HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Tuner Problem bei SONY KV-B2931D | |
Tuner Problem bei SONY KV-B2931D+A -A |
tigger007
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 01:30 | |
Hallo zusammen! Bei meinem Sony ist folgender Fehler aufgetreten: Im Betrieb blitzten bei analogen Kabelkanälen plötzlich unregelmäßig horizontale 1-2 cm hohe Streifen auf, die mit einem lauten Knacken in Audiosignal verbunden sind. Nach 1-2 Minuten hängt der Fernseher komplett (LED blinkt 6 mal - Fehlercode?) und reagiert nicht auf die Fernbedienung. Ausschalten über Netzschalter geht. Beim Wiedereinschalten nach kurzer Pause kommt das Gerät bei 1 von 5 Versuchen wieder hoch, der Fehler tritt aber wieder auf (alles zwischen 3 Minuten und 4 Stunden). Bei den übrigen 4 Versuchen geht der Fernseher entweder nicht in Betrieb oder die Streifen sind sofort da und der Fernseher hängt sofort wieder. Der Fernseher wird über den AV-Eingang auch als Monitor über einen Surround-Sound Verstärker mit verschiedenen externen AV Signalen betrieben. In diesem Betriebszustand treten die Bildfehler/Audiostörungen nicht auf, das Problem besteht aber dennoch im Hintergrund, weil das Gerät nach einiger Zeit ebenfalls hängt (Leuchtdiode blinkt 6mal) - was aber im Monitorbetrieb nicht gleich auffällt. Daher vermute ich den Fehler im Kabeltuner, weil externe Videosignale ja problemlos verarbeitet werden. Der Fehler kam im Rückblick wohl schleichend, da ich mich seit Monaten über ein zeitweise schlechtes Bild im analog-Betrieb geärgert habe. Da die Sache nach Störsignalen aussah, habe ich es auf unsere miese Hausinstallation oder die Kabelgesellschaft geschoben und vermehrt Premiere, DVB-T und DVDs geschaut. Ich hab den Fernseher jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen, würde ihn aber gerne wieder in Schuss bekommen. Auf den analogen Kabeltuner könnte ich sogar verzichten, da die privaten ja inzwischen auch digital im Kabel sind (falls man den Tuner irgendwie deaktivieren/abklemmen kann) Bei der Suche hier im Forum bin ich auf einen Thread gestoßen, bei dem es um Probleme mit einem Sony KV-X 2931 D ging. In der Antwort war u.a. von kalten Lötstellen bzw. gestorbenen Elkos im Tuner die Rede. Speziell das Elko Problem hatte ich auch auf der Liste der heißen Verdächtigen. Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es bekannte Fehler oder besonders anfällige Bauteile bei diesem oder vergleichbaren SONY Geräten. Ich blick ehrlich gesagt nicht durch bei der SONY Nomenklatur. Falls es unterschiedliche Chassis gibt, wie bekomme ich den exakten Typ raus? Ich kann Schaltpläne lesen und mit Oszilloskop und einer Lötstation umgehen, habe auch Grundkenntnisse im TV-Unfeld (hab schon mal erfolgreich den Zeilentrafo bei meinem Loewe Xelos ersetzt), kenne mich aber besser im IT Umfeld aus. Schaltungsunterlagen habe ich noch keine. Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen - und sie bei räumlicher Nähe auch gerne mit einem Bier vergelten. Vielen Dank im Voraus Andreas |
blabupp123
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 04:26 | |
Hallo, bei der Fehlersuche kann ich Dir bestimmt nicht helfen, dafür bin ich zu sehr Laie. Falls Dir aber mit dem Schaltplan für Dein Gerät gedient ist, versuche es bei Schaltungsdienst Lange. Dort bekommst Du zwar nicht das Original, aber eine exakte Kopie des Schaltplans. www.schaltungsdienst.de Gruß Chris |
tigger007
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 21:21 | |
Nachtrag: Durch stöbern im Forum wurde ich mutig und hab das Gerät geöffnet. Netzteil und Tuner finde ich schon, dachte ich. Und getreu dem oft gelesenen Motto: Sonys lieben Lötzinn dachte ich mir, es könnte nix schaden. Also Haube auf... Erster Schreck: Das Ding ist ja fast leer im Vegleich zu meinem Loewe. Tja den Tuner hab ich dann auch gefunden, aber dass das Ding auf dem einzigen Board sitzt, dass massiv mit Bauelementen gespickt ist und zu allem Überfluss auch noch SMD bestückt ist, das ist schon ganz schön fies!!! (Ach ja, Sichtkontrolle der Elkos ergab auch keinen Befund )... Hiiiillllfffffeeee! Wer kann mir einen Tip geben, welche Elkos flau werden und was man am besten alles nachlötet??? Hilft es, den statisch angesammelten Dreck zu entfernen? Wie am besten? Druckluft oder saugen? Ich leg schon mal den schweren Atemschutz an @ Chris: Danke für den Hinweis. Den Schaltungsdienst kenne ich schon, sie haben nur leider die Serviceunterlagen für diesen Typ nicht. Danke im Voraus! Andreas |
Herget
#4 erstellt: 06. Jan 2007, 01:55 | |
Mit Pinsel und Staubsauger würd ich sagen. Da braucht man auch nicht unbedingt eine Staubmaske. |
haiwaldiver
#5 erstellt: 29. Jul 2007, 06:06 | |
Hallo Tigger007, bei meinem Sony Fernseher tritt jetzt genau derselbe Fehler auf . Hast Du den Fehler beheben können Gruß Dirk. |
Sony,KV-Problem lupus334 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Problem Sony KV-X2941D arnaoutchot am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Problem Sony KV-2961D manur19 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony KV-32XL90 Edi316 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E Pumpy am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Einstellung Sony KV-32FQ86 ??? sony_fan100 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 29 Beiträge |
Geometrieproblem SONY KV-29E1D edge-henning am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E menühilfe KnAeChT am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 5 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 - Sleepfunktion Serienjunkie am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Probleme SONY KV-32FQ75 ColinAE am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.679
