HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » PC + TV | |
PC + TV+A -A |
freakyboy
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 13:26 | |
hallo alle zusammen! ich hoffe mal ich bin hier richtig in der forum sparte. ich habe einen uralten tv und möchte diesen an meinem pc anschließen um mit powerdvd filme zu schauen! verwendet habe ich dazu einen scart adapter mit svideo kabel welches in den tv-out meiner grafikkarte (Asus EN7900GT) geht! nun habe ich vollgendes problem : das bild ist nur schwarz/weiss ! außerdem wenn ich am pc ne höhere auflösung nehme wie der tv schaffte, dann scrollt das komplette bild mit wenn ich die maus richtig monitor rand bewege. was kann ich da tun?
mm2knet
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 13:49 | |
vesuch mal a) den fernseher an dem eingang auf svideo umzustellen oder b) ein composite (chinch) kabel für den fernseher zu nehmen, das wirkt meist wudner stell die auflösugn eifnach runter der bildscirm kann eben net alles anzeigen... oder nimm ihn als 2. screen, mach die auflösung auf 1024y768 und sag deienm treiber, dass das overlay auf den fernseher gepackt werden soll, dann geht das |
freakyboy
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 14:07 | |
also das problem ist der tv hat nur einen scart eingang, da ist zwar ne buchse für svideo da, aber es ist kein anschluss vorhanden. ich habe mich nun schon bissel umgeschaut und gelesen, dass svideo auf scart nicht geht weil dann die farbinformatioen nicht übertragen werden und man deshalb nur ein s/w bild erhält. also lösung geben die an, dass man den scart platz tauschen oder FBAS aktivieren soll! da mein tv aber nur einen scart eingang hat fällt das ja weg. also wie stellt man FBAS ein und was ist das? |
mm2knet
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 14:10 | |
bei vielen fernsehern kann man auch im menü auf svideo umstellen, und sonst halt einfach ein chinch kabel nehmen, wie ich eben shcon geschrieben habe... |
freakyboy
#5 erstellt: 21. Sep 2006, 15:36 | |
ja das wollte ich auch gerade machen, aber die hatten kein svideo auf chinch da gerade. hab nun nochmal an meiner graka geschaut. die hat nen svideo stecker mit 8 pins an der slotblende. svideo hat aber nur 4. kann ich dann trotzdem nen svideo kabel nehmen? |
mm2knet
#6 erstellt: 21. Sep 2006, 15:53 | |
ja, definitiv, kannst du. meist verwenden die herrsteller für die buchsen andere mit mehr pins, weil sie die garde da haben bzw. weil es billiger ist, 200k von einer etwas teueren sorte zu kaufen als 100k von a und 100k von b... villecith ist da aber auch ein eingang auf den anderen polen, bzw ein componenten ausgang, kannst mal in dein handbuch gucken, da steht sicherlich was drin. |
freakyboy
#7 erstellt: 21. Sep 2006, 19:28 | |
ja ich denke mal, dass das ein composite ausgang ist, weil da ein kabel dabei ist mit nem stecker der aussieht wie von nem svideo, welcher an dem anderen ende 3 einzelne kabel hat wo eins blau/grün/rot ist |
mm2knet
#8 erstellt: 21. Sep 2006, 20:34 | |
das is dann kein composite, sondern ein komponenten anschluss r/g/b... composite, fbas is alles das gleiche. meist wird da dann ein chich stecker verwendet, manchmal auch bnc(eher selten, z.b. bei prof. geräten) diesen (chinch) solltest du verwenden um deienn rechen an deien tv anzuschließen, entprechende adapter gitbs fast überall, such mal bei ieeehBay |
freakyboy
#9 erstellt: 21. Sep 2006, 22:56 | |
also brauche ich schon nen scart adpter der genau die 3 farben als eingang haht und dazu dann das passende kabel? |
mm2knet
#10 erstellt: 22. Sep 2006, 08:47 | |
nein, du brauchst einen adapter von s-video auf fbas/composite. dann nimmst du ein chinchvideokabel und verbindest das mit einem adapter von chinch auf scart. das mit dem Komponenten ausgang vergiss mal lieber schnell, habs beim fernseher meienr eltern auch net hinbekommen |
PC-Monitor als TV? ZoNicONE am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 3 Beiträge |
PC über TV = schwarzweiß <-syn-> am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 5 Beiträge |
Röhre und PC? kleri am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 8 Beiträge |
TV-Out (S-Video) an TV (Scart) N.Dynamite am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
tv bild am rand unscharf tommyS am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 11 Beiträge |
PC an 1280x720 TV? snes am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 2 Beiträge |
TV an PC und keine Farbe whole_shebang am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Sony KV32CS70 und PC flimmert am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
TV out Graka oder VGA Eingang TV asterixer am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 2 Beiträge |
Medion MD21032 PC Anschluß tomhen am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.213
