HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW8106/12 geometrischer Fehler | |
Philips 32PW8106/12 geometrischer Fehler+A -A |
malon12
#1 erstellt: 02. Jan 2005, 21:12 | |
Hallo Leute, bin am verzweifeln! habe geometrischen Fehler des TV Bildes. Benötige zur Korrektur den Code für das "Geheim-Menü", (Service-Menü). Wenn mir jemand außerdem das ServiceManual zukommen lassen kann, - wäre super. Chassis EM2E 2002. Für Hilfe wäre ich echt dankbar. _________________ Danke und Gruss malon12 |
Honjensen
#2 erstellt: 11. Jan 2005, 15:10 | |
Moin, kannst Du den Fehler näher beschreiben? Habe nämlich auch seit geraumer Zeit das Problem, daß der untere Bildrand um ca. 5cm abgeschnitten ist. Sieht aus als wäre die Bildröhre nach oben gerutscht. Bei der Hotline konnten Sie mir keinerlei Hilfe geben. Bild ist ansonsten einwandfrei. Honj. |
TV-Techniker2
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 20:54 | |
Hallo, bei dem 32PW8106 kommt man nicht so einfach in das Service Menü. es gibt nur 3 Möglichkeiten. 1. Händlerfernbedienung (nicht die zum Gerät) 2. Compair System (Philipsdiagnosegerät) 3. Gerät aufschrauben und die 2 Service Pins in der 100Hz- Box kurzschließen. (Aber Vorsicht da kann man viel kaputt machen!) Die ersten 2 Möglichkeiten werden euch wahrscheinlich nichts nützen, weil ihr diese Geräte nicht habt. Über die normale Geräte-FB kommt man nicht in den Servicemode! Aber bei euren beschriebenen Fehlerbild, liegt mit hoher wahrscheinlichkeit ein Fehler in der Vertikalablenkstufe vor! Das haben diese Geräte mit EM2E Chassis ab und zu mal! Ich denke mit der Einstellung im Service Mode wird es nicht getan sein! Wenn ich euch einen Rat geben darf, lasst das Gerät bei einem Fachhändler reparieren (ist für den Leihen zu kompliziert). Wenn ihr es denoch selber probieren wollt, dann überprüft mal die Elkos um die VK-Stufe (IC TDA8177) mfG |
tommyHH
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 21:08 | |
Hallo TV-Techniker2, ich hätte da nochmal ne generelle Frage zur Einstellung der Geometrie (wo man schonmal einen Spezialisten Fragen kann *freu* ) Ich habe beim 32PW9509 die Geometrie im Servicemenü selbst 'gerichtet' weil sie bei meinem Modell insbesondere im 4:3 Zoom Anfangs total unbefriedigend war. Natürlich hatte ich diverse Testbilder und ein Zentimetermaß und kam nach langem hin und her auch zu einem guten Ergebnis. Meine Frage: Wenn Du als Techniker solche Einstellungen vornimmst, nehmen wir mal an bei einem total verstellten Gerät, gehst Du dann nach einer bestimmten Reihenfolge vor oder wie stellst Du das an ? Gruß Tommy |
TV-Techniker2
#5 erstellt: 11. Jan 2005, 21:27 | |
Also das ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich! Zum Einstellen benutze ich immer einen Gittermustergenerator (Testbildgenerator), weil dieser wesentlich genauer ist als irgendwelche DVD's mit aufgebrannten Testbildern. Ist ein Gerät total verstellt bin ich genau so aufgeschmissen wie andere. Aber es hilft manchmal alle Geometriewerte auf Mitte zu drehen und dann erst mal die Bildbreite,Höhe und O/W sowie das Trapetz neu abzugleichen. Allerdings sollte man immer bedenken das die Einstellungen meistens an physikalische Grenzen der Bildröhre stößt. Ein 100% gerades Bild bekommt man meistens niemals hin! Und mit den REAL-FLAT Bildröhren ist dieses Problem auch noch schlimmer geworden! wer auf ein exat gerades Bild großen Wert legt, sollte auf einen LCD umsteigen, wobei dort dan das Bild wieder Schei.. ist! Aber irgendwas ist ja immer! |
tommyHH
#6 erstellt: 11. Jan 2005, 21:38 | |
Hallo TV-Techniker2, na dann bin ich ja beruhigt. Ich glaube, ich habe mittlerweile fast das Optimum für meine Glotze erreicht Daß die Bildröhren nie ganz plan sind, sieht man ja ganz gut, wenn man sie von der Seite betrachtet. Unter der Abdeckscheibe wirds dann gnubbelig Ich schätze mal, daß ich in nem Jahr nen LCD hab, die sind ja schon fast an der Röhre dran, 'Bildqualitätsmäßig' Danke und Gruß Tommy |
Honjensen
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 09:22 | |
Moin TV-Techniker2, erst mal Danke für Deine Antwort! Du sagst "Ich denke mit der Einstellung im Service Mode wird es nicht getan sein!" Die Befürchtung habe ich auch. Allerdings würde mich mal interessieren was mich ne Reparatur ca. Kosten würde. Möchte mir zwar nen Rückpro zulegen aber den Phillips als Ersatz behalten, der ist ansonsten echt klasse! Gruß Honj. |
Philips 32PW8106/12 sensibel??? rapal am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 6 Beiträge |
philips 32PW8106 (EM2E) daniel007 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8106 (EM2E) - LED blinkt Sepp1 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 11 Beiträge |
Bild flackern bei einem Philips 32PW8106 nightslayer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8106/12 bleibt stoisch im Standby-Modus Laie82 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Fehler Philips 28 PW 8806/12 mdhotte am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Probleme bei Philips 28PT7104/12 Röhrenkurt am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 6 Beiträge |
Philips 28PW8504/12 defekt - Hilfe! claus_z am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9545/12 MechLine Fehler im 60Hz Modus Rafau am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
philips 32pw9763-12 eveline am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
