HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-32FX68E Ton verschwindet | |
Sony KV-32FX68E Ton verschwindet+A -A |
Nodud82
11:00
erstellt: 20. Aug 2006, |
Hallo. Ich habe ein riesen Problem mit meinem Sony KV-32FX68E. Mitten beim Fernsehen geht der Ton aus. Eben hat der sich sogar aus und dann wieder angeschaltet und hatte keinen Ton. Sobald der Ton weg ist, kann man den Fernseher ausstecken, an und auschalten ohne das der Ton wieder kommt. Wenn der Ton weg ist kann man auf den Lautstärke Regler drücken ohne Erfolg. Der zeigt dann sogar auch einen Fehler an. Wenn man leise macht zeigt der Fernseher die Lautstärke in Form von Balken an. Sobald man auf leise drückt werden die Balken weniger, aber je sekunde springt er wieder 3 Balken nach vorne. Also wieder auf lauter. Wenn ich Glück habe schalte ich den Fernseher für 2 min aus und schon läuft wieder alles ganz normal ohne Fehler. Ab und zu dauert das sogar einen halben Tag. Ist das ein großer Fehler? Wenn ja lohnt es sich den Fernseher zu reparieren? 3,5 Jahre alt Neupreis 1150€ Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. |
hotfrank34
20:39
erstellt: 02. Sep 2006, |
Habe seit ca. drei Wochen das gleiche Problem mit dem kleineren Modell KV29FX66E. Manchmal fällt der Ton inzwischen auch mitten im Betrieb aus. Mir fiel auf, dass im Ton-Menü nicht mehr stereo, sondern Mono angezeigt wird. Liegt da vielleicht ein Softwarefehler vor? Ich möchte auch nicht zu viele Euronen investieren, die dann den Fehler vielleicht nicht wirklich beseitigen lassen... Auch eine Vorführung des Fehlers bei Reparaturversuch ist schwierig, weil er dann gerade mal funktioniert... ![]() Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung hätte. oder zumindest weiß, was mich eine Reparatur kosten würde.. Vielen Dank |
Nodud82
07:02
erstellt: 03. Sep 2006, |
Meiner springt auch auf mono |
Nodud82
10:09
erstellt: 24. Sep 2006, |
Also die Ursache des Problems ist geklärt. Kalte Lötstellen auf der Hauptplatine sorgen für dieses Problem. Tritt bei einigen Modellen normalerweise nach ca 3 Jahren auf. Ich habe mit Sony gesprochen, den ist der Fehler bekannt. Die meinten ich müste die Hauptplatine auswechseln. Wenn man Glück hat sieht man die kalten Lötstellen und kann sie nachlöten. Dann ist das Problem auch gelöst |
CP55
14:40
erstellt: 01. Okt 2006, |
bei meinem 29 ging das auch so los. Jetzt springt das Netzteil beim Einschalten an das war es aber dann... ob sich ein öffnen lohnt? |
Sony KV-32FX68E Geometrie Einstellungen! Isotop am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 13 Beiträge |
OSD ausschalten SONY KV-32FX68E Flo2000 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FX68E blaues Bild shanjue am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony KV-32FX68E Fernbedienung funktioniert nicht mehr funtomas1 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
sony KV-C2941D kein Ton hinki3561 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 2 Beiträge |
Nachfolger Sony kv-28fQ86 michaelse am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 6 Beiträge |
Sony KV 32FQ86 träge Bewegungserkennung? Pauls am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV-25FX30E defekt schab65 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 8 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 stumm schalten glueckskind am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Hartnäckiger Fehler bei einem Sony KV-32FX68E mit Chassis AE-6B Momptie am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.932
