HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips nach dem einschalten rotes Bild | |
Philips nach dem einschalten rotes Bild+A -A |
exxter
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 19:12 | |
Hallo Mein Philips PW 9523 macht nach dem einschalten ein Rotes Bild mit horizontalen Streifen. Durch Nochmaliges aus bzw. einschalten ist dann alles ok und bleibt auch so. Was kann das sein? bzw welches Bauteil muß ich wechseln? Guß Exxter |
mahri
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 20:35 | |
Hi, Die BR. Vielleicht setzt eine Kathode aus. |
exxter
#3 erstellt: 30. Jul 2006, 22:57 | |
Was kann es denn sonst noch sein BR ist ja ziemlich teuer. Es ist nur beim erstenmal einschalten dannach ist ja alles ok. bloß mich stört es. Ich habe noch einen Nokia da ist das selbe Problem doch der Fehler tritt dort sporadisch auf. da kann mann wohl nichts mehr mache der kommt auf den Müll. Gruß exxter |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 31. Jul 2006, 18:50 | |
Natürlich kan es auch was anderes sein (z.B. RGB Endstufe), kann man aus der Ferne halt schlecht sagen. |
mahri
#5 erstellt: 31. Jul 2006, 19:01 | |
Hi, Beim Nokia würde ich eventuell auf BR-Ansteuerung tippen. Kann natürlich auch beim Philips eine Ursache sein. |
exxter
#6 erstellt: 31. Jul 2006, 20:13 | |
Hi Wie kann ich das denn testen mit der BR Ansteuerung? Ich habe ein Multimeter und nen Oziloskop. Ich habe auch elektronische Grundkentnisse aber keine Ahnung von TV. Gruß Exxter |
-Blockmaster-
#7 erstellt: 01. Aug 2006, 12:55 | |
Tja, Kathodenspannung messen (Oszi). Oder die Kathoden mal über kreuz tauschen. Bei einer ESF/ERF auch mal vorsichtig auf den Bildröhrenhals klopfen. Sind aber eigenlich alles arbeiten die man nur machen sollte wenn man davon Ahnung hat! Ohne Trenntrafo sollte man schon mal überhaupt nicht "am lebenden Gerät" basteln. |
Streetworker
#8 erstellt: 01. Aug 2006, 21:19 | |
Selbes Problem existiert auch bei einem PW8406.(3Jahre alt) Nur der macht alles in gelb nach ca. 2 min. Als kleiner tip um zu sehen ob das immer so ist mit dem rot dreh mal an der kat off beim Zeilentrafo aber pass auf nicht ans Blech kommen !!! 32 KV ich habe bei meinem bereits alle dioden auf der BR platine gewechselt inkl. RGB IC, 100HZ Teil ebenfalls ok.Warscheinlich doch die BR. Traurig für einen 3 Jahre altes Gerät. Wie alt ist Deiner? Viel Glück bis demnächst. Sonst noch jemand ne Idee |
exxter
#9 erstellt: 05. Aug 2006, 19:36 | |
Hallo Habe es nun geschafft den Nokia zu öffnen. Das CRT Board hatte augenscheilich keinen Defekt Ich habe es ausgebaut und alle Lötstellen nachgelötet. Siehe da er funktioniert wieder. Kalte Lötstelle. Mein Sony ist ca 9 Jahre alt. ich werde ihn mal öffnen und nach einen Defekt suchen. CRT Board oder die Röhre oder gibt es da noch ne Möglichkeit wo ich suchen kann? Hauptboard ???? oder ist das unwarscheinlich? Gruß Exxter |
Rotes Bild bei Philips 32PW9527! kinofino am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 12 Beiträge |
Philips 32pw9513/12 hinüber? (Bild kurzzeitig rot) Mr.Ratlos am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
Loewe Profil Plus - Nur noch rotes Bild! dinaknups am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba TV rotes Bild , horizontale weiße Streifen langenhausen am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
Automatisches Aus/Einschalten Philips-TV onload am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 11 Beiträge |
nach dem einschalten lange kein bild profsimon am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 6 Beiträge |
Rotes Bild bei Sony KV25T1D (Problem) Caimbeul am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 5 Beiträge |
Philips 32PW9611/01 Bild pumpt Funzer007 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Philips 9509 Bild kurz weg Novasol am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 8 Beiträge |
Beim einschalten grün gefärbtes Bild!? Karoshi am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.674
