HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » JVC Fernseher geht nicht an. Nur intervall-piepen. | |
JVC Fernseher geht nicht an. Nur intervall-piepen.+A -A |
MrShen
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 21:09 | |
Hallo erstmal an alle hier im Forum. Ich bin was Elektronik angeht nicht besonders Fit, kann aber Löten und einen Schraubenzieher kann ich auch benutzen :-) Nun zu meinem Problem. Ich habe einen 3 Jahre alten JVC Röhren Fernseher, der den Geist aufgegeben hat. Bevor er sich verabschiedet hat ist mir aufgefallen, dass er (wenn er eine Weile an war) einen hochfrequenten Ton von sich gab. Dieser verschwand dann, wenn man den Fernseher aus- und wieder angemacht hat. Irgendwann ging er dann im laufenden Betrieb einfach aus und piepte nur noch vor sich hin. Die Standby-LED blinkt nur ganz schwach mit dem piepen mit. Ich habe den Fernseher jetzt mal aufgeschraubt und habe ihn dann angemacht umd das Piepen zu lokalisieren. Auf folgenden Bildern könnt Ihr den Bereich sehen aus dem das Piepen kommt. Der markierte Baustein ist das piepende welche. Ich hoffe ich habe das Problem genau genug erklährt und ihr könnt damit etwas anfangen. Vielen Dank schon mal und sonnige Grüße aus Hamburg. Bobby |
Turtleman
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 05:51 | |
nee, nee, nee... Dein ERSTER FEHLER iss der, das Du das Gerät TROTZ Fehlers weiterbetrieben hast, dein ZWEITER Fehler; Sollen wir das Chassis "erraten" ?? Und der dritte, vierte, könnte/wird dann sein, das Du falsche(ESR, etc) Bauteile einlötest, und DIE dann "möglicherweise" auch noch falsch rum einlötest. Soory, wenn Geräte einen "Betriebstechnischen" Fehler aufweisen, so nimmt man die vom Netz. Selbst wenn das Gerät zum damaligen Zeitpunkt schon über 2 Jahre alt war..dann stellt man einen Kulanzantrag, und "jut iss". JETZT wird es doch "teurer". Was machste denn, wenn Du feststellst, das der Trafo ne Macke hat, oder welche Anzahl an Hot´s/Bu´s willste denn "testweise" verbraten ?? Solche Bauteile kauft man übrigens NICHT beim Conrad. Gruss |
MrShen
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 09:03 | |
Na ist ja toll. Jetzt weiss ich was ich alles falsch gemacht habe. Das klingt ja geradezu so, als hätte ich den Fernseher nach dem Defekt noch Tagelang betrieben und hab in ne schwarze Röhre geschaut. Tze. Nach dem Defekt wurde es aufgeschraubt und noch 1 x (in worten= einmal ) betrieben um das Piepen zu lokalisieren. Ausserdem, ob es jetzt teuer wird oder nicht ist mir recht egal, da ich mir eh einen neuen LCD gekauft habe. Ich wollte nur wissen, ob ich alten jetzt ruhigen gewissens wegschmeissen soll, oder ob ich ihn vielleicht mit wenig aufwand wieder fit bekomme. Zum Thema Chassis: A66EHJ13X01 THOMSON (steht auf der Röhre) AV-28KM3SN JVC (Steht auf dem Gehäuse) Wer hat gesagt, das ich mir schon irgendwelche Bauteile von Conrad besorgt habe und die vor habe einzulöten ???? Dein erster Fehler war dein Beitrag an sich ! Dein zweiter Fehler war von Sachen aus zu gehen, die gar nicht zur Debatte stehen. Und der Dritte, Vierte könnte/wird dann sein, daß du auf diese Art und Weise niemandem im Forum helfen wirst. Mir ist klar, das du mir im Grunde nur ein paar punkte klar machen willst. Aber es so zu machen wie du empfinde ich nicht als richtig. Meistens reicht ein kleiner Hinweis. Es muss nicht die Aufzählung aller Fehler sein, wie die 10 Gebote etc. Wie auch immer, das was du mir erzählt hast, habe ich hier im Forum bereits von einigen Usern gelesen und wusste es bereits. Das Chassis zu erwähnen hatte ich vergessen. Aber du kannst ja so gute vermutungen anstellen ("Und der dritte, vierte, könnte/wird dann sein,...") da hättest du doch ruhig auch das Chassis erraten können ;-) Nichts für ungut. Du warst mir keine Hilfe. |
Turtleman
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 14:22 | |
Ich nochmal *g*, ...überlege mal, es gibt/gab hier schon Leute, welche SINNGEMÄß folgende Anfrage reinstellten; ZITAT; Ich habe hier einen Tv, bei Amazon gekauft, der ist schon nach einigen Tagen defekt: Das mir ein Umtausch/Reparatur zu umständlich ist, kann man da nicht was machen ?? ZITAT ENDE ------------------------------------------- Das "Stammpersonal" hier "merkt", das die Leute keine bis wenig Ahnung haben, die Leute(Neulinge) "zeigen" auch größtenteils, das Sie kein "Unrechtsbewusstsein" haben, und solchen Leuten soll man helfen, ohne die entsprechende User(meistens Neulinge) auf ihre Fehler aufmerksam zu machen ?? Du kannst Dir "sicher sein", das ich persönlich auch nicht immer so einverstanden bin, was ein Techniker so macht. Du hast einen FEHLER festgestellt, das Gerät dann noch aufgeschraubt, UND eingeschaltet. ES GIBT Fehler, da iss JEDES weitere Einschalten, der "größere Tod" eines Gerätes. Hat ein TECHNIKER bei MIR gemacht....Techniker wechselt EIN defektes Bauteil, Gerät angeschaltet, und RUUUMS. ------------------------ Ich hatte nach dem CHASSIS gefragt, und NICHT nach dem GERÄTEtyp. Wenn DU an dem Teil löten willst ODER WOLLTEST, dann "solltest" DU das SM dazu haben. Und DA musst Du bei DEM Anbieter/Hersteller (auch) nach dem CHASSIS schauen, bzw. UNTERSCHEIDEN können, welche Angaben nun "gefragt" sind. Schau NOCHMALS GENAUSTENS auf das Typenschild, denn da steht "irgendwo"; 11AK3X Es SOLLTE bei DEM Modell "irgenwas" zwischen 11AK30 bis 11AK37 drinne sein. Und DAS (11AK)..DAS iss das Chassis. Und dann schaut man bei ESI und co, welche Bauteile bei DEM Chassis und (offensichtlichen) NT-Fehler defekt sind. Gruss |
halooo
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 16:21 | |
chassis = 11ak37 |
Hohes Piepen bei JVC DerJosch am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 5 Beiträge |
Piepen im Fernseher sandycgn am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 11 Beiträge |
Piepen im Fernseher CBaum am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung an JVC-Fernseher pixelparrot am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Fernseher JVC marborus am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
JVC Fernseher zeigt Regenbogen ekric am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr an pistol7 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 11 Beiträge |
JVC fernseher matheus am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-28MK1C/M geht nicht mehr an, piepen IronCross am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 4 Beiträge |
Hochfrequentes piepen... heman22 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.896
