HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » PHILIPS 36PW9765 geht aus und blinkt rot.Oder. | |
PHILIPS 36PW9765 geht aus und blinkt rot.Oder.+A -A |
alexs81
01:58
erstellt: 25. Jan 2007, |
Hallo Habe mir einen gebrauchten Philips 36PW9765 gekauft.Der schon ca. 5 Jahre alt ist.Der Fernseher geht wenn er an ist manchmal aus, und die grüne Lampe die sonst leuchtet wenn er an ist blinkt dann rot.Und manchmal geht er aus,wieder an und der Ton ist weg.Kann mir jemmand sagen an was das liegen könnte? |
Turtleman
11:48
Hallöchen, ..also auf der einen Seite ist ein "Nachlöten" der Platine sicherlich "angebracht" Das solltest Du aber dem Fachmann "überlassen"..selbst wenn Dein Gerät noch BLEIHALTIG "gelötet" ist. Als zweites "prüfe" mal, ob Fehler bei allen Quellen/Programmen auftritt. "Stichwort"; EPG/Softwarefehler Gruss |
alexs81
02:13
erstellt: 26. Jan 2007, |
meinst wegen kalten lötstellen?Kann ich doch eigentlich auch selber machen.Bin ja Kfz/Mechaniker/Elektriker.Wer weiß wie teuer das wird wenn ich das machen lasse ![]() Habe das zu epg gefunden ->Ein EPG ist eine elektronisch Fernsehzeitschrift. Das Kürzel EPG steht für \'Electronic Program Guide\'. Aber wie kann ich das benutzen.Habe noch einen Digitalen Reiceiver von kabel Deutschland dran.Meinst du damit vielleicht die Programminformation wenn ich auf der Fernbedienung von KabelD. die I=Taste für Info drücke? |
Turtleman
09:07
Hallöchen, ..wer weiß, "wie teuer" das für Dich (Gesundheitlich) kommt, wenn Du es NICHT "machen lässt". Ein 36-Zoller iss nun mal "etwas anderes" als ein kleiner 14er..und selbst DA tut das schon MEHR wie weh... Aber jut..... KALTE Lötstellen; Es KANN sein, das Dein Gerät schon BLEIFREI produziert worden ist. Da wäre dann das NACHLÖTEN "schwieriger" Und wie bereits oben erwähnt; Bildröhre, Elko und co sind "geladen", am Ablenkstecker etc. "Rumzulöten" iss deshalb Lebensgefährlich. _______________ EPG/Softwarefehler; Es gibt "einige Firmen", welche immer wieder mal "Probleme" mit der Software haben. Dazu gehört, in Verbindung mit EPG, INSBESONDERE Philips. Aber auch SONY(etc.) schalten sich schon mal wegen Softwareprobleme "einfach so" mal ab. OFT(wie INSBESONDERE bei SONY) kommt dazu dann noch ein "kaltgelöteter" Ic. Da kannst Du dann selber (eigentlich) NIX machen, denn selbst gelernte RFT-ler(bzw. Sony) haben damit Probleme, die Chips wieder sauber zu verlöten. Und wenn es (mit) an Der SOFTWARE liegt..nun ja...die muss ja irgendwie auf den Chip(IC) rauf. Da wird dann also komplett getauscht. Gibt bezüglich Philips, wie auch Sony HIER einige Threads darüber...... Gruss |
burnhoven
13:15
erstellt: 04. Feb 2007, |
Das "Abstell --> Blinkt rot" Problem ist zu 95% ein Wackel (kalte Lötstelle) im Netzteil an einer Spule. Vom selber Reparieren rate ich dir aber ebenfalls ab, wenn du keine Erfahrung mit TV-Reparaturen hast! Das "Abstell, Einstell, kein Ton" Problem ist mir jetzt weniger bekannt. Könnte die Software sein, die erneuert werden muss. Da müsste dann ein IC ersetzt werden. |
alexs81
09:31
erstellt: 17. Apr 2007, |
Eine ringsrum gerissene Lötstelle auf der Platine war der fehler.Hab sie neu gelötet, und bis jetzt8schon über 2 Wochen) funktioniert der Fernseher einwandfrei. |
Suche damaligen Verkaufspreis Philips 36PW9765 Dumpfbacke am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
PHILIPS 36PW9765 sehr heller piep / feifton? alexs81 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Mein Philips Fernseher geht von alleine aus. Birba am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
V Röhre Philips 36PW9765-12 --- Kein Bild beim Einschalten alexs81 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 4 Beiträge |
Philips 32PW8759 Led blinkt? Alukiste am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 4 Beiträge |
Philips 32PW8506 LED blinkt rot vudiroeller am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
philips matchline diode blinkt rot cypripedium am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Philips 32PW8106 (EM2E) - LED blinkt Sepp1 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 11 Beiträge |
Philips 29PT9521 summt/LED blinkt 2xkurz-1xlang @lphaN am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
Philips 28ML8776 grüne LED blinkt #Ramses# am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.289
