Defekt bei Blaupunkt Gerät!
svenursinus
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 13:39
Hallo, vll. kann mir ja mal jemand helfen.
Mein 6 Jahre alter Blaupunkt Fernseher hat irgendwie ne Macke.
Wenn ich über die Kabelleitung Tv gucken möchte hat das Bild nen heftigen Grünstich, gerade an den Rändern von hellen Farben.
Wenn ich jedoch den DVD Player über den Scart-Anschluss, anschliese, ist das Bild 100% in Ordnung.
Versuche ich nun einen Viedeorekorder zwischenzuschalten um so das Kabel Signal über den Scart zu legenm wieder der Grünstich Fehler.
Der gleiche Fehler tritt auch auf wenn ich meine XBOB 360 am Scart Anschluss anschliese....
Wisst ihr wonach sich das Anhört, kann ich da was selber machen, oder ist die Reperatur teuer?
Vielen Dank schonmal....
Turtleman
#2 erstellt: 22. Sep 2006, 09:02
1.Wenn ich über die Kabelleitung Tv gucken möchte hat das Bild nen heftigen Grünstich, gerade an den Rändern von hellen Farben.
2.Wenn ich jedoch den DVD Player über den Scart-Anschluss, anschliese, ist das Bild 100% in Ordnung.
3.Versuche ich nun einen Viedeorekorder zwischenzuschalten um so das Kabel Signal über den Scart zu legenm wieder der Grünstich Fehler.
4.Der gleiche Fehler tritt auch auf wenn ich meine XBOB 360 am Scart Anschluss anschliese....
Hallöchen,
....habe mir mal "erlaubt" Deine Fehler mit Nummern zu
versehen.
Grübel, Grübel..deine Fehler passen irgendwie
nicht zusammen......
Gerät sollte ein Grundigchassis haben.
Allgenmeine Fehlerquelle;
Trimmer/Quarz defekt, ODER Elkos in der Feature Box
defekt(wenn 100 HZ Gerät)
Die Box-rep würde "nicht Billig" werden.
Austauschpreis etwa 100 Euro(Material)
Rep der Box(wenn möglich) etwas billiger, aber dafür
wieder mehr Arbeitslohn.
________________________________
Jetzt mal zu deinen Fehlerpunkten;
Bei Punkt 1, 3 und 4 KÖNNTE man den PTC "vermuten".
Der PTC ist für die Entmagnetisierung zuständig, und wenn DIE defekt, dann hat die Röhre/Bild halt Farbflecken.
Allerdings passt dazu nicht dann Punkt 2.
_____________________________________________
Wenn Fehler bei Video und XBOX 360, dann EVENTUELL
Kanal falsch eingestellt(RGB, etc.) ODER Kabel defekt, etc.
DVD ist dann VIELLEICHT an intakten Anschluss angeschlossen, etc.
Dazu passt dann aber NICHT Fehlerpunkt 1.
______________________________________________-
Aufgrund der "Kostenfrage" würde ich beim PTC
"anfangen", und wenn FLATröhre vom Typ Philips
"sicherheitshalber" auch mal die Röhre Mütern lassen.
Das sind beides für den Techniker "Kontrollarbeiten", die sollten mit ner KVA "machbar" sein, und bei festgestellten
PTC defekt wird der dann gleich getauscht, weil kostet
nur ein paar Cent.
Gruss
Alter Blaupunkt FM 100-30 defekt
Sören_T. am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  5 Beiträge
Programmsuche Blaupunkt
janchen am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
Röhren TV -defekt ?
romain am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
Blaupunkt "Basserweiterung" ?
Reference_100_Mk_II am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  3 Beiträge
Blaupunkt-Fernseher ohne Ton
kaktus193 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  2 Beiträge
Sendersuchlauf bei Blaupunkt (PM 37-42)
Robeeer am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
Bildwackeln bei 16:9 Gerät - Röhre defekt
lightmanager am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  5 Beiträge
TV Gerät innere Sicherung defekt
krma1985 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  11 Beiträge
Bildröhre defekt (?)
DaveM84 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
Bildröhre defekt?
heldi am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.468
