HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips PW 9551 über HDMI / DVI an PC verbinden | |
Philips PW 9551 über HDMI / DVI an PC verbinden+A -A |
marcelo_cologne
16:48
erstellt: 26. Jun 2006, |
hallo zusammen, ich hab mir letzte woche den philips gekauft und wollte ihn jetzt an meinen laptop anschliessen. laptop hat dvi ausgang also hab ich ein dvi - hdmi kabel für den anschluss gekauft. leider zeigt mir der fernseher, wenn er ein signal bekommt nur "480p" an. das bild ist natürlich winzig. ich hab bisher nicht herausfinden können, ob der fernseher an einen pc angeschlossen einfach nicht mehr schafft oder eine einstellung falsch ist oder das kabel nicht korrekt ist. mein pc sagt mir jedenfalls, dass das angeschlossene endgerät maximal 640x480 unterstützt. laut hersteller unterstützt er folgende auflösungen:
vielleicht habt ihr ja eine idee. freu mich auf feedback, gruß, markus |
TilRoquette
12:29
erstellt: 05. Jul 2006, |
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe den Philips 9551 und habe via DVI/HDMI mein HTPC angeschlossen. Der HTPC hat eine Radeon X1300 Grafikkarte, die ich mittels Catalyst Control Center (ATI Treiber) oder aber mittels Powerstrip einstellen kann. Trotzdem krieg ich keine Ausgabe-Auflösung und -Bildwiederholfrequnez hin, die ein zufriedenstellendes Bild ergibt. 480p geht - aber da kann ich gleich bei meinem alten Röhrenfernseher bleiben! 576p und 720p geht, aber der Desktop ist kaum lesbar (verschwommen) und der Philips macht einen gigantischen Overscan. 720p ist zudem Unsinn: warum auf 720p hochskallieren, wenn der Fernseher anschließend wieder auf 1024x576 herunterskalliert. Ich würde gerne mit der "nativen Auflösung" auf den Philips gehen (1024x576 progressiv bei 50, 75 oder 100 Herz). Dann würde der HTPC die skallierung übernehmen (PAL = Standard-TV und DVDs wird hochskalliert, HDTV wird herunterskalliert. Kann mir jemand die Einstellungen im Catalyst Control Center (ATI Treiber) oder in Powerstrip sagen, mit der ich das erreichen kann? Es eilt mir etwas, weil ich das Gerät sonst innerhalb von 12 Tagen zurückschicken muss, wenn es keine befriedigenden Ergebnisse liefert. Übrigens
[Beitrag von TilRoquette am 05. Jul 2006, 13:10 bearbeitet] |
CRTfreak
12:47
Hi, macht Euch ein wenig mit Powerstrip vertraut, die Bildwiederholfrequenz darf nie über 60Hz betragen. Eine Anleitung, wie man den Overscan beseitigen kann, findet ihr hier: ![]() [Beitrag von CRTfreak am 05. Jul 2006, 13:02 bearbeitet] |
HAL3000
13:22
Und auch hier nochmal ![]()
Das mag daran liegen, das bei Wiedergabe über DVI/HDMI diese Option nicht zur Verfügung steht. Ansonsten, bei analogen Quellen (SCART, SVHS) geht das via Menü, Bild, Dig. Optionen.
Das wiederum liegt daran, das das der falsche Code ist: Versuchs auf der FB mal mit 062596 und gleich danach die "i+" Taste - schwupp - bist du im SAM. Dann kannst auch den Overscan einstellen. Gespeichert wird übrigens, in dem du den TV über die FB kurz auf Standby abschaltest. Achja, unbedingt die originalen Werte vorher aufschreiben. Zu deinem Grafikkarten- Issue kann ich aber leider nix sagen, das müssen die anderen Fachleute hier tun ![]() |
rebbo
14:37
@TilRoquette ich hatte den Philips auch per HDMI / DVI am PC. Er hat bei mir eigentlich alle Auflösungen genommen. Sogar standart PC Auflösungen wie 1024x768 usw. Aber ob 1024x576 wirklich ohne Skalierung am HDMI Eingang genommen wird, bezweifle ich. Jedenfalls war das bei mir auch nicht sonderlich scharf. Erwarte blos kein scharfes Bild wie am Monitor, das kannst du knicken. Ich glaube dass die Skalierungslösung über HTPC beim Philips Nonsense ist. Die TV Röhre ist einfach zu schlecht. Hier siehst du die Skalierungsartefakte sowieso nicht. Probier einfach mal ein Pixelgenaues Testbild aus, da is sowieso bei ner recht niedrigen Auflösung Schluss, dann kann man die einzelnen Linien sowieso nicht mehr differenzieren. Der HTPC lohnt sich hier nur wegen der universellen Widergabemöglichkeit und des Deinterlacings. [Beitrag von rebbo am 05. Jul 2006, 14:42 bearbeitet] |
TilRoquette
14:55
Ich habe noch ein bischen herumprobiert: Bei 50 Herz bietet mit der ATI-Treiber nur die Auflösungen - 720 x 576 - da bleibe ich lieber bei meinem PAL-Fernsehr über S-Video - 1280 x 720 - ist unsinn, denn dann skalliert der HTPC auf 720p, damit der Philips zurück nach 1025x576 skalliert. Das Video-Bild bekommt dadurch ein übles Digitalrauschen und der Desktop sieht ziemlich unscharf aus und es gibt einen riesigen Overscan (den Overscan kann man in der Tat - dank der Anleitung von CRTfreak - übers Servicemenü weitgehend abschalten) Bei 60 Herz kann ich über den ATI-Treiber 1024 x 576 und 1024 x 768 einstellen. Aber bei 60 Herz kriegt man diese 2:3-Pulldown-Shuttering (Ruckeln) Wenn ich da keine bessere Lösung hinkriege, macht der 9551 - trotz höherer Auflösung und HDMI-Eingang - keinen Sinn. Dann bleibe ich lieber bei meiner alten Röhre und steure die mittels eines VGA-Scart-Kabels und Powerstrip per HTPC an (muss ich erst noch testen). |
Jamhead
16:42
Also ich hab nen D-Sub auf Komponenten-Adapter genommen um den Rechner mit dem 9551 eines Freundes zu verbinden. Overscan war da konnte aber im SAM beseitigt werden. Und klar zum Surfen und Texte schreiben war das Ding nichts aber die MediaCenter Oberflkäche kam sauber rüber und um Filme vom Rechner auf dem Fernseher anzuschauen taugt er allemal..... btw über Komponente hast du dieses nervige Digitalrauschen nicht und du kannst in Powerstrip die Herz aufs Zentel-geanu einstellen (gegen Mikroruckler) Übrigens hab ich die "Native" Auflösung mit Power-Strip hinbekommen...jedoch wird IMO auch da ein wenig skaliert. Allerdings sehr moderat! Als "Abspielfläche" für Filme die auf dem PC liegen ist der Philips jedenfalls sehr gut geeignet...für Desktopaufgaben aber lieber auf nen Monitor oder nen LG-LCD umsteigen |
-eraz-
19:34
erstellt: 15. Nov 2006, |
Hi all! Ich bin neu hier und würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. ![]() Ich spiele mich auch gerade mit dem Gedanken mir diesen Fernseher zuzulegen, allerdings ist für mich auch ein wichtiges Kriterium das ich den Fernseher "ordentlich" an meinen PC anschließen kann. Mir ist völlig klar das der Fernseher keinen Monitor ersetzen kann, das will ich auch nicht und wer denkt dass das ginge der.... naja... Mir ist nur wichtig das ich 1. ein sauberes Bild für mein Mediacenter bekomme 2. Ich will PC-Games über den Fernseher spielen (welcher an den PC angeschlossen ist) Soweit ich bis jetzt weiß bleibt mir dafür nur der HDMI Eingang per DVI/HDMI Adapter. Angeblich soll ja meine Nvidia Karte (6800 Ultra) bzw. generell Nvidia Karten den YPbPr Eingang nicht unterstüzen. Stimmt das soweit? Denkt ihr das der Fernseher für diese Anforderungen ausreichend ist? Würde mich sehr freuen wenn ihr mir ein wenig helfen würdet! ![]() |
Philips PW 9551 - Tearing DrZ am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Philips PW 9551 valod am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 9551 tama am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Videotext Philips 32 PW 9551 B.A.Y.O. am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
Monsterthread Philips PW 32 9551! Apelerner_Urgestein am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
PW 9551 + Videos vom PC aus schauen ! Master3 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32 PW 9551 / Bildstörung bei Handynutzung Tim_Trade am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 9551 oder Samsung Slimfit? Andi2006 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 21 Beiträge |
philips 8651 oder 9551? königbumba am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 8 Beiträge |
Philips 32 PW 9551 mit HD-DVD Player AntoniosWorld am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.614
