HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-B2911D; Fehlercode blinkt 1 x A, dann 13 x... | |
Sony KV-B2911D; Fehlercode blinkt 1 x A, dann 13 x B usw.+A -A |
gully
#1 erstellt: 23. Jun 2006, 05:15 | |
Hallo liebes Forum, wie sollte es auch anders sein passend zur WM habe ich seit gestern Abend mit meinem Sony KV-B2911D folgendes Problem: Einschalten auf Standby-Betrieb ist noch OK. Bei der Kanalanwahl bleibt dann allerdings der Bildschirm dunkel, Ton bleibt stumm und die Stereokanalanzeige blinkt folgendermaßen: A (links) 1 x , B (rechts) 13 x , usw. Ich habe dann für ca. 20 Minuten den Netzstecker gezogen. Anschließend ließ sich der Fernseher dann beim ersten Versuch aus dem Standby problemlos einschalten, normales Bild und Ton, alles bestens (dachte ich). Nach ca. 3 Minuten Betrieb allerdings wurde der Schirm wieder schwarz, kurzfristig tauchen am oberen Bildrand grüne Streifen auf, Ton futsch wieder die obrige Fehlermeldung. Seitdem unverändert obrige Fehlermeldung. Als bislang noch jungfräulicher Fernseh-Restaurator gestattet mir bitte dazu folgende Fragen: 1) Liege ich richtig mit der Deutung des Fehlercods "Vertikal Schutz hat keine Reaktion. Problem mit Bildstufe oder Zeilen Endstufe" ? 2) Welche Teile sind ggf. zu tauschen ? 3) Können auch noch weitere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen worden sein? 4) Gibt es für diesen Fernseher (Alter 12 Jahre) überhaupt noch Ersatzteile? wenn ja: Zu erträglichen Preisen? Oder doch lieber weg und neuer Fernseher? Bislang hat mir die Kiste immer gute Dienste geleistet und vor "ex-und-hopp" würde ich auch aus Lernzwecken es gerne mal - wenn möglich - mit einer Eigenreperatur versuchen. Auch wenn ich bisher noch nie am Fernseher geschraubt habe, hoffe ich hier was dazuzulernen (irgendwann ist eben immer mal "das erste mal") Vielen Dank schonmal vorab, gully |
Turtleman
#2 erstellt: 23. Jun 2006, 07:55 | |
Hallo ..da hoffe ich mal für Dich "das beste". Schade um das schöne Gerät.... Aber jut; Besorge Dir mal KÄLTEspray von der Firma CRC Kontakt Chemie...aber bitte nur die UNBRENNBARE Ausführung kaufen. Schau GENAU nach "schwangeren" Teilen, und ob der DST (Mikro)Risse hat. Wenn Teile "aufgebläht" sind, dann RAUS DAMIT, allerdings nur "Qualitätsteile", bzw. ORIGINALteile, wegen der Sicherheit. Bei TDA (IC) und co kann man dann mal "sprühen" Sony-teile sind nicht gerade "preiswert", und ob es die Teile noch gibt...da hast Du schon selbst die "richtigen Zweifel" Insbesondere DST und TDA dürfte "schwierig werden", vermutlich auch der Bu __________________________- Schau mal nachfolgend, Du brauchst "Kälte75 SUPER" http://www.vielstedter.de/crc.htm |
SONY KV-32FQ80E blinkt 4 x amaa am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 11 Beiträge |
Sony KV-B2911D geht immer wieder aus...? fatze am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 2 Beiträge |
Sony KV-29LS60E LED-Fehlercode 5x blinken Unikat56 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
SONY KV-B2911D Videotext/ Menü flackert c-base am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Sony KV-29FX66E blinkt seltsam signumk am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Blinkende LED`s bei Sony KV S 3431 D Joshua72 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
KV-S3431D Defekt. Birne blinkt? Kulli86 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 2 Beiträge |
Sony KV-29X1D - Fehlercode 2x blinken Nizbel_II. am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung für SONY KV-X 2901D gesucht! moerftownman am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
Problem Sony KV-X2941D arnaoutchot am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedemilliah
- Gesamtzahl an Themen1.555.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.804
