HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » LS an Röhren TV | |
LS an Röhren TV+A -A |
HerEVoice
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 18:08 | |
Hi Da ich selten Fern sehe bin ich nur im Besitz eines 36ers der für meine Zwecke Diagonalemäßig vollkommen ausreichend ist. Das was mich stört ist das der Ton sch.... ist. Dachte nun daran den eingebauten LS durch einen externen, vollwertigen zu ersetzen. Nun meine Frage: Taugen die eingebauten Verstärker für solche Zwecke? Der LS hätte einen Kennschalldruck von 87dB und eine Impedanz von 4-8Ohm. Würde sich die Investition lohnen? Was meint ihr? Grüße Herbert |
Turtleman
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 03:05 | |
Hallöchen, ..grübel, grübel; Ich glaube nicht, das Du bei ner Verstärkerleistung im "Milliwattbereich" weit kommst. EVENTUELL was hochwertiges mit eingebauten Verstärker aus dem Pc-bereich. Aber wenn Du da Löten/Schrauben musst, würde ich dasTon-Signal wohl eher am Scartanschluss "abgreifen". Und dann über Stereoanlage gehen... Gruss |
HerEVoice
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 04:13 | |
Hi Das mit dem aufschrauben und löten wäre nicht das Problem. Die Idee mit dem Aktiven PC System gefällt mir gut. Habe sogar noch ein 2.1 über. Könnte man das Signal statt zum integrierten LS nun zum betrieb des 2.1 Systems abgreifen? Könnte mir vorstellen das ich diese dann übersteuere, aber die Lautstärke läßt sich an diesen ja runterregeln. Im Grundsatz machbar? Über die Anlage möchte ich nicht gehen da sie an einer anderen Wand steht, das Bild links und der Ton von rechts kommt. Daran könnte ich mich nicht gewöhnen. Grüße Herbert |
Turtleman
#4 erstellt: 26. Apr 2008, 08:59 | |
Hallöle nochmal, ...du könntest das Signal am EINGEBAUTEN LS(wirklich) "abgreifen". Das "Übersteuern" iss nicht das Problem, eher wohl die Impendanz. Du kannst die "Grundlautstärke"(das, was in die Boxen REINGEHT) am (TV)Gerät regeln, und die "Wiedergabelautstärke" regelste dann am PC-Lautsprecher. ODER man hat die "Regellautstärke" so günstig, das man die Wiedergabelautstärke ganz normal am TV(und somit MIT FB) regeln kann. Zu guter letzt KÖNNTE man noch in die PC-Lautsprecher eine entsprechnde Elektronik einbauen...zum regeln über nen FB. ---------------------------------------------- Wenn Du VORNE oder Seitlich KEINEN Kopfhöreranschluss hast (zum "einfachen abgreifen"), dann kannste Dir auch in der RÜCKWAND so etwas selber einbauen..auch ZUSÄTZLICH zu vorne. Viele Gehäuse sind heute schon "Universalmäßig" gefertigt, haben dann also schon entsprechende "Durchbrüche" schon "vorbereitet". Da brauchste dann nicht einmal zu bohren. Und wenn Du eine Anschlussbuchse mit UMSCHALTER nimmst, kommste auch "jederzeit retour". Anschluss-Stecker der PC-Boxen einfach wieder "rausziehen", und schon isses wieder (fast) wie früher im Originalzustand. Die (zusätzliche) Buchse hinten stört ja dann nicht. Gruss |
HerEVoice
#5 erstellt: 26. Apr 2008, 10:11 | |
Hi Kopfhöreranschluß! Die Idee. Müßte dann nur noch ne Mono Klinke am 2.1 anbraten oder einfacher einen Adapter besorgen. Habe gerade mal den Kopfhörerausgang des TV mit meinem AKG überprüft. Das Ergebnis läßt hoffen. Zwar auch nicht das gelbe vom Ei aber allemal besser als die eingebaute Tröte. Das das PC System eh etwas aufgeblasen klingt denke ich kann hier eher zum Vorteil gereichen. Muß mir die nächsten Tage nur noch die Nahfeldabhören für den PC besorgen dann kanns losgehen. Melde mich dann noch mal nach Vollzug. Grüße Herbert |
HerEVoice
#6 erstellt: 29. Apr 2008, 10:32 | |
Hi Melde Vollzug. 2.1 über Kopfhörerausgang angeschlossen funzt Affentittenturbogeil. Schöner, voller, wie schon erwähnt etwas aufgeblasener, runder Klang der zu einer wesentlich größeren Diagonale passen würde. So lassen sich auch CDs und Musik DVDs ohne Anlage genießen. Klasse und Danke für den Tipp. Grüße Herbert |
HerEVoice
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 10:34 | |
Hi Melde Vollzug. 2.1 über Kopfhörerausgang angeschlossen funzt Affentittenturbogeil. Schöner, voller, wie schon erwähnt etwas aufgeblasener, runder Klang der zu einer wesentlich größeren Diagonale passen würde. So lassen sich auch CDs und Musik DVDs ohne Anlage genießen, und das auch über die FB regelbaren Lautstärke die vorher unerreicht war. Klasse und Danke für den Tipp. Grüße Herbert |
Röhren TV fuman80 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Röhren TV -defekt ? romain am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Guter Röhren-TV pearlter am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 12 Beiträge |
Röhren-TV mit MediaBox mike01. am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Gefahr durch Röhren-TV ? John-Rico am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
Ton -und Bildstörung durch Röhren-TV? Mundharmonika am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Kauftipps für Röhren-TV Renrik am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 31 Beiträge |
suche grossen Röhren-TV pech am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 12 Beiträge |
röhren Tv optimal einstellen ? Kanzleramt am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Kendo Röhren TV Blaustich jamezH2020 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevenDeree
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.891
