Panasonic TV "Bild bleibt schwarz und brummt"
Demonworldslayer
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 18:45
nach 14 Jahren nun ist mein Panasonic TV anscheinend defekt, das Bild bleibt schwarz und der TV brummt. Obwohl der bis dato immer astrein lief, und auch vorher keine Anzeichen da waren, das der sobald kaputt geht.
Weiss jemand ob das eine grosse Sache ist, oder lohnt es sich nicht den zu reparieren. Ich halte nämlich nicht viel von Reparaturwerkstätten, da die meist mehr berechnen und auch falsch berechnen, als in Wirklichkeit ist. Wurde schon durch etlichen Tests bestätigt.
Der TV hat mich damals 2000 DM gekostet und war auch mit Test Sehr gut ausgezeichnet worden.
Kann es auch eine SIcherung sein vom TV?
MfG
Herget
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 23:23
Naja, nach 14 Jahren darf er jetzt in Frieden ruhen.
Ich denke, eine Reparatur wird sich nicht lohnen außer du hast jemanden, der es sich mal umsonst anguckt.
Demonworldslayer
#3 erstellt: 09. Dez 2006, 16:01
Habe ja schon einen neuen Panasonic bestellt, hätte nur gerne gewusst, an die Fachleute hier, ob es auch eine Sicherung hätte sein können, aber wie gesagt, es kommt kein Bild und brummt nur.
Schmeisse mein altgeliebten Panasonic nur ungern weg, da der sehr kompakt ist für seine 70cm Bildschirmdiagonale. Die neuen TV sind leider grösser, auch der neue Panasonic 70cm Bildschirm ist 8cm breiter und 10cm tiefer. Desweiteren hatte der Panasonic so ein gestochen scharfes Bild, da reicht selbst der Grundig 82cm, der erst 4 Jahre ist, nicht heran.
(Sage es bewusst mit der Grösse, da in meinen Schlafzimmer, der TV zwischen zwei Schränke (auf einen Sideboard) steht ich jetzt die Schränke verschieben muss. Was wirklich knapp wird.
Ein kleineren TV 55cm will ich nicht, da ich so ein "grosses" Bild gewöhnt bin.
Bleibt nur zu hoffen, das der neue Panasonic genau so ein gutes Bild hat, und auch solange hält.
Ist ein 100Hz Gerät, und ich habe von 100Hz Geräte gehört, das die generell nicht solange halten, wie ein 50Hz Gerät.
Ich konnte die Sicherung selber leider nicht finden bei den Gerät.
[Beitrag von Demonworldslayer am 09. Dez 2006, 16:06 bearbeitet]
mahri
#4 erstellt: 09. Dez 2006, 17:42
Mit der Sicherung wirst Du auch keinen Erfolg haben.
Wenn das Gerät brummt ist die Si erstmal nicht def..
Da das NT erstmal arbeitet. Wenn Du keine Rep.-Erfahrung hast,dann wende Dich bitte mal an einen Techniker. Der kann Dir dann sagen,ob es sich nocht lohnt.
Herget
#5 erstellt: 09. Dez 2006, 17:56
Wo hast du den Panasonic bestellt ? Ich hab den bei noch keinem Shop gesehen. Und insgesamt haben die nur noch 3 CRT. Ein 55cm und die 2 70cm.
[Beitrag von Herget am 09. Dez 2006, 17:57 bearbeitet]
Demonworldslayer
#6 erstellt: 09. Dez 2006, 22:11
Herget schrieb:
Wo hast du den Panasonic bestellt ? Ich hab den bei noch keinem Shop gesehen. Und insgesamt haben die nur noch 3 CRT. Ein 55cm und die 2 70cm. ;)
Den neuen habe ich hier bestellt.
http://www.promarkt....rowseStandardCatalog
Der kleinere 55cm wäre auch kein Panasonic gewesen sondern der hier: http://www.promarkt....rowseStandardCatalog
@mahri
Der Techniker will aber auch Geld für ein Kostenvoranschlag haben. Und die meisten Techniker werden sagen, den nehmen wir mit und überprüfen es, was man meist auch erstmal bezahlen muss. Ich dachte hier wären einige Techniker unterwegs, die sich mit dem Defekt auskennen und mir sagen können, ob es ein grösserer Defekt ist.
[Beitrag von Demonworldslayer am 09. Dez 2006, 22:16 bearbeitet]
Cybun
#7 erstellt: 09. Dez 2006, 23:35
Hallo Leute
Bin auch schon seit fast 2 Wochen am schauen
suche eine gute Röhre für meinen Sohn zu Weihnachten,bin auch auf den Panasonic TX-29E50D Silber gestoßen.
Denke gutes Preis leistungs Verhältnis.
Wollte eigentlich den Philips 32 PW 9551 aber das ist dann doch ein wenig zu viel des Guten.
Schönen Abend noch
Herget
#8 erstellt: 09. Dez 2006, 23:46
Kommt drauf an wie weit man vom TV entfernt sitzt. Also mein Zimmer ist ca. 13-14 qm groß und mein 21" reicht mir. Sofa steht an der einen Wand, TV an der anderen. Abstand ca. 2,5m.
mahri
#9 erstellt: 09. Dez 2006, 23:47
"Der Techniker will aber auch Geld für ein Kostenvoranschlag haben."
Das ist Richtig,arbeitest Du denn immer umsonst ?
Vermute mal das Du für Deine Arbeit auch Geld bekommst.
Demonworldslayer
#10 erstellt: 10. Dez 2006, 01:06
mahri schrieb:
Vermute mal das Du für Deine Arbeit auch Geld bekommst. ;)
Nee, das nicht, aber seitdem ich den Bericht im TV gesehen habe, wie vorher ein TV die Sicherung gegen eine kaputte Sicherung ausgetauscht worden ist, und die Techniker zu 90% alle viel mehr und teure Sachen beanstandet haben, bin ich bei TV Technikern skeptisch. Und Geld aus den Fenster werfen tu ich nicht, wo die TV heutzutage sehr günstig sind, wenn man Vergleicht, wie teuer die vor 10 Jahren waren.
Deshalb ja meine Frage hierein, ob jemand schon so ein Fehler gehabt hatte und welches Teil das war, bzw. ob es kostenspielig war.
Aber das habe ich ja schon im ersten Posting gesagt.
Bestes Beispiel war von meinen Onkel ein TV, der hat den auch zum Reparieren gebracht. Kam zurück nach 2 tagen wieder defekt, angeblich wieder was anderes, also zuzahlen, dann nach 5 Tagen wieder defekt. Dann sollte er wieder was dazu zahlen. Also was er dann im TV dem Techniker reingesteckt hat, war 30% vom neuen TV, den er sich dann geholt hat. Also bevor ich 30% vom neuen TV in den alten reinstecke und dann einen neuen holen, kaufe ich sofort einen neuen TV. Wäre bloss nett gewesen wenn jemand einen Rat gehabt hätte was es hätte sein können, bevor ich den entsorge. Aber man kann nicht alles haben.
Ich arbeite natürlich nicht umsonst, aber ich verarsche ja auch keine Kunden.
[Beitrag von Demonworldslayer am 10. Dez 2006, 01:10 bearbeitet]
mahri
#11 erstellt: 10. Dez 2006, 22:31
Wenn es danach geht,dürftest Du auch nicht zum Arzt oder in die Autowerkstatt gehen.Denn darüber liefen auch schon Tests und die waren auch nicht unbedingt 100 % i.O. Schwarze Schafe gibt es überall. Warum müssen dafür immer die RFT Leute den Kopf hinhalten ?
Panasonic TX-25PX10D brummt !!!
Brumm2 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  8 Beiträge
Panasonic TX-32PS11 brummt!!!
deepdiver am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  6 Beiträge
Röhren TV-Problem (unteres Drittel bleibt schwarz)
shurrikoN am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  5 Beiträge
TV brummt
liass am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  5 Beiträge
Panasonic TV verzögerter Bildaufbau
tom10243 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
Panasonic TX-29E40D - Bildröhre brummt
joalfred am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  2 Beiträge
Bild kurz schwarz
wolfmaniac am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  3 Beiträge
Bild schwarz-weiß: TV kaputt?
Gnuftmann am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
Panasonic-TX-W32, Stand By blinkt, Bildschirm bleibt schwarz
weitmar1 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Grundig Arcane TV brummt
f1database am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMathewrix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.563
