Hilfe Bild ist zusammengefallen Chassis EM2E
slash33
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:54
Ich habe folgendes Problem gerade ist beim einschalten das Bild zusammengefallen, d.h. es ist seitlich zusammendrückt und lässt sich auch nicht mehr über die Fernbedienung 4:3, 16:9 oder Panorama verändern. Was ist passiert und vor allem was kann ich tun?????????
DaPickniker
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:04
Du hast wahrscheinlich einen klassischen Ost/West Fehler. Um diesen zu beseitigen ist auf jeden Fall ein Eingriff in den TV notwendig. Die Ursache dafür könnten zB taube Kondensatoren ( also Kapazitätsverlust ) , kalte Lötstellen oder hochohmig gewordene Widerstände sein.Über die Fernbedienung kannst du diesen Fehler also nicht beseitigen. Zur Fehlersuche sind also auf jeden Fall der Stromlaufplan und ein Oszilloskop und zum Testbetrieb am geöffnetem Fernseher ein Trenntrafo ( wegen der Sicherheit, da Lebensgefahr ) von sehr grossem Vorteil.
FAZIT: Wenn du von Elektronik und TV`s keine Ahnung hast, dann bring das Gerät in eine Fachwerkstatt. Die Kosten werden sich dann wahrscheinlich so zwischen 50 - 150 Euro bewegen, denk ich mal. Ein Eingriff von einem Laien in einen TV ist u.U lebensgefährlich, da in einem Fernseher hohe Spannungen herrschen ( besonders im Ablenkteil und dem DST/Kaskade und dem Netzteil ). Diese Spannungen können u.U auch noch tagelang, nachdem man den Netzstecker gezogen hat, vorhanden sein !
slash33
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 08:39
Ich habe gerade festgestellt, dass sich das ganze Grundmenü wieder auf englisch zurückgesetzt hat. Lässt sich zwar verändern aber nicht speichern!!
Wenn ich das Gerät ausschalte ist alles wieder in englisch.
Kann das auch was mir dem Ost/West Fehler zu tun haben??
Turtleman
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:24
..aufgrund der "Problematik" mit dem GRUNDmenue würde ich sagen, das da der NVM/Proz "was abgekriegt" hat.
Kannste dann "preismäßig"(fast) wegschmeißen.
Und dann muss man noch suchen, WARUM der NVM/proz was
abgekriegt hat.
Bezüglich Ost/West Fehler ALLEIN kann auch noch
die Spule defekt sein.
Und wie "DaPickniker" schon schrieb..dann "sucht" man
die defekten Elko´s, etc.
Iss bei Philips ne "Scheißarbeit"
Gruss
DaPickniker
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:38
Nicht nur beim Philips, hatte letztens die Vertikalendstufe bei nem Schneider Tv17 repariert, der war auch net ohne .Besonders empfindlich sind bei diesem Chassis die Leiterbahnen. Einmal löten is ok, aber danach brennt einem die Leiterbahn förmlich weg und dass bei verbleitem Lot und 250 Grad Löttemparatur, herrlich gell .
Ein Philips Tv6.2 hatte ich auch mal auf dem Tisch ( Ablenkteil defekt ). Dieses Chassis fand ich übrigens ganz sympatisch und auch die Reparatur war lange net so stressig wie bei diesem ollen Schneider von letztens
Devinitiv NEIN !
Kommt ganz drauf an. Ich würde mal bei deinem örtlichen Fernsehspezi nachfragen ob dieser noch irgendein "Schlachtchassis " passend zu deinem Tv rumliegen hat. Da könnte man doch evtl. den NVM - Prozessor ausbauen
Turtleman
#6 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:48
Hallo DaPickniker,
..mal einen Sharp von INNEN gesehen *Ärger*
Wie findest/fandest Du TV4 Chassis(Schneider) ?
Gruss
DaPickniker
#7 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:04
Hallo DaPickniker,
Ne nen Sharp hab ich bis jetzt noch nicht von innen gesehen. Von Schneider kenn ich nur das Tv17 und das Tv9. Das Tv9 war meiner Meinung noch servicefreundlicher als das Tv17 ;).
Ansonsten hab ich schon nen Nokia, fünf Grundig mit CUCXY, meinen Toshiba, Universum und nen Medion Tv mit VestelAk19 (furchtbares Chassis ) repariert.Am liebstens waren mir die Grundig CUC Chassis und das Philips 6.2 halt
Ich bin von Beruf Elektroniker für Geräte und Systeme und repariere auch manchmal privat Tv`s und öfter auch Hifi-Geräte.In meiner Firma dagegen hab ich mit Drucksensoren für Wasserdruck etc. zu tun. Die Tv und Hifisachen reparier ich also rein hobbymässig weils mir halt irgendwie Spass macht und dank meiner Ausbildung stellt dass für mich soweit kein Problem dar... Messgeräte die ich zb selber nicht besitze kann ich mir bei Bedarf in der Firma borgen. Ich selber habe halt ein Oszi, Lötstation und Multimeter zuhause, wass für die meisten Fälle aber ausreicht
slash33
#8 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:11
Vielen Dank für eure Hilfe, habe das Problem gelöst. Das Eprom hat aus mir unerklärlichen Grunden faösche Werte bekommen. Amplude hatte einen Wert von 0. Nun noch die Tage Testbild laden und alles wird wieder gut.
DaPickniker
#9 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:14
Was meinst du damit ?
slash33
#10 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:20
in den serviceeinstellungen gibt es eine position Amplitude. habe ich wohl falsch geschrieben. sorry.
Mich würden die anderen Werte mal interessieren, was für werte da stehen müssen.
burnhoven
#11 erstellt: 31. Mrz 2007, 20:14
Das nützt wohl nicht viel (bzw. nur vorübergehend), wenn du die Wert wieder einstellst. Desweiteren ist es nicht zu empfehlen, wenn du selbst ins SAM gehst. Da kannst du unter Umständen noch alles verschlimmern.
Zu deinem Fehler. Ich würde auf die Software tippen, die dir die ganzen Serviceeinstellungen geresetet hat. Kann dir ab sofort immer wieder passieren, wenn du das Gerät nicht in eine Werkstatt gibst. Desweiteren weisst du nicht, was dir sonst noch alles zurückgesetzt wurde.
Das Ost/West-Problem könnte sonst auch durch einen Wackel und def. Sicherung verursacht werden, dann dürfte diese Einstellung im SAM aber keine Funktion mehr haben.
Philips EM2E Bild verdreht
fschott am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  7 Beiträge
philips 32PW8106 (EM2E)
daniel007 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PW8106 (EM2E) - LED blinkt
Sepp1 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  11 Beiträge
Wie komme ich in den Servicemode
slash33 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
philips bildgröße und chassis
da_tom am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  7 Beiträge
Philips Fernseher spinnt! Was ist defekt?
Eukalyptus am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  5 Beiträge
Sony Bild schief... Hilfe
Jensabel am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  3 Beiträge
Philips 32PW8106/12 geometrischer Fehler
malon12 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  7 Beiträge
sony kv-s2953b (ae-3 chassis)
cru99 am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  3 Beiträge
HILFE !
tvboy am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
  • Gesamtzahl an Themen1.554.785
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.757
