HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher und Anlage mit Chinch verbinden (Problem... | |
Fernseher und Anlage mit Chinch verbinden (Problem)+A -A |
Tresloco
#1 erstellt: 25. Jun 2004, 12:03 | |
Hallo, hab da mal eine frage und zwar hat mein Fernseher hinten Chinchkanäle (rot, weiss). Will den Fernseher mit meiner Anlage verbinden nur wenn ich mit den Chinchkanälen vom Fernseher in die Anlage reinfahre, dann schalten sich die Boxen am Fernseher ab und es kommt nur noch der Klang über die Boxen von der Anlage. Fernseher ist ein Universum. Ist das normal?? Oder kann ich das irgendwo umstellen das der klang über die TV-Boxen und die Boxen von der Anlage kommt?? mfg |
samoht1976
#2 erstellt: 25. Jun 2004, 13:42 | |
Kommt darauf an, welchen Fernseher du hast. Im Normalfall kannst du natürlich über den Fernseher und die Boxen der Anlage den Ton hören. Schau mal im Menü des Gerätes bzw. in der Bedienungsanleitung nach. Mehr kann ich Dir leider auch nicht helfen. Schöne Grüße Thomas |
flubb
#3 erstellt: 25. Jun 2004, 15:59 | |
hab hier unter anderem auch nen universum fernseher und wenn man die cinch ausgänge nutzt sind bei dem auch die fernseh boxen aus... (aber wenn du den ton über die anlage hörst, stören doch die fernsehboxen normal nur, bzw schaffen ein nicht wirklich schönes klangbild) achja, im menü kann man das glaub ich nicht umstellen... einzige möglichkeit ist den ton über nen scart rauszuholen, d.h. du brauchst n scart auf cinch adapter und zwar muss der scart ein ausgang, kein eingang sein |
Tresloco
#4 erstellt: 25. Jun 2004, 16:30 | |
mag sein doch ich will nicht andauernd die Anlage anmachen um zu hören
So hatte ich es bis jetzt auch, doch habe noch einen DVD-Player geschenkt bekommen und denn dann am Fernseher angeschlossen und da ja der Fernseher Chinchkanäle hat, dachte ich das das so auch funktionieren müsste. Also im Prinzip kann ich das dann so vergessen oder, wird nicht funktionieren?? mfg |
DVD-Player, Anlage und Fernseher verbinden Daddyderdad am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 9 Beiträge |
Sound über Anlage ohne Chinch? GodsChild am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
Sony Fernseher an Surround Anlage anschliessen ?? Birne am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Scartanschluss vom Fernseher DeusEx_Machina am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 9 Beiträge |
Grundig Fernseher Problem Dominic83 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
HILFE....Problem mit Fernseher peter56 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 10 Beiträge |
Problem mit Grundig Fernseher! Fabian-1988 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Fernseher mstylez am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 7 Beiträge |
problem mit altem fernseher:( jochen86 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit AEG-Fernseher Saarland69 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 6 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.788
