HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Siemens FS 998 Digital 3 .Piepsen | |
Siemens FS 998 Digital 3 .Piepsen+A -A |
Lion1971
#1 erstellt: 30. Jun 2006, 12:15 | |
Hallo,ich habe einen Siemens FS 998 Digital 3 tv der eigentlich perfekt läuft bis auf den Ton :-(((.Habe Kabel-Tv und bei Btrieb fängt der Tv an zu piepsen was ziemlich nervt!!!Man kann das in etwa mit einem Trinitus vergleichen!!Weiss da jemand Rat???Sonst ist der Tv Top vom Bild wie vom restlichen Ton!!! Danke im voraus |
Lion1971
#2 erstellt: 01. Jul 2006, 11:32 | |
mhhhhh hatte auf ein paar antworten gehofft na ja trotzdem danke |
-Blockmaster-
#3 erstellt: 02. Jul 2006, 09:53 | |
Ist der Piepton weg wenn du "Ton Aus" machst? |
Lion1971
#4 erstellt: 02. Jul 2006, 10:36 | |
Nein,wenn ich die Lautstärke runterfahre dann bleibt das piepen |
mahri
#5 erstellt: 02. Jul 2006, 21:32 | |
Hi, Vermute mal er hört das schwingen bzw.pfeifen der HZ-Stufe. Könnte eine Spule oder Trafo sein der schwingt. |
Lion1971
#6 erstellt: 03. Jul 2006, 10:13 | |
und was würde mich der spass kosten??? |
mahri
#7 erstellt: 03. Jul 2006, 11:00 | |
Hi, Da solltest Du einen Techniker in Deiner Gegend fragen. Man muß den Fehler erstmal selber hören und dann sehen was defekt ist. Kann 10 aber auch 50 oder 100 Euro kosten. Aber wie gesagt,abhängig von der Fehlerursache. |
Lion1971
#8 erstellt: 03. Jul 2006, 11:19 | |
ok,danke |
Lion1971
#9 erstellt: 03. Jul 2006, 12:27 | |
Gibt es hier niemanden der sich das gerät mal ansehen kann und ahnung davon hat???zahle in bar ...raum köln |
Turtleman
#10 erstellt: 03. Jul 2006, 13:57 | |
Hallöchen, bei dem alter des Gerätes sollte man schon fast "vorsorglich" die O/W-Spule und den DST tauschen. Schau mal hinten auf dem Typenschild nach der CUC-Nummer. Gruessli |
Lion1971
#11 erstellt: 03. Jul 2006, 14:02 | |
ähhhh das steht nix von einer cuc nummer ,einige andere aber nix mit cuc.im märz 2005 ist der tv überholt worden aber ich weiss leider nicht mehr was erneuert worden ist oder nicht und zu dem techniker habe ich auch keinen kontakt mehr um nachzufragen |
Turtleman
#12 erstellt: 03. Jul 2006, 14:37 | |
Hallöchen, ..das ist natürlich schade, das Du den techniker nicht mehr fragen kannst. Bezüglich "Fehlerquelle/Reparaturaufwand" wäre es das "einfachste", wenn man das Schwingende/Piepende" Teil mit Plastikspray "ruhig stellen" könnte. Ist halt nur bei einem Markengerät immer die Frage, ob uns das Piepende teil mit seinem Geräusch einen bevorstehenden (Total)defekt "ankündigen" will. Wenn die Spule oder der DST (Beispiel) "abraucht", dann geht da anschließend noch mehr zu Bruch. Wenn Du dich "traust", dann schau doch mal, was im Betrieb da Pfeift. Wenn es "nur" die O/W spule ist könnte man mal ein Sprühen mit Plastikspray VERSUCHEN. Vorher aber den netzstecker ziehen, und die Spannung abbauen lassen. Bei Pfeifen des DST wäre ich schon "vorsichtiger" INFO; Plastikspray http://www.vielstedter.de/crc.htm ______________________________________- INFO über DST; http://www.ctc-labs.de/html/body_zeilentrafos.html http://home.arcor.de/pscit/temp/PIC00517.JPG http://home.arcor.de/pscit/temp/PIC00519.JPG http://home.arcor.de/pscit/temp/PIC00520.JPG Gruessli |
Lion1971
#13 erstellt: 03. Jul 2006, 14:42 | |
na ja ich hänge an dem tv weil er vom bild und ton(wenn das piepen mal weg ist) einfach spitze ist!!!!ich suche mir mal einen techniker der sich das teil mal angucken soll....bedanke mich aber trotzdem bei euch |
-Blockmaster-
#14 erstellt: 03. Jul 2006, 19:19 | |
Siemens FS 998 ist ein CUC1880 (Digi3). Mit Plastikspray sollte man die Sache bestimmt wieder hin bekommen. Ich denke nicht das was defekt ist. |
Lion1971
#15 erstellt: 03. Jul 2006, 20:20 | |
danke für die info nur weiss ich beim besten willen nicht wohin ich das zeug sprayen soll |
mahri
#16 erstellt: 03. Jul 2006, 21:33 | |
Hi, z.B. auf die Spulen im Gerät |
Lion1971
#17 erstellt: 05. Jul 2006, 10:51 | |
das hab ich mir schon gedacht nur auf welche genau,ich lasse selber die finger davon weil ich keine ahnung davon habe....deswegen frage ich ja auch hier um rat gelll |
mahri
#18 erstellt: 05. Jul 2006, 13:36 | |
Hi, Ganz einfach, auf genau die die den Pfeifton von sich gibt. Wo sollen wir Dir sagen welche genau,ohne das Gerät selbst begutachtet zu haben. |
Lion1971
#19 erstellt: 05. Jul 2006, 19:05 | |
komm vorbei ich lasse es machen weil ich keine ahnung davon habe paaassstttaaaa |
Siemens FS 268 pymeh am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung SIEMENS FS 233 Kiga13 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 7 Beiträge |
HILFE! Siemens FS 231 Manuel5129 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 8 Beiträge |
siemens röhrentv Fs 241 v6 hellreser am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 13 Beiträge |
Sendersuche bei Siemens FS 222 EasyEee am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Sender speichern am Siemens FS 967 Meister00769 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
Breitbildeinstellung bei Siemens FS 233 V4 Karl81371 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
keine Farbe auf Siemens FS 237 V6 flake70 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
hochfrequentes piepsen???? TOXIE am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
hochfrequentes piepsen. MjjR am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.901
