HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW8759 Led blinkt? | |
Philips 32PW8759 Led blinkt?+A -A |
Alukiste
07:11
erstellt: 16. Apr 2007, |
Hallo, Hatte seit geraumer Zeit schon Probleme mit meiner oben genannten Philips Röhre im Wohnzimmer, das Bild wellte sich rechts und links am Bildrand, sah in etwa so aus ( ). Habe dann versucht über das Servicemenü das einzustellen.Gestern das gleiche Problem und wieder ins Servicemenü rein und wieder probiert nur gab es keine Verbesserung. Wollte dann alle Fehlerquellen ausschließen und hab mal die Röhre aus dem Schlafzimmer unten im Wohnzimmer angeschlossen und siehe da der Schlafzimmer TV hatte unten rechts und oben links rote Farbeinstreuung was der gleiche Fernseher im oberen Stockwerk nicht hat Hab alle Störquellen jetzt ausschließen können und bin mit Verlängerungskabel durch die Bude gerannt. Also liegt das ganze Problem am Stromkreis im unteren Stockwerk was auch das Problem bei meinem Beamer erklärt das sich leichte horizontale Streifen durchs Bild ziehen wo ich dann testweise den Schutzleiter entfernt hatte und danach die Streifen weg waren. Wollte dann wieder den Philips in Betrieb nehmen nur schaltet der sich jetzt von alleine aus und die LED an dem Einschaltknopf blinkt in regelmäßigen Abständen. Kann es sein das ich die Bildlage und die Einstellungen im Servicemenü so verstellt habe das der jetzt kein Bild mehr aufbauen kann? Gibt es da eine Möglichkeit wieder die Einstellungen zu verändern so das ich wieder in das Servicemenü reinkomme? Hoffe ihr könnt mir da helfen ![]() Gruß [Beitrag von Alukiste am 16. Apr 2007, 08:58 bearbeitet] |
burnhoven
18:58
erstellt: 17. Apr 2007, |
Ich tippe mal, dass bei deinem TV ursprünglich ein kleines, günstiges Bauteil im O/W-Teil defekt war, bzw. ist. Das kommt ab und zu vor bei diesem Gerät. Ja, es kann gut sein, dass du selbst dem TV jetzt den Rest gegeben hast. Du kannst nun selbst nicht mehr machen, wenn das Gerät nicht mal mehr einstellt. Ruf einen Techniker, falls noch eine Rep. in Frage kommt. |
Alukiste
07:55
erstellt: 19. Apr 2007, |
danke dir ![]() werde meinem Fersehspezi Bescheid geben. Der meinte er wüsste nicht genau nach was er suche solle da er Telekommunikationselektroniker ist und kein Fersehtechniker. Daher frage ich nach der oder den möglichen Fehlerquellen. Wenn ihr da noch Tipps für mich habt nach was er suchen soll dann her damit. Hatte jetzt nochmal zum testen den anderen Ferseher im unteren Stockwerk angeschlossen und jetzt sind diese Farbeinstreuungen nicht mehr da. Also ist meine Vermutung mit dem Stromkreis nicht richtig,war vielleicht ein dummer Zufall oder der Fehler tritt unrelgelmäßig auf. Gruß alukiste [Beitrag von Alukiste am 19. Apr 2007, 07:58 bearbeitet] |
Alukiste
13:19
erstellt: 26. Apr 2007, |
Hallo, Kumpel war gestern da und hat mal die Kiste ohne Schaltplan durchgemessen. Er tippt auf den Hochspannungstravo,wobei er sich natürlich nicht 100%ig sicher ist. Der Hochspannungstravo schaltet sich kurz ein und geht danach wieder aus, darauf blinkt die LED ![]() Ist der Hochspannungstravo bei diesem Modell/Chassis eine häufige Fehlerquelle?oder was für ein Problem könnte da noch sein. Hoffe ihr könnt mir dabei helfen den Fehler einzugrenzen |
Philips 32PW8106 (EM2E) - LED blinkt Sepp1 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 11 Beiträge |
Philips 32PW8506 LED blinkt rot vudiroeller am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
Philips 28ML8776 grüne LED blinkt #Ramses# am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 29PT9521 summt/LED blinkt 2xkurz-1xlang @lphaN am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
Standby LED blinkt beim einschalten youndso am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
9509 defekt? Blaue LED blinkt Mads am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 5 Beiträge |
Thomson 29DU40E LED blinkt leopard1a am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
SOny KV29FX20D: LED blinkt 8bitRisc am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
LED blinkt bei Panasonic Fernseher 87magnum am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
rote LED blinkt, akustisches Signal rabe07 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedblablub83
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.086
