HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips TV stellt sich selbst leise - Reparatur? | |
Philips TV stellt sich selbst leise - Reparatur?+A -A |
_axel_
#1 erstellt: 02. Dez 2006, 18:23 | |||
Hallo Leute, ein etwa 5-6 Jahre alter TV stellt neuerdings -wie von Zauberhand gesteuert- regelmäßig seine Lautstärke selbstständig runter: Das Balkenmenü erscheint und regelt zügig bis auf 0 runter. Es sieht genau so aus, als würde jemand auf der FB "-" gedrückt halten. Ich dachte erst an eine Fehlfunktion der FB (verklemmte Tatse o.ä.), aber es passiert auch, wenn die FB (testweise) gar nicht im Raum ist. Versucht man hochzuregeln, 'kämpft' man teilweise gegen die Runterregelung an. Für einige Zeit bleibt meist die Lautstärke konstant, dann geht es unvermittelt wieder los. Ich frage mich jetzt: Lohnt ein Reparaturversuch? Die Glotze ist sonst noch ok. Wenn Aussicht auf nicht allzu teure (vielleicht bis 100/150,-?) und dauerhaft erfolgreiche Reparatur besteht, würde ich das evtl. probieren. Was meint ihr? Gruß |
Herget
#2 erstellt: 02. Dez 2006, 19:12 | |||
Es könnte auch am Knopf am Fernseher liegen. |
_axel_
#3 erstellt: 02. Dez 2006, 19:24 | |||
Lustig, dass Du das schreibst ... beim Absenden des Posts oben ging mir auch genau das durch den Kopf (leider erst dann). Werde ich auf jeden Fall prüfen. Der Patient nicht meiner, sondern der meiner Mutter. Werde sie mal anrufen (leider ist sie krankheitsbedingt nicht besonders beweglich ... könnte also bis morgen dauern). Gruß |
_axel_
#4 erstellt: 03. Dez 2006, 11:44 | |||
So: Die Tasten am Gerät wurden nun ein paar mal betätigt. Das Problem ist leider noch da. Es könnte natürlich immer noch eine Verschmutzung/Fehlkontakt der Tasten sein ... Noch jemand einen Tip, eine Einschätzung? Gruß |
Turtleman
#5 erstellt: 03. Dez 2006, 13:33 | |||
Hallo, ....also bei THOMSON wäre ein defektes Bedienpult ein STANDARDfehler. Wenn "machbar", dann hänge das Teil doch einfach mal ab(aber nicht, das dann die Schutzschaltung anspricht) Gruessli |
_axel_
#6 erstellt: 03. Dez 2006, 16:10 | |||
Ich werde das Ding NICHT aufschrauben. Da fange ich erst gar nicht mit an; nicht mein Gebiet. Trotzdem Danke für den Tip. Ich würde nur gerne herausbekommen, ob es sich lohnen könnte, einen Service zu rufen oder ab man das gleich abhaken und zB. 400,-(?) für eine neue Glotze in die Hand nehmen sollte. Gruß |
Granuba
#7 erstellt: 03. Dez 2006, 16:13 | |||
Hi, nutzt sie nur diese Fernbedienung im "Fernsehraum"? Vielleicht operieren noch andere Infrarotsender oder Geräte, die das verursachen könnten? Harry |
_axel_
#8 erstellt: 03. Dez 2006, 16:25 | |||
Hallo, ne, das kann wohl ausgeschlossen werden. Es gibt zwar noch eine Stereoanlage im Raum, aber da 'bedient' nichts durcheinander (war live dabei). Der Fehler trat auch plötzlich und seit dem recht konstant auf. Keine Geräteänderungen zum fraglichen Zeitpunkt. Auch sonst keine RC-Code-Überlappungen aus der Zeit vorher bekannt. Gruß [Beitrag von _axel_ am 03. Dez 2006, 16:25 bearbeitet] |
Turtleman
#9 erstellt: 04. Dez 2006, 13:21 | |||
Hallo, ..irgendwelche ERROR-Codes(SM, etc.) vorhanden ?? Gruss |
_axel_
#10 erstellt: 04. Dez 2006, 17:50 | |||
Bin nicht sicher was Du meinst. Aussehen tut es ganz normal, keine Fehlermeldungen (oder sonstwie seltsamer Text) auf dem Bildschirm. Gruß |
_axel_
#11 erstellt: 04. Dez 2006, 17:59 | |||
Eben(!) rief mich meine Mutter an. In einem kleinen Wutanfall hat sie wohl noch ein paar mal auf den Fernseher 'eingeprügelt', auch auf das Tastenfeld: Problem scheint (erstmal) behoben!8) Gruß |
Philips RöhrenTV defekt, lohnt sich eine Reparatur ? lulloz am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
Stellt Philips noch Röhrenfernseher her? fox182 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 13 Beiträge |
Philips 32PW9534 Störung, Reparatur mögich? Atoemchen am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Philips TV defekt( Diodensplittrafo) landsucher am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8719 schaltet sich selbst aus und wieder ein. Potiputt am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe, lohnt eine Reparatur? *Sandrine* am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 13 Beiträge |
Philips-Röhre schaltet sich selbst ein Falckozwo am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 4 Beiträge |
Ost/West Problem an Philips TV denon74 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
Röhrenfernseher - lohnt sich Reparatur ? LikeWhoa am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Lohnt sich eine Reparatur? Rebounder am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.050
