HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips-Röhre schaltet sich selbst ein | |
Philips-Röhre schaltet sich selbst ein+A -A |
Falckozwo
13:07
erstellt: 23. Jul 2013, |
Hallo und schönen Guten Tach zusammen :-) Wie der Titel schon sagt, wundere ich mich zusammen mit meiner Mutter über deren Philips-Fernseher, der sich interessanterweise von selbst eingeschaltet hat. Es handelt sich um ein 66/70er Röhrenmodell aus den ’90ern mit 100Hz-Technik und es zeichnet sich designerisch durch die hölzernen Seitenteile aus, die bei ihr in Mahagoni ausgeführt sind. Das genaue Modell weiß ich nicht, aber dieses Design dürfte ein Alleinstellungsmerkmal sein. Der Ein- und Ausschalter ist in der Mitte unten. Und damit sind wir beim Problem: Der Schalter machte vor einigen Jahre *kracks* und irgendetwas war abgebrochen. Mutter muß immer daran herumfummeln, damit er wieder gleichmäßig in der Front liegt, und sie darf auch nicht zu sehr hier oder da drücken, weil er dann fast ganz drin bleibt. Nachwievor jedoch wird der Apparat nur über diesen Schalter ein- und ausgeschaltet. So. Und nun war er eines Abends, als sie nach Hause kam, an. Ich vermute einen rein elektrischen Fehler, der mit dem wackeligen Schalter zusammenhängt, also Kabelbruch, Leitung durchgescheuert usw., so daß sich durch die mechanische Spannung im Draht früher oder später der Einschaltkontakt ergeben hat. Dazu meine Fragen: Hat jemand eine Idee dazu? Gab es das schonmal? Kann man den Schalter als „Laie“ austauschen (wenn es ihn zu kaufen gibt) oder muß man von hinten an die Sache heran, also das ganze Chassis auseinandernehmen? Was könnte im letzteren Fall die Reparatur kosten? Gäbe es eine Alternative (Gehäuse von unten aufsägen etc.)? Schönen Dank schonmal im Voraus, damit Mutter nicht länger in die Röhre guckt, sondern bald wieder in die Röhre gucken kann ;-) |
Captain_Oregano
13:19
Meiner Meinung nach sollte niemand, der keine Ahnung hat, an der Elektrik rumfummeln. Geh zu einem Fernsehtechniker, auch wenn der Dir wahrscheinlich zur Entsorgung raten wird. |
Slatibartfass
15:25
Oder stellt den TV in Einschaltposition und nehmt eine Steckdose oder Dosenleiste mit Schalter. Die gibt es sogar mit Fernbedienung. Slati |
burnhoven
22:16
erstellt: 25. Jul 2013, |
Möglichkeiten ohne den TV zu öffnen: - IR-Empfänger am TV abdecken, falls irgend eine IR-Quelle schuld sein sollte - Geräte, die via Scart angeschlossen sind, trennen (Kabel ggf. durch 9Pin-Kabel ersetzen) Sonst, wie schon erwähnt, schaltbare Steckdose, das kommt am günstigsten. |
Philips Röhre 28PT4654 - DEFEKT! rufusss am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 7 Beiträge |
Philips Röhre Glooksnackh am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Philips Röhre redforever am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
videotext schaltet sich selbst ein kikimalen am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8719 schaltet sich selbst aus und wieder ein. Potiputt am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Philips 21PT5409/01 schaltet sich selbst aus und ein fun35 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips Röhre defekt (Kondensator geplatzt?) cHeffe85 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
Defekte Philips 72cm Röhre FF-Fish86 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 8 Beiträge |
Philips Fernseher: Röhre defekt Rico_C am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
flextv problem philips röhre westpaket am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.330
