HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem JVC Fernseher | |
Problem JVC Fernseher+A -A |
verenili
#1 erstellt: 21. Feb 2007, 16:48 | |
Hallo, ich habe einen ca. 4 Jahre alten JVC- Fernseher, und jetzt ist er kaputt. Problem: das Bild hatte zuerst einen leichten rosa- Stich, danach war es so, dass statt dem Bild immer weider eine knallgrüne Fläche zu sehen war. Zunächst hat man ihn einfach ein paar mal ein und ausgeschaltet, und es funktionierte wieder, jetzt schlatet er sich nach der grünfläche automatisch aus. Sprich man hat ca. max. 1 minute normalen fernsehempfang, dann kommt die grüne fäche, dann schlatet er sich aus. Ich habe keine Ahnung was das Problem sein könnte, und ich will dne Fernseher (60 kilo) jetzt niht zur reparatur shcleppen, weil wenn die reparatur mehr kostet als ein neuer fernseer, zahlt sich das nicht aus. kann mir irgendjemand mit dieser problembeschreibung sagen, was die ursache sien könnten bzw. wie aufwändig eine repartur wäre. danke lg verena |
Turtleman
#2 erstellt: 21. Feb 2007, 18:21 | |
Hallöchen, ist VORNE die Glasfläche(RÖHRE) noch ein bisschen gewölbt, oder ist die Röhre "Plan" ?? Wenn Du dann noch durch die Lüftungslöcher der Rückwand den Aufkleber auf der Röhre IM GERÄT erkennen kannst, und da steht LG-Philips drauf, und was mit Typ ESF/ERF, ja DANN musst Du mit RÖHRENDEFEKT rechnen. Iss leider normal..... Gruss |
verenili
#3 erstellt: 21. Feb 2007, 18:31 | |
danke für die rasche antwort. flach ist es. röhrendefekt klingt nach teurer reparatur, zahlt sich vermutlich nicht aus Jetzt weiß ich es genau, es ist ein AV-32H35SUE wenn das jemanden weiterhilft.... [Beitrag von verenili am 21. Feb 2007, 18:54 bearbeitet] |
Turtleman
#4 erstellt: 21. Feb 2007, 20:15 | |
Hallöchen nochmal, ..das ist eine SEHR teure Reparatur. Selbst wenn Du eine "reparierte" Röhre einbauen lässt, iss das schon vom MATERIAL 200-300 Euro teuer. DAZU dann noch der Stundenlohn. Wenn das Gerät NICHT abschalten würde, KÖNNTE man noch nach dem PTC schauen lassen, aber so...... Der PTC ist für die ENTMAGNETISIERUNG zuständig. FRAGE; siehst Du auch noch Streifen im Bild, bzw. IN der Farbfläche ?? Gruss |
Turtleman
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 20:19 | |
Fernseher geht einfach aus! popp am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 5 Beiträge |
JVC Fernseher zeigt Regenbogen ekric am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
JVC 32 defekt und aussortieren? Bugsbenny am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 10 Beiträge |
NOKIA FERNSEHER PLÖTZLICH KAPUTT! Odolmed am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
JVC Fernseher geht nicht an. Nur intervall-piepen. MrShen am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 5 Beiträge |
ROSA ? Streifen im Bild tüpfel am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
GRUNDIG Fernseher zuerst unscharf, jetzt gar kein Bild mehr Sahasrahla am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 3 Beiträge |
Kein Bild, kein Ton bei JVC-Fernseher AV21BF5ENS cony_s am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
JVC Röhrenfernseh Problem, Bild zu groß thorbenS am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 4 Beiträge |
Bildeinstellung an JVC-Fernseher pixelparrot am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.061
