Rotstich beim Philips 32pw9523
Pharaossohn
#1 erstellt: 02. Okt 2005, 09:15
ich habe ein Problem mit meinem Philips TV Typ 32pw9523.
Bei dem Tv war die Bildröhre defekt und die habe ich ausgewechselt.
Allerdings habe ich jetzt einen Rotstich der aber nur auffällt, wenn dunkle oder
schwarze Szenen dargestellt werden.
Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal hier nachgefragt, das Problem hatte sich allerdings erledigt,
nachdem ich mal ein bischen an der Bildrohrplatine gewackelt habe.
Jetzt kommt der Rotstich allerdings wieder.
Hat jemand vielleicht einen Tip, woran dieser Rotstich liegen kann?
Muß ich evtl. eine neue Bildrohrplatine einbauen?
Wenn man mal bei einem TV Händler nachfrage und zugeben muß, das man die Bildröhre selbst gewechselt hat,
krieg man eh nur die Antwort, selbst schuld, erst selber rumpfuschen und wenn was schiefgeht,
angerannt kommen, ja ne is klar.
Dafür habe ich so ca. 500€ gespart.
Also keine große Hilfe.
Ich danke schonmal für einen Tip im voraus und viele Grüße.
Turtleman
#2 erstellt: 02. Okt 2005, 12:29
..es stellt sich natürlich die Frage, woher
hast Du die (Ersatz)röhre...war das eine "gebrauchte", oder
iss die von einem (Pfusch)Händler.
Außerhalb der Röhre kann natürlich auch noch die
"Ansteuerung" defekt sein.
Einfach mal "prüfen", ob Fehler (Mit)wandert.
Gruss
Pharaossohn
#3 erstellt: 02. Okt 2005, 15:11
Hallo und danke für die Antwort,
ich habe die Röhre von der Firma Corlorvac in Düsseldorf, ist wohl ne gebrauchte. Die Firma Colorwac wurde mir glaube ich auch hier im Forum empfohlen.
Die haben mir mir gesagt das es nicht an der Röhre liegen kann was mir eigendlich auch logisch erscheint da der Rotstich ja nicht permanent auftritt sondern nur in dunklen Passagen. Ich sollte doch mal an den kleinen Schrauben für Rot/Grün/Blau nachstellen und das Rot etwas zurückdrehen. Nur hat mein TV keine Schrauben mehr zum einstellen.
Ich meine so als Laie das die Röhre nur so das Bild wiedergibt, wie es von der Platine oder von sonst etwas ausgegeben wird, kann mich natürlich auch täuschen.
Trotzdem vielen Dank für die erste Hilfe und viele Grüße
Turtleman
#4 erstellt: 02. Okt 2005, 15:51
..wie ich bereits "erwähnte", Tausche mal die
Kathoden untereinander; Wenn Fehler bleibt, iss
die Röhre platt, wenn Fehler NICHT bleibt, sondern
"wandert", isses die (An)steuerung.
Gruss
PS; Die Röhre hast Du vom SENIOR ??
Pharaossohn
#5 erstellt: 02. Okt 2005, 16:18
Ähh, jetzt bin ich ein bischen überfordert, ich weiß jetzt leider nicht, was die Katoden sind.
Als ich die die Röhre getauscht habe, habe ich einfach alles so wieder eingebaut, wie ich es vorher
ausgebaut habe.(und ich muß zugeben,das ich als absoluter Laie dann doch ein bischen Stolz auf mein Arbeit war, von wegen `klappt ja`)
Dem Alter nach war es der Senior.
Viele Grüße
Turtleman
#6 erstellt: 02. Okt 2005, 17:47
..ich muss echt mal sagen, das hier viele Leute
(sehr) Lebensmüde sind
Na ja....
Du hast an der Biröplatine "kabelmäßig" drei Anschlüsse
für die drei FARBkathoden, und die DEFEKTE muss mal
TESTMÄßIG mit einer intakten getauscht werden..KABELmäßig
gesehen.
Mal "für den Laien" erklärt;
Stell Dir mal vor, du hast DREI Lampen mit entsprechender
"Stromversorgung" und jetzt ist EINE zu hell oder zu "dunkel".
Jetzt weißt Du nicht, liegt es an der LAMPE, oder an der
DAZUGEHÖRIGEN "Stromversorgung"
Und dann wird einfach mal zwischen Lampe und "Stromversorgung" getauscht.
Iss die STROMVERSORGUNG OK, aber die LAMPE "defekt"
BLEIBT der Fehler......
UMGEKEHRTER Fall;(Stromversorgung=Ansteuerung) DEFEKT;
Die DEFEKTE "Stromversorgung" (Ansteuerung), wird an einer
anderen Lampe angeschlossen, und DIE LAMPE
zeigte (VORHER) KEINE "Störungen"
Und jetzt (nach wechsel) ZEIGT SIE(Lampe) Störungen..also
"Stromversorgung" defekt.....
Ich hoffe, es war "verständlich"......
VORSICHT, wenn das Gerät alleine schon am Netz war, iss da
mindestens für Tage "richtig Spannung" drauf.....
LEBENSGEFAHR !!
Gruss
Pharaossohn
#7 erstellt: 02. Okt 2005, 18:31
Hallo Turtleman
erst mal vielen vielen Dank für Deine tollen und kompetenten Antworten und Du hast sehr verständlich geschrieben.
Den Schuh mit Lebensmüde muß ich mir
wohl oder übel anziehen.
Ich werde Deinen Tip auf jeden Fall ausprobieren (nachdem ich den Fernseher mindestes eine Woche vom Netz genommen habe)
Nochmals vielen Dank
Philips 32PW9523/32: Problem!!!
TeeBee am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  4 Beiträge
Rotstich bei Philips 32PW8807
macster am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  5 Beiträge
Phillips 32pw9523 defekt: grünstich
Tristan85 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  2 Beiträge
Rotstich beim CTV Exquisit 7971
huabasepp am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  5 Beiträge
Philips Matchline 32PW9556 Flackert/Rotstich, dann kurzschluss?
cruiserXL am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  4 Beiträge
Rotstich bei einem Phillips
Constanze am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  4 Beiträge
Rotstich/Grünstich bei Panasonic!!!!!
sick_boy am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  4 Beiträge
32" mit merkwürdigem Rotstich
Bilidix am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
Rotstich im Toshiba F5T
Nordgard am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  6 Beiträge
JVC AV-29SX2EN keine Bildeinstellungen und Rotstich
AndiF. am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.462
