HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV Gerät innere Sicherung defekt | |
TV Gerät innere Sicherung defekt+A -A |
krma1985
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 10:50 | |
Hallo! Bin neu hier und hab gleich mal eine Frage. Habe im Schlafzimmer ein TV Gerät DAEWOO DTY-28A8 S was wunderbar funktioniert hat.nun glaub letzte Woche hatten wir bisschen gewitter und Blitze gehabt und gestern wollte ich den TV wiedermal einschalten und es ging garnichts mehr.keine Standby lampe an und einzuschalten ging er auch nicht mehr. Da hab ich mal hinten die Abdeckung abgemacht und da war die Sicherung defekt.also neue rein eingeschalten BUMM wieder sicherung kaputt.alle Stecker abgezogen bis auf son dickes rotes Kabel was vom Zeilentrafo zur Röhre geht Sicherung rein eingeschalten und BUMM wieder raus. dann hab ich mal den Posistor aufgemacht mit den 2 keramikscheiben drin und pappe dazwischen geklemmt.sicherung rein eingeschalten und die Standbylampe leuchtete.sicherung blieb drin.dann wollte ich den TV einschalten und dann ist die Sicherung wieder rausgeflogen. an was kann das liegen bzw lohnt sich eine Reparatur und was ist defekt? kann es sein das der blitz eingeschlagen hat und wir es nicht gemerkt haben? alle anderen geräte funktionieren ja noch. MFG Maik |
freddie76
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 10:57 | |
Muß nichts mit dem Gewitter zu kriegen haben, hat sich enfach was zerlegt. Wie alt is er denn? Repartur lohnt warscheinlich nicht, Daewoo ist ja denk ich recht günstig gewesen. |
krma1985
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:30 | |
also jetzt ist er ca 3 jahre alt ungefähr. aber was könnte den kaputt sein? |
freddie76
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:32 | |
Alles mögliche bei ner Röhre... |
krma1985
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:42 | |
hmm hab aber nicht unbedingt lust ein neuen TV zu kaufen. was ist wenn ich die teile die von der starkstromseite zur schwachstromseite gehen rauslöte(kleiner IC,Trafo,widerstand,Elko) und dann mal anstecke. nagut wird vielleicht auch nichts bringen.da ja beim letzten versuch die Standbylampe an war und beim einschalten die Sicherung kam.da wird ja irgend ein Fehler auf der Schwachstromseite sein oder? |
freddie76
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:43 | |
Fernsehtechniker bin ich nu nicht. Aber schreibst ja selbst, Starkstrom! Also Vorsicht! |
krma1985
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:46 | |
also mit starkstrom meinte ich die 230V seite. keine Angst bin elektriker also kenn mich mit 230V aus :-) |
krma1985
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:19 | |
ich hab grad nochmal auf die Platine geschaut und da ist mir aufgefallen das da eine Drahtbrück (J500) zerschnitten ist und daneben steht CUT AFTER AGC ADJ. was bedeudet das? daran kann es ja auch nicht liegen weil vorher ging er ja auch. |
Turtleman
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:01 | |
Hallo, ..jetzt isser "richtig" kaputt. Chassis Cp830 oder so ähnlich Bei mir war es noch "machbar" aber es gab halt einiges zum tauschen. EVENTUELL gibt es mitlerweile dafür ein SERVICEkit, müsste man mal bei der Servicestelle nachfragen. Gruss |
krma1985
#10 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:05 | |
nein ist eine cp-520 find aber kein datenblatt oder ähnliches |
Turtleman
#11 erstellt: 22. Mrz 2010, 00:57 | |
Hallo, ..schau mal da;(oben in die Suchmaske eingeben) http://www.electromaniacs.com/ Gruss |
Philips TV defekt Bejay05 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 10 Beiträge |
TV Grundig defekt?? WillBery am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
gran prix tv defekt Technik1 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 6 Beiträge |
TV defekt? Blade_Runner am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
Defekt bei Blaupunkt Gerät! svenursinus am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Philips TV defekt( Diodensplittrafo) landsucher am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Original Lautsprecher defekt Mangan am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 12 Beiträge |
TV defekt Moriaty am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
TV defekt? Thrakier am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 9 Beiträge |
Videogerät defekt vanBasten am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.454
