HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Röhren-TV runtergefallen; was tun? | |
Röhren-TV runtergefallen; was tun?+A -A |
diosito
#1 erstellt: 24. Sep 2006, 10:07 | |
Hallo zusammen. Ich habe ein kleines Problem. Mir ist beim Umzug mein TV runtergefallen. Das Gerät läuft noch, allerdings ist die Plastikverkleidung oberhalb der Vorderseite angebrochen, so dass das Gerät nicht mehr vollkommen geschlossen ist. Die Vorderseite (Bildschirm) ist völlig intakt. so dass das Gerät nicht mehr vollkommen geschlossen ist. Kann ich es trotzdem noch benutzten (läuft ganz normal) oder wäre es besser, es mal checken zu lassen? Vielen Dank für die Hilfe. |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 24. Sep 2006, 11:11 | |
Nachschauen kann natürlich nichts schaden. Wenn er aber auch nach mehreren Stunden Betrieb keinen Fehler zeigt und auch nicht klopfempfindlich ist, scheint wohl nichts bestädigt worden zu sein. |
diosito
#3 erstellt: 24. Sep 2006, 13:22 | |
Erstmal vielen dank. Was meinst du dennn mit klopfempfindlich? Ich bin mir nicht sicher, wie es mit der Strahlung aussieht. Äußerlich ist nur das Plastik etwas zerbrochen. Denke mal, dass das keinen Einfluss haben kann, oder? [Beitrag von diosito am 24. Sep 2006, 13:23 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 24. Sep 2006, 18:13 | |
Wenn du auf's Gehäuse schlägst und der TV dann aussetzt, ist eine Platine gerissen, das muss dann repariert werden.
Das bisschen Plastik ist der Strahlung egal. |
TV runtergefallen mro2 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 6 Beiträge |
Fernseher runtergefallen! hickla am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 6 Beiträge |
Fernseher runtergefallen kaputt ? ellsworthkelly am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
Wasser in den Röhren TV gelaufen edinio am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
YUV Kabel beim Röhren-TV taqqui am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Röhren TV fuman80 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Röhren TV flimmert stark powerschwabe am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 2 Beiträge |
LS an Röhren TV HerEVoice am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 7 Beiträge |
Röhren TV -defekt ? romain am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Kendo Röhren TV Blaustich jamezH2020 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.416
