HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Schattenbilder im "AV"-Kanal | |
Schattenbilder im "AV"-Kanal+A -A |
HinzKunz
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 02:20 | |
Guten Abend, ich habe ein kleines Problem mit meinem Fernseher. Wenn ich auf AV gehe für den DVD-Spieler habe ich immer von rechts nach links durchlaufende Schattenbilder und zwar von dem Fernsehkanal, der aktuell im Fernseher eingestellt ist (der also kommt, wenn man die TV/AV-Taste drückt). Wirklich erklären kann ich mir das nicht. Ich vermute, dass das eine Art Übersprechen vom TV-Tuner zum AV-Eingang ist. Gibt es da irgendeinen Trick? Ich meine außer nem neuen Fernseher Grüße und Vielen Dank Martin |
manni5000
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 10:53 | |
versuche es mal mit einem guten scartkabel. grüße manni |
Turtleman
#3 erstellt: 31. Dez 2007, 12:44 | |
Hallo, ....grübel, grübel; Da gab es meines "Wissens" mal was bei THOMSON(und baugleich). Oder ging es da um den Ton ??..Grübel,Grübel.... Da ist ein Ic-Schaltkreis defekt. WAR auch hier im Forum behandelt worden. Gruss |
Peter_H
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 12:56 | |
JA, das würde mich auch mal interessieren. Ich habe einen alten Nordmende und den gleichen Effekt, allerdings bei DVD-Wiedergabe verschwindet dieser. Sichtbar nur, wenn ich den DVD-Player einschalte und dieses blaue DVD-Logo-Bild auf dem TV erscheint - in diesem sind bei mir auch diese "Schattenbewegungen" sichtbar; allerdings nur bis ich auf Play drücke. Der Tip mit dem Scart-Kabel könnte helfen, aber ich habe ein recht gutes, geschirmtes Kabel und dennoch den Effekt. |
HinzKunz
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 14:04 | |
Bei mir sind sie immer sichtbar, aber wenn ein Film läuft wirds natürlich schwerer sie zu erkennen Aber bei einer Enstellung z.B. von blauem Himmel, sieht man sie doch recht deutlich. Scart-Kabel ist bei mir so ein Beipack-Billichding, aber ich weiß auch nicht, wie es da zu einem übersprechen kommen soll?! Sendet der Fernseher den eingestellten Kanal Via Scart auch zurück, obwohl er gerade auf AV steht? Was müsste man denn für ein gutes Kabel berappen? Oder gibts sowas auch einzeln (also zwei "gute" stecker und "gutes" Kabel als Meterware)? Hätte für mich den Vorteil, dass ich vielleicht 30cm Kabel brauche und bei Kaufkabeln der restliche Meter dann immer Sinnlos in der Gegend herum baumelt. PS: Ich habe keinen Thomson, sondern einen Panasonic TX-21MD4C |
Master_J
#6 erstellt: 31. Dez 2007, 15:07 | |
Das ist oftmals der Knackpunkt. Entferne bei dem billigen Kabel doch einfach die Rück-Pins auf TV-Seite. Wenn's was bringt, ist das Problem gelöst. Wenn nicht, dann musst Du sowieso ein neues Kabel kaufen. "HC 1-075" vom Reichelt sollte über jeden Zweifel erhaben sein. Gruss Jochen |
HinzKunz
#7 erstellt: 31. Dez 2007, 15:28 | |
Hallo, ja, das isses! Ich hab zwei alte RCA-Scart Adapter (einer davon schaltbar, der andere ein reiner Eingang) und ein AV-RCA-Kabel zum Test benutzt... keine Schattenbilder mehr. Dankeschön Das Kabel von Reichelt werde ich bei Gelegenheit bestellen, ist ja nicht soo teuer (hatte etwas (knapp) dreistelliges befürchtet ). |
Thomson 20MF15ET Tonproblem bei AV Rosi80 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Grundig Röhre konstant auf AV schalten? fleck am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 17 Beiträge |
Problem mit JVC AV-25S4E cerebos am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
AV Problem kasa am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 2 Beiträge |
AV-Kanal fest einstellen Sony KV-29CS60 Nightwalker_Z am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
AV-Einblendung bei SONY-TV MacHur am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
Hanseatic-TV und AV-Kanäle TeBe am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 4 Beiträge |
AV Kanal beim Loewe ART 550 ?? Shadow2k am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
AV-28RH4SU mit sound problemen voodoolight am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
Weiße Streifen wenn AV inkl Pfeifton fgzvbnmcx am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.819
