HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Probleme mit neuem 100hz TV | |
Probleme mit neuem 100hz TV+A -A |
mr.moster
#1 erstellt: 22. Jun 2004, 14:35 | |
Hallo, ich bin durch Zuifall auf euer Forum gestoßen da ich seit Samstag ein 16:9 100hz Daewoo TV besitze (vorher jahrelang 55cm ). Nun bin ich ja eigentlich ganz zufrieden damit, aber ein paar Kleinigkeiten gibt es noch die mich stören: 1. Wenn ich einen schwarzen Hintergrund und irgendwo einen grellen Kontrast auf dem TV darstelle (z.B. Schw. Hintergrund und weiße Schrift in Intros), dann zieht sich jeweils rechts und links der Schrift ein weiß/transparenter Schatten bis zum Bildrand. Das ist in Filmen u.a. sehr störend, da man fast nichts mehr erkennen kann bei dunklen Szenen. Kann ich da was ändern oder ist das so wegen der 100hz ? 2. DVD´s werden in 16:9 perfekt dargestellt, allerdings das Bild meines Satelitenreceivers nicht (ich habe keinen Kabelanschluss). Das Satelitenbild sieht man sich am besten in 4:3 an. Liegt das an meinem Receiver (ist schon älter) oder ist das allgemein so das die Sat-Signale nur in 4:3 dargestellt werden können mit perfektem Bild. 3. Ich habe schon mit den Farben, Kontrast usw. rumgespielt, allerdings komme ich nicht auf die perfekte Farbwahl, da entweder das Bild sehr hell wird, wie "Nebel" und die Personen entweder zu dunkel oder gleich zu grell angezeigt werden. Muss ich damit leben oder kann man da noch was ändern. Liegt es am TV oder mache ich was falsch? 4. Ich habe so einen DVD Playser mit 5.1 Sound. Allerdings nur so ein 99€ Angebot. Kann ich da auch den Ton des SatelitenTV drüber laufen lassen das der Sound des normalen TV aus den DVD Boxen kommt ? Wenn ja, was brauche ich alles dazu. Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen. MFG Markus |
Jell-O
#2 erstellt: 23. Jun 2004, 17:12 | |
Moin Also zu dem Problem mit den Streifen kann ich nix sagen, allerdings liegt das mittelmäßige Bild des TV EMpfangs an der ANzahl der Pixel auf denen dargestellt wird. Du musst bedenken, egal wie groß der TV ist und wenn er 16:9 hat, bleibt die ANzahl der Pixel (es sei denn du hast Pixel Plus und so) gleich. Und wenn du dann auf 4:3 guckst, dann fehlen fast die hälfte der Pixel des Geräts, weil du ja links und rechts ungenutzte streifen hast. Das wird das Bild auf jeden Fall verschlechtern. Aber ansonsten liegts bei mir an dem ohnehin schlechten TV EMpfang. Ich weiß nicht wie es bei den Surround ANlagen ist. ich kann mein DVD Surround System auch mit dem TV Signal speisen. Ich kann nämlich zwischen DVD, TV/AV, Tuner und Aux umschalten und da her den Sound von externen Geräten wiedergeben. Wenn dein gerät das nicht unterstützt, hat es meistens nen koaxialen Audioeingang mit Cinch Steckern. Da kannste meistens ne Verbindung vom Soundausgang des Fernseher herstellen und das drüber laufen lassen. |
michael67
#3 erstellt: 24. Jun 2004, 11:51 | |
Hallo erstmal, zu 1.: hier müsste man gleichzeitig mal zB am Kontrast regeln, viell. ist dieser von Haus aus zu hoch eingestellt. Viell. liegt es aber auch am schlechten Empfang, ist es daher auch bei einem DVD-Film? zu 2.: Viell. kann dein SatReceiver auch auf 16:9 oder Breitbild eingestellt werden, Dies machen nur die wenigsten, weil sie es nicht besser wissen, ich hoffe dein Receiver kann dieses, such mal in dem Menue fuer Einstellungen -> Bild, hier steht dann meist sowas wie Letterbox und dergl. zur Auswahl. zu 3.: schlechtes Signal kann Ursache sein, viell. ist der Fernseher aber auch doch nicht so tolle.....Farbwert sollte veränderbar sein, viell. ist auch zB so ein digitaler Unsinn wie CTI schuld, oft kann man die digitalen tollen Möglichkeiten vergessen, Philips mit pixel plus gehört zB m.E. dazu.....(subjektive Meinung) |
Probleme 100hz und Videorekorder Johannes5 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 3 Beiträge |
38cm Röhren-TV mit 100Hz stalefish77 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Konsolenspiele an einem 100hz Philips TV (Interlacing Probleme) Daddel_Man am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 5 Beiträge |
TV 16:9, 100Hz, 82cm (an Surround) Tom4370 am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
Probleme/ Fragen zu 100Hz TVs ==> Brummton glotzer76 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 24 Beiträge |
Grundig Megatron 100hz problem huepfburg86 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
hilfe! 100hz tv-Bild "rauscht" Cruisader2003 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 3 Beiträge |
100hz TV peept nach reperatur DerNico am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
Guter 100HZ 16:9 RanzoRanzer am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Bildaussetzer Philips 100Hz Giftfürst21 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.863
