HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildstörungen bei Panasonic TX-28SL1F/Z (Sommer zu... | |
Bildstörungen bei Panasonic TX-28SL1F/Z (Sommer zu heiß?)+A -A |
Genjuro
#1 erstellt: 22. Jul 2006, 01:13 | |
Hallo zusammen, mein acht Jahre alter Panasonic leidet seit gestern unter einer seltsamen Störung: Ca. 2 min nach dem Einschalten bilden sich übers ganze Bild horizontale, schwarze Streifen. Das Fernsehbild wird dabei gestreckt (fast so, als ob es sich um Scanlines handelt) und wandert mit der Zeit immer weiter nach oben, bis sich die Kiste dann selbst in Standby schaltet. Das Problem tritt unabhängig vom Signaleingang auf. Nach Aus- und Einschalten des Geräts bleibt das Bild 1-2 min stabil, bevor das Problem wieder auftritt. Brummen, Fieben oder andere komische Geräusche sind mir nicht aufgefallen. Da der Fernseher bislang immer ohne Probleme funktioniert (kein auffälligen Geräusche oder Bildstörungen), frage ich mich, ob es vielleicht an einer zu hohen Umgebungstemperatur liegen könnte? Das Gerät befindet sich in einem Dachzimmer, wo es sich momentan selbst nachts kaum abkühlt. Handelt es nur um ein zeitweiliges Problem? Oder kann ich das Teil wohl wegwerfen? Ich bin für jede Hilfe dankbar Viele Grüße, George [Beitrag von Genjuro am 22. Jul 2006, 01:20 bearbeitet] |
Psychobiken
#2 erstellt: 03. Aug 2006, 00:06 | |
Also Wärme ist dem TV im eiegntlichen total egal! Das interessiert wenn nur die Löstellen oder den Trafo! Ich würde mal behaupten das nen Fehler in der 100HZ Box vorliegt! Sofern es ein 100HZ Gerät ist! Wenn dann wüsste ich gerade auch net so auf Anhieb was das sein könnte! Müsste ich wenn selber Mal sehn! MfG Alex |
Turtleman
#3 erstellt: 03. Aug 2006, 23:35 | |
Hallo, ...für den Fall, das es die Box ist, solltest Du dich in "Unkenntniss" der (Arbeits)Qualität der Werkstätten an eine PANASONIC-Werkstatt wenden. Versucht nämlich der "Pfuschbetrieb" die Box zu reparieren UND GEHT DAS SCHIEF, haste anschließend nämlich "Probleme" das Ersatzteil zu bekommen. Manche Hersteller geben Module nur gegen TAUSCH ALT GEGEN NEU raus. Und hierbei darf bei deinem Altmodul NICHT "gebastelt" worden sein. Gruss |
Psychobiken
#4 erstellt: 06. Aug 2006, 14:51 | |
@ Turtleman: Ne da hast du nicht Recht mit der Aussage! Sofern keine Garantie mehr besteht darfste die Module öffnen und reparieren! Und das tauschen alt gegen neu wird auch nicht mehr gemacht! Die Module werden zum Pana Service eingeschickt und man bekommt sie entweder nach paar Tagen repariert zurück oder wenn Pana das Modul auch nicht mehr retten kann bekommt man ne andere reparierte Box! MfG Alex |
PANASONIC TX-28SL1F/Z schaltet sofort in Standby Jim1002 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Panasonic TX-32PX20D capripower am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
extreme Bildstörungen digitriggy am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-36PD50PF/Panasonic TX-36PD50D dvarat1 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied Panasonic TX-32PS11D zu TX-32PM11D Mayday am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-36PD50D Dogmatix am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32PS11D eins_a79 am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-36PD30D huma62 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-36PL35D Rasta80 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 3 Beiträge |
schattiger streifen bei panasonic tx-32e40 mr._carpenter am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.688
