HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hartnäckiger Fehler bei einem Sony KV-32FX68E mit... | |
Hartnäckiger Fehler bei einem Sony KV-32FX68E mit Chassis AE-6B+A -A |
Momptie
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 03:44 | |
Hallo Leute. Vor einigen Wochen kaufte ich mir einen gebrauchten Sony KV-32FX68E, der mir jetzt auf einmal Probleme bereitet. Es fing damit an, dass dieses Gerät zeitweise aus und dann sofort wieder an ging. Gestern ließ sich das Gerät dann gar nicht mehr einschalten, auch die Standbye-LED blieb aus. Leider besitze ich kein Schaltbild, deshalb gebe ich bei dieser Beschreibung nur Bauteilnummern an, die auf den Platinen aufgedruckt sind. Ich suchte dann erstmal auf der Netzteilplatine nach. Bis zu einem Relais konnte ich Netzspannung messen. Ich baute dann diese Netzteilplatine aus und suchte mit dem Ohmmeter nach eventuellen Schlüssen. konnte aber nichts finden. Daraufhin setzte ich eine Lötbrücke aufs Relais RY6001. Risiko. Bevor ich aber den Netzschalter betätigte über überprüfte ich die Horizontal-Endstufentransistoren mit dem Ohmmeter, sieht jedenfalls so aus als wenn es sich hier um zwei Endstufentransistoren handelt. Auch hier konnte ich keinen Schluss messen also startete ich das Gerät. Es lief jetzt einwandfrei und auch das Bild und der Ton waren fehlerfrei aber nur für einige Minuten, dann gab es wieder Aussetzer. Ich klopfte daraufhin die drei Chassisplatinen ab. Die mittlere große Platine mit der Bezeichnung A, reagierte aufs abklopfen sodass ich jetzt von einer kalten Lötstelle ausgehen konnte. Also baute ich diese Platine aus und lötete einen großen Teil, besonders die verdächtig aussehenden Lötpunkte und Massestellen nach. Ich stellte auch fest das dieser Sony schon mal repariert worden sein muss, denn die Steckleiste für ein Modul mit der Bezeichnung M war sehr unsauber nachgelötet. Also reinigte ich erstmal mit Isopropanol und Lötete dann diese Leiste noch mal sauber nach. Nachdem ich mit allen Lötarbeiten fertig war, baute ich dieses A-Chassis wieder ein. Bevor ich aber den Sony startete entfernte ich erstmal die Brücke die ich am Relais der Netzteilplatine gelötet hatte. Der Sony startete auch jetzt wieder einwandfrei ohne Bild- und Tonfehler. Ich ließ das Gerät jetzt erstmal Probelaufen. Als ich dann im Glauben war das alles O.K. ist und ich die Rückwand drauf setzen wollte trat der Fehler auf einmal wieder auf. Daraufhin klopfte ich noch mal alles ab. Jetzt schien der Fehler auf einmal von der Platine zu kommen wo Horizontalendstufe und der Zeilentrafo drauf sitzen. Also baute ich auch diese Platine aus und lötete ein Großteil nach. Leider trat der Fehler danach noch immer auf. Bei einem Ausfall ging aber jetzt immerhin die Standbye-LED, die mir einen Fehlercode Signalisierte. Sie blinkte immer in Abständen 3-mal. Ich hatte bei einem wesentlich älteren Sony schon mal so einen hartnäckigen Fehler. Da Blinkte aber die LED 6-mal. Damals lag es an einer kalten Lötstelle im Tuner. Dieser Tunerfehler verursachte Störimpulse auf dem SDA/SCL-Datenbus. Sollte es diesmal auch vom Tuner kommen? Eigentlich glaube ich ja nicht dran, denn das andere Sonygerät war mindestens 8 Jahre älter und da müsste ein Hersteller so einen Fehler längst im Griff haben. Immerhin ist dieser Tuner auch wie bei dem älteren Sony, Made in Spain und nur bei Tunern aus Spanien trat damals der Fehler auf. Bevor ich jetzt aber noch den Tuner ausbaue, ihn zerlege und dann auch mit dieser Aktion kein Erfolg habe, frage ich lieber an dieser Stelle nach ob es sich wieder um eine kalte Masse-Lötstelle im Tuner handeln könnte? Jedenfalls muss man davon ausgehen das auf irgendeiner Chassisplatine eine Unterbrechung vorliegt, nur wo. Ich weiß nicht mehr wo ich noch nachlöten sollte. Am empfindlichsten reagiert die große Platine des Chassis mit der Bezeichnung A auf abklopfen, wo ja auch der Tuner draufsitzt. Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Gruß Momptie |
Turtleman
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 09:08 | |
Hallo, ..nur mal KURZ; Wenn Du noch eine "alte" Software drinne hast, dann solltest Du das M-Board tauschen. Gibt hier im Forum genug Threads darüber...die M-Board Platine(inclusive Steckplatz) macht immer wieder Probleme. Gruss |
Momptie
#3 erstellt: 07. Jul 2008, 21:23 | |
Vielen Dank für die Antwort. Obwohl es vielleich keine Aussicht auf Erfolg gibt, werde ich es mit dem Nachlöten des M-Boards versuchen. Mit einem neuen M-Board wär mir die Sache eventuell zu teuer, da hat dieses Gerät mir selber kaum mehr gekostet. Eher werde ich mit dem Kollegen reden der mir die Kiste angedreht hat. Bei dem ist doch garantiert dieser Fehler auch schon aufgetreten, nur er hats mir beim Kauf verschwiegen. Falls ich mich doch für ein neues M-Board entscheiden sollte, wenn die Löterei nichts bringt, wo kann ich dieses bekommen? Kann ich als Privat-Person direkt bei Sony bestellen oder geht das nur über den Einzelhandel? Ich habe schon bei Google nachgesucht, aber keinen Händler gefunden der dieses M-Board vorrätig hat. Gibt es Händler im Internet wo man dieses Board bestellen kann? Gruß Peter |
Turtleman
#4 erstellt: 07. Jul 2008, 23:12 | |
Hallöchen, ....ein ASWO-Händler "sollte" so ein Board haben. Insofern Sony NICHT mehr direkt auch an privat verkauft(früher haben die das mal gemacht),so SOLLTE Sony dir eine Bezugsquelle nennen (können). Gruss |
Momptie
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 08:00 | |
Der Zeitaufwand dieses M-Board nachzulöten ist sehr hoch und man kann leicht Lötschlüsse verursachen. Mit sehr viel Geduld, einem Minilötkolben, sehr dünnem Lötzinn, einer starken Lupe und einem Taschenmikroskop habe ich mich dann an die Sache rangewagt. Mit dem Taschenmikroskop überprüfte ich immer wieder ob ich Lötschlüsse verursacht habe, denn ab und zu kam das auch mal vor. Nachdem ich die Lötarbeiten beendet hatte, setzte ich das Board wieder ein. Mit einem unguten Gefühl, das vielleicht die ganze Arbeit umsonst war, startete ich das Gerät und siehe da, es lief. Nach mehreren Stunden fehlerfreiem Probelauf klopfte ich nochmal sämtliche Boards ab. Zu meiner vollen Zufriedenheit zeigte sich der Fehler auch beim Klopfen nicht mehr. Auch heute ist noch alles O.k. nachdem ich ihn heute morgen vor ca. 2 Stunden eingeschaltet habe. Nochmals besten Dank für den Tipp dass den Fehler das M-Board verursacht. Gruß Peter |
Sony KV-32FX68E Ton verschwindet Nodud82 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
Sony KV-32FX68E Geometrie Einstellungen! Isotop am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 13 Beiträge |
Sony KV-32FX68E blaues Bild shanjue am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
OSD ausschalten SONY KV-32FX68E Flo2000 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 2 Beiträge |
sony kv-s2953b (ae-3 chassis) cru99 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
Sony KV-S2921 D Fehler Digitalnoob am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FX68E Fernbedienung funktioniert nicht mehr funtomas1 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV-32LS60E/ LED zeigt Fehler E05 Garfield100 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 6 Beiträge |
Fehler bei Sony KV-32WF3D franky987 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
Sony KV-E343 1D H-shift zerreisst das Bild arcade-tv am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.776
