HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Röhre und PC? | |
Röhre und PC?+A -A |
kleri
#1 erstellt: 07. Apr 2006, 13:33 | |
Hallo! Folgendes Problem: Wie kann ich meine Röhre als PC-Monitor nutzen? (zB für DVD) Hab jetzt versucht mit SVideo auf Scart die beiden zu verbinden, Bildschirm bleibt allerdings schwarz. Liegt das daran, dass es generell nicht funktioniert? Oder klappt es nur nicht mit SVideo? Oder braucht der TV besondere Eigenschaften um das Bild darstellen zu können? (Ich denke daran, dass das Bild des PC´s sehr viel höher aufgelöst ist und der TV damit evtl. nichts anfangen kann.) Danke schonmal für die Hilfe! mfG Stefan |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 07. Apr 2006, 13:40 | |
Ein TV-Out einer Grafikkarte liefert (sofern aktiviert ) ein normgerechtest TV Bild, das sich mit jedem TV darstellen lässt. Bei S-Video würde es jetzt noch darauf ankommen ob der TV S-Video unterstützt. Aber selbst wenn nicht, müsste zumindest ein Schwarz/Weiss Bild erscheinen. |
kleri
#3 erstellt: 07. Apr 2006, 14:05 | |
Das mit dem "sofern aktiv" interessiert mich jetzt Gibt es da eine spezielle Bezeichnung? Ich schau derweil selber mal nach! mfG |
kleri
#4 erstellt: 07. Apr 2006, 14:21 | |
Es hat (teilweise) geklappt! Nach Aktivierung des 2. Bildschirms muss man neu starten und dann erscheinen in den Bildschirmeigenschaften 2 "Monitore", die man nach belieben verschieben kann etc. Nur: Das Bild ist tatsächlich schwarz- weiß... Kann ich da irgendwas machen? Hab da nur noch den Ausgang für den Monitor und einen DVI (glaub ich zumindest, ein zweizeiliger weißer Anschluss an dem einen Ende mit 4 extra "Löchern") mfG |
ghosthifi
#5 erstellt: 07. Apr 2006, 16:59 | |
der Scart Stecker am TV muss das Signal verstehen, evtl. mal ne andere Buchse probieren, die SCART Buchsen sind i.d.R nicht alle gleich beschaltet weil für RGB und S-Video unterschiedliche Belegungen da sind |
-Blockmaster-
#6 erstellt: 07. Apr 2006, 17:43 | |
Auch gibt es an den Scart Anschlüssen i.d.r. keine automatische Erkennung für S-Video. Am TV muss also der Scart Anschluss auf S-Video umgestellt werden. |
kleri
#7 erstellt: 08. Apr 2006, 11:28 | |
Ein einstecken in die andere Scartbuchse brachte auch nichts. Und das mit dem Svideo dem Scart zuweisen ist sicherlich nicht im normalen Menü integriert oder? Ist aber ein guter Tipp, ich schau mal nach. mfG Stefan |
kleri
#8 erstellt: 10. Apr 2006, 10:29 | |
Es hat tatsächlich funktioniert! Musste nur im Menü von Video auf SVideo schalten. Danke für den Tipp mfG Stefan |
Medion PC an Röhre anschliessbar? Hielob am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 2 Beiträge |
PC + TV freakyboy am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 10 Beiträge |
PC über TV = schwarzweiß <-syn-> am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 5 Beiträge |
PC-Monitor als TV? ZoNicONE am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 3 Beiträge |
metzt tv röhre theoneandonly am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Röhre hitman1977berlin am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
xbox1 funktioniert an röhre nicht Brötchen_14 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 11 Beiträge |
TV-Monitor: Bild "verzogen" chad89 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 7 Beiträge |
Kein Bild, aber Ton und Menue bei Universum Röhre angus1623 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 8 Beiträge |
Bild schwarz-weiß: TV kaputt? Gnuftmann am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.412
