Ohne funktionierende AV-Schnittstelle ist das heutige "TV-Leben" ja nicht mehr möglich Aber noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Vielleicht kommt ja doch noch der entscheidene Tipp auf uns zu. ![]() Grüße Lamberto [Beitrag von lamberto am 03. Jul 2007, 16:19 bearbeitet] |
Heisti
17:30
Hallo Lamberto, ja, scheinbar hat das IC eine Macke, die in späteren Versionen beseitigt wurde. Aber reg Dich nicht auf! Ich musste gerade das Getriebe meines A6 nachrüsten lassen, um die Konstruktionsfehler von Audi beseitigen zu lassen. Das ganze auf meine Kosten (schlappe 2.000,-- €). Da sind wir doch mit dem Chip noch ganz gut dran. ![]() Ich werde jetzt erstmal mit der Notlösung leben. ![]() Gruß Heisti |
lamberto
09:49
erstellt: 04. Jul 2007, |
Hallo Heisti, tja, da werden wir wohl mit der Notlösung leben müssen. ![]() Der AV-Ausgang ist ja rauschfrei, wenn der Antennenanschluss aktiv (z.B. Videorec. muss dabei "mitlaufen"-Standby reicht nicht)belegt ist. Wäre nett, falls du was anderes in Erfahrung bringst, mir Bescheid zu sagen. ![]() Grüße an deinen armen Audi ![]() Lamberto |
Thomson 20MF15ET Type 629/TX807C Teclo am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Saba rauscht bei Kabelbetrieb HrBusfahrer am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
Bei Prog + kommen nur wenige Kanäle (Saba/Thomson) Hoerb am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 3 Beiträge |
Programme verschwunden: SABA 7076 Noiseland am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 2 Beiträge |
Saba Challenger grummelzwerg am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
Saba T7022c nillebvb am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
AV Kanal beim Loewe ART 550 ?? Shadow2k am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
SABA T 7041 E hauy-80 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 2 Beiträge |
Schattenbilder im "AV"-Kanal HinzKunz am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
Strombedarf Saba Uralt Röhrenfernseher Chazu am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.611
