HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild bricht in der Röhrenmitte zusammen (altes Nok... | |
Bild bricht in der Röhrenmitte zusammen (altes Nokia-TV)+A -A |
koala_baer
16:14
erstellt: 28. Jul 2006, |
Hallo. Ich habe seit heute ein "kleines" Problem mit meinem 10 Jahre alten Nokia 72cm-Fernseher (SP 71 B1). Begonnen hat es damit, dass das Videotext nach rechts und nach unten verschoben war, so dass die unteren Zeilen "in Gehäuse" verschwunden waren. Da das Gerät öfter mal solche Zicken machte - allerdings noch nie so extrem - machte ich die altbewährte Methode: Ausschalten. Einschalten. Alles wird...sch... Danach hatte ich folgendes Problem. Aus dem Inneren kommt ein Geräusch, wie das "Klacken" eines Relais. Im selben Moment bricht das Bild in einem 1-2cm breiten Streifen in der Mitte des Bildschirms zusammen und links und rechts von diesem Streifen erscheinen schwarze Dreiecke am Bildschirmrand. Das alles geschieht in in sehr viel weniger als einer sekunde. Es sieht fast so aus, wie wenn ein PC-Bildschirm entmagnetisiert wird, nur auf diesen schmalen Korridor in der Mitte der Röhre beschränkt. Dann ist das Bild wieder für ca. 5 sekunden stabil, bevor das Spiel von vorne beginnt. Entschuldigung für die vage Beschreibung, aber ich versuche aus dem Kurzzeitgedächtnis zusammen zu fassen, da ich das Gerät nicht mehr einschalten werde bis ich eine vage Ahnung habe, was das sein könnte. Oder bis ich einen Fernsehtechniker in meiner Nähe ausfindig machen kann, der noch nicht pleite ist. Ich hoffe, dass mir trotzdem irgend jemand einen Hinweis geben kann, in welcher Richtung der Fehler sein könnte und ob es ein Totalschaden sein könnte oder ob doch noch Hoffnung besteht, das Gerät retten zu können. Wenn ich hier so durchlese, was für ein Schund die Geräte in meiner Preisklasse (200-300€) sind, dann will ich auf meinen Nokia wirklich nicht verzichten :-( Danke im Voraus. |
mahri
16:43
Hi, Hört sich nach Ablenkfehler an. VK-Stufe etc. untersuchen lassen. ![]() ![]() |
koala_baer
18:53
Danke für die Antwort. Dann lasse ich mich mal überraschen, was der Fernsehtechniker morgen sagt. Ich hoffe, du hast recht. |
Philips Fernseher Bild bricht zusammen 21Gr2550 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 2 Beiträge |
Philips 29 PT 9007-Bild bricht zusammen! saitist am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Philips 29PT9007 Bild bricht plötzlich zusammen aeroplane am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Grundig Sydney FLAT Bild bricht zusammen. Freaky77 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 4 Beiträge |
Nokia TV kmaxonus am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
Nokia Fernseher Bild Problem Shepard2017 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
NOKIA TV seitliche Wölbung im Bild tomgreen1979 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 6 Beiträge |
Nordmende Spectra-Stereo 5205 Spannung bricht zusammen 123thomas am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
NOKIA 2130HS - Hotelmodus Wastl_HiFi am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 4 Beiträge |
Programmsuche bei TV Nokia Nikem Kasimiristauchhier am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
