HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit Fernseher | |
Problem mit Fernseher+A -A |
mstylez
#1 erstellt: 31. Dez 2005, 13:29 | |
Hallo Jungs! Ich habe ein Problem mit meinem Fernseher, es ist ein älterer Sony Trinitron Wenn er kalt ist und ich ihn anmache dann piepst er nervig laut (würd mal sagen so im 5000hz bereich). Das Piepsen verschwindet dann auch immer nach 5 min. Was kann das sein? Das macht der schon seit Jahren aber nun will ich ihn verkaufen und da muss ich das Problem beseitigen... |
Rammler
#2 erstellt: 31. Dez 2005, 20:07 | |
http://www.versuchschemie.de/printview.php?t=1435&start=0 Es kann sein das der neue Käufer dieses Geräusch garnicht wahrnimmt, beseitigen kannst du dieses Geräusch wahrscheinlich nicht. |
Turtleman
#3 erstellt: 31. Dez 2005, 20:23 | |
Hallo, ..."Schau mal", woher GENAU das Piepen kommt. Dazu müsste wohl aber das Gerät geöffnet werden, was ich DIR NICHT empfehelen würde. Wenn´s die O/W-Spule oder der Trafo iss.....mit Plastikspray von der Firma Kontaktchemie einsprühen und dann iss (vielleicht) Ruhe. Das Gerät MUSS beim Sprühen allerdings VÖLLIG SPANNUNGSFREI sein. Wenn Du die Bildröhre etc. nicht selbst entladen kannst, MUSS das Gerät VOR dem Sprühen WOCHEN OHNE Spannung sein. Gruss |
mstylez
#4 erstellt: 31. Dez 2005, 20:47 | |
LOL, natürlich wird er es hören. Ich schrieb doch, dass das Geräusch so im 5000hz bereich liegt.Ich werde von meinen Freunden immer genervt wann dieses Piepsen entlich weg ist. Das hört jeder. Ich rede hier nicht von diesem standard piepen, das man kaum hört, das ist ja normal. Bei mir hat es vor ca drei Jahren angefangen extrem laut zu werden. [Beitrag von mstylez am 31. Dez 2005, 20:52 bearbeitet] |
mstylez
#5 erstellt: 17. Jan 2006, 18:39 | |
Ich hab jetzt einen Plasma. Der Piepsende Sony steht im Keller. Ich werde mir das Spray besorgen, meinst du wirklich es ist die Spule? Theoretisch könnte es wirklich sein, denn wenn der fernseher "warm" ist nach ca 2-5min geht es weg. Bei wärme dehnt sich das Material bekanntlich aus, aber warum sollte die Spule dieses Piepsen verursachen? Wie soll das mechanisch von statten gehen? |
mahri
#6 erstellt: 17. Jan 2006, 18:52 | |
Hi, Die Spule schwingt.Das verursacht dann manchmal das Piepsen. Wenn das Gerät warm ist,verschwindet es bei manchen wieder. Es können aber verschiedene Spulen im Gerät sein.Sogar bis zum Diodensplitttrafo. Ich wäre sehr Vorsichtig einfach hinten im Gerät rum zusprühen.Wenn dann sollte das Gerät ein paar Tage nicht angewesen sein. Gruß Mahri |
mstylez
#7 erstellt: 17. Jan 2006, 19:02 | |
Wie gesagt, das Gerät steht schon seit ner Woche im keller weiol ich n neuen TV habe. Es ist nicht in Benutzung. Das Piepsen ist sehr laut und penetrant. Was soll ich alles einsprühen? Vielleicht kann ich bei Gelegenheit mal n Foto des Innenlebens hier einstellen. |
Mein Fernseher piepst! anacho am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 15 Beiträge |
sony trinitron macht zicken! MXXX3 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Problem mit Fernseher - Bild verschwindet -kay- am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
Fernseher Piepst Xtrem, Bitte Zeigen wo zu sprühen ist :-) starfly am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Fernseher Problem Dominic83 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Dual Fernseher piepst immer kurz hintereinander. kid-o-matic am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 9 Beiträge |
Problem mit AEG-Fernseher Saarland69 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit Sony TV raiden89 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 4 Beiträge |
Sony Trinitron fade-to-black wOhstmaker am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
sony trinitron ,farben schwanken davidv3 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.897
