horizontaler schmaller Streifen Bild, der Rest schwarz
Tazmic14
#1 erstellt: 13. Mrz 2007, 22:35
Hallo ihr Lieben,
habe seit neuestem ein riesen Problem mit meinem schönen SONY Röhrenfernseher. Das äussert sich wie folgt:
in der mitte des Bildes ist ein ca. 5 cm breiter Strefen wo ganz normal das Bild abgespielt wird der Rest bleibt schwarz. Hat jemand Ahnung ob das ein bezahlbarer Fehler ist und wodran es liegen könnte würde das Gerät nur ungern in die ewigen Jagdgründe befördern!
Falls es mehrere Gründe geben könnte würde ich noch ein Foto schicken können!
Vielen Dank im voraus!
M.
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:28
Siehst du das Bild gestaucht oder ist der Teil in der Mitte normal?
Wenn es einen 100Hz Kiste ist kann auch ein Speicherchip in die eweigen Jagtgründe gegangen sein.
MfG Christoph
Tazmic14
#3 erstellt: 14. Mrz 2007, 09:56
mal probieren ob es jetzt mit dem link klappt, wenn nicht bröchte ich eine E-Mail Adresse wo ich ein Foto hinschicken könnte!
http://img215.imageshack.us/img215/4853/img3431vk6.jpg
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 14. Mrz 2007, 12:51
Schaut sehr nach Speicherchip aus.
MfG Christoph
Tazmic14
#5 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:09
ist das reparierbar! Wenn ja ca. wie teuer?
-Blockmaster-
#6 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:18
Ich kann es zwar nicht so genau erkennen, aber vielleicht ist es ja doch das vertikal IC bzw. vertikal Bereich.
Videotext und OSD sind auch nicht im schwarzen Bereich zu sehen?
Tazmic14
#7 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:21
Weder Videotext noch anderes Eingangssignal wie vom DVD Player! Immer der selbe Fehler! Meinst du dass es sich in dem Fall noch lohnen würde einen TV Reperateur ins Haus kommen zu lassen? Sag einfach mal einen ca. Preis, wenn eine deiner Vermutungen stimmen sollte!
-Blockmaster-
#8 erstellt: 15. Mrz 2007, 08:28
Eine normale Rep. bewegt sich um 120€. Ohne genau zu wissen was wirklich defekt ist, lässt sich das nicht genau abschätzen.
Herget
#9 erstellt: 17. Mrz 2007, 12:29
Ich hab mal einen Magnum (Lidl?) Fernseher mit Panasonic Röhre der den gleichen Fehler hatte nur mit dem Servicemenü wieder hingekriegt. Ich weiß nicht was kaputt war aber ich konnte das Bild wieder auf Originalmaße vergrößern.
Es war allerdings nicht ganz so krass wie auf deinem Bild.
[Beitrag von Herget am 17. Mrz 2007, 12:30 bearbeitet]
DaPickniker
#10 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:53
Das kann sein. Unter Umständen, kann auch die Vertikalendstufe (Vertikal-Ic)einen Defekt haben.
Ich würde als erstes den ganzen Vertikal-Bereich nachlöten und danach nochmal einen Funktionstest machen.
Wenn dass nichts bringt, sollte man mit einem Oszi den Vertikalburst am Ein und am Ausgang des IC`s(Frequenz ca 15 Khz an der Vertikalablenkspule ) nachmessen.
Im schlimmsten Fall ist der Vertikal - Ic defekt. Ein Austausch sollte zwischen 3 und 10 Euro liegen, wenn man es selbermachen kann und kein Elektroniklaie ist.
!Aber ACHTUNG: In einem TV Gerät herrschen Spannungen von einigen 100 Volt. An der BiRö bis zu 30 KV ( je nach Gerät ). EIn Laie sollte das Gerät daher nicht öffnen und zum Fachmann bringen, da ein Eingriff in diesem Falle lebensgefährlich ist !
DaPickniker
#11 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:57
Hmm....Habe mir gerade dass Bild angeschaut. Scheinbar ist noch eine geringe Vertikalablenkung vorhanden(denke mal dass die Spannung an der Vert-Ablenkspule zu gering ist ) so dass das IC eher nicht in Frage kommt.. Man sollte daher alle Kondensatoren und Widerstände im Vertikalbereich überprüfen. EIn Schaltplan ( Servicemanual ) währe sehr hilfreich, da ansonsten eine Fehlersuche sehr schwierig wird
Vertikale Streifen im Bild
guenther_kaiser am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  3 Beiträge
schwarzer streifen im bild!
DerStrafer am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
Dicker Streifen wandert im TV Bild
robby_tobby am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
Streifen im TV-Bild
D@rkLegion am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  4 Beiträge
Streifen im Bild
Ben_der_Hund am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  5 Beiträge
Streifen auf dem Bild
Hjsima am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  10 Beiträge
Calida - Streifen im Bild
barakuda-1 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
ROSA ? Streifen im Bild
tüpfel am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
Sydney SE 7240: Schwarz/weiße Streifen
Caimbeul am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  5 Beiträge
Service Mode für Philips Bild hatt unten ein Streifen schwarz
djsven1 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.224
