HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Kein AV mit Imperial 21BF88 | |
Kein AV mit Imperial 21BF88+A -A |
n4rc0sis
#1 erstellt: 10. Sep 2006, 18:41 | |
Hallo. habe heute ausm boden meinen alten fernseher mal runter geholt. ich kann mich noch dran erinnern das früher darüber videorekorder ging. da muss man ja auch auf av haben. wenn ich den dvd player anschließe und anschalte schaltet es automatisch auf den dvd player, also ich muss nix drücken per fernbedienung, wenn ich die xbox360 angeschlossen habe und anschalte kommt kein bild und av finde ich nicht, habe die original fernbedienung nicht mehr, aber ich glaube da gab es kein knopf für av. das musste man über sender suche machen und als ein sender einprogrammieren glaube ich. aber ich finde des auch nich über die suche. was soll ich jetzt machen? |
n4rc0sis
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 14:04 | |
weiß den keiner einen rat? liegt es am kabel oder so? |
Turtleman
#3 erstellt: 12. Sep 2006, 22:11 | |
Hallöchen, ..also da ich NICHT "Zocke" kenne ich die Xbox nicht, aber vielleicht liefert die X-box ja KEINE Schaltspannung. Und OHNE Schaltspannung KEIN AUTOMATISCHES Umschalten auf AV. Insofern die ORIGINAL-FB nicht mehr zu beschaffen ist, vielleicht hilft Dir dann ein "Umschaltpult" Gruss |
n4rc0sis
#4 erstellt: 17. Sep 2006, 12:17 | |
was ist das denn? keine ahnung ob sowas hilft, müsste man mal eine aussage von jmd andren bekommen der sowas evtl nutzt |
Turtleman
#5 erstellt: 17. Sep 2006, 15:25 | |
Hallöchen nochmal, was den AV-Platz bzw. das "anwählen" angeht, so könntest Du es auch über die Programm + ODER Minus-Taste versuchen. "Beispiel"; Dein Tv hat 49 Programmplätze, und wenn Du beim "ankommen" bei 49 nochmals die PLUS taste drückst, schaltet der TV die einzelnen AV-Plätze durch, bevor er wieder mit PROGRAMM 1, 2 etc. beginnt. Weiß jetzt aber nicht, ob DEIN Tv so "arbeitet" Eine GANZ ANDERE Möglichkeit ist die, das Dein Tv z.b NICHT RGB-tauglich ist, aber die X-box gerade auf RGB "eingestellt" ist. Außerdem sind viele "Billigkabel" NICHT RGB-tauglich. Mache doch VIELLEICHT mal folgendes (als TEST) Schließe den DVD an, und "sorge dafür", das der DVD bei Stopp NICHT den Av "abschaltet". Wenn DVD auf STOPP solltest Du also das DVD-menue etc sehen. Und dann gehst Du mal beim DVD ins SETUP. Dort findest du unter "Wiedergabe-Einstellung" etc. irgendwo die Möglichkeit, die (Bild)ausgabe einzustellen, was ANSCHLUSS, Norm(Pal, Ntsc), etc und co angeht. Wenn dort PAL ausgewählt ist, und auch RGB, etc. möglich ist, dann wähle einfach mal RGB und co. Hast Du NACH der Wahl (und speicherung) von RGB und co, auch beim DVD dann KEIN Bild mehr, so "weißt Du", woran es liegt, das Du bei der BOX kein Bild bekommst. DANN ist, wie bereits erwähnt, dein Tv NICHT RGB-tauglich, ODER das Kabel ist "schrott". ____________________________________ (Wichtiger) Hinweiss; "Üblicherweise" werden bei DVD-Playern die Setup-einstellung wieder auf Standard-normal gesetzt, wenn man den Player vom Netz nimmt. EVENTUELL musst Du dazu nur nen Stunde warten, dann haste wieder ein Bild. Kenne aber auch Player, das iss nach ner Minute wieder alles auf "normal". Gruss |
Bedienungsanleitung für Imperial-TV gesucht widdi76 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf bzw Bedienungsanleitung für alten Imperial Fernseher cannonball* am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe! Brauche Informationen zu Fernseher von Imperial backto1950s am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 2 Beiträge |
JVC Fernseher AV-28BH88EN kein Bild kein Ton vilma.herwig am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 2 Beiträge |
Universal FB steuert kein AV anschluss an GL05e am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 7 Beiträge |
JVC AV 32 H20EU - kein TON ... ismirlangweilig am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
Kein AV-Modus bei Universum Fernseher? 12345yas am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
Thomson "Blackpearl" Problem mit Umschalten AV & AV-S Juelz am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 6 Beiträge |
TX-32E50D AV Eingang / Konsolenanschluss? durakh am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 2 Beiträge |
JVC AV-28KM3BN defekt? tom2020 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.377
